Арсен01 0 Опубликовано 13 августа, 2020 Всем привет,столкнулся с такой проблемой,стоит гбо 4 поколения.Машина завелась один раз обороты плавали от 1.5 до 2.5 при этом моргал чек,потом заглохла после этого не заводится,когда кручу стартер хочет схватится но тут же глохнет,проверил свечи искра идет,до этого на вернулся дмрв поменял на новый,снимал датчики дроселя и клапана рхх машина завелась на 1 оборотах но чуть на педаль стоит назовите сразу глохнет,аккумуляторы разные пробовал безтолку 1 минуту назад, Арсен01 сказал: Всем привет,столкнулся с такой проблемой,стоит гбо 4 поколения.Машина завелась один раз обороты плавали от 1.5 до 2.5 при этом моргал чек,потом заглохла после этого не заводится,когда кручу стартер хочет схватится но тут же глохнет,проверил свечи искра идет,до этого на вернулся дмрв поменял на новый,снимал датчики дроселя и клапана рхх машина завелась на 1 оборотах но чуть на педаль стоит назовите сразу глохнет,аккумуляторы разные пробовал безтолку Датчик коленвала тоже чистил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Волгоград 0 Опубликовано 18 августа, 2020 Буквально месяц назад столкнулся с такой же проблемой, по твоему описанию 1в1, но на бензине. ДПКВ, ДТОЖ - всё перерыл, безтолку. Проверил каждую свечу - искра есть, но не заводилась. Оказалось, что дело было всё-таки в свечках. Купил комплект NGK и с полпинка завелась. На бензине, можно предположить слабое давление топлива, ну там фильтры забитые и производительность бензонасоса, а по газу не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 19 августа, 2020 В 13.08.2020 в 12:35, Арсен01 сказал: Всем привет,столкнулся с такой проблемой,стоит гбо 4 поколения.Машина завелась один раз обороты плавали от 1.5 до 2.5 при этом моргал чек,потом заглохла после этого не заводится,когда кручу стартер хочет схватится но тут же глохнет,проверил свечи искра идет,до этого на вернулся дмрв поменял на новый,снимал датчики дроселя и клапана рхх машина завелась на 1 оборотах но чуть на педаль стоит назовите сразу глохнет,аккумуляторы разные пробовал безтолку Датчик коленвала тоже чистил С такой диагностикой осталось лобовик протереть и по колесу постучать!!!!А лучший шедевр в этом рассказе,почистил датчик колена... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 19 августа, 2020 6 часов назад, Toyota007 сказал: С такой диагностикой осталось лобовик протереть и по колесу постучать!!!!А лучший шедевр в этом рассказе,почистил датчик колена... Да, народ не ищет у нас легких путей. Я всегда начинаю с простого и дешевого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
