Александр К.
Переливает топливный фильтр тонкой очистки
Александр К.
Ребят помогите. Поменял топливный насос на 402 моторе и фильтр тонкой очистки. Он сейчас до краёв полный. Получается давит много бензина. Из-за этого бензин давит на выходе от насоса. Много хомутов уже испортил. Не могу нормально затянуть. Как убрать это давление. Можно ли вообще это сделать?
next
В конденсаторе карбюрат,стопудов!
Татарин
Что-то ни чего не понял.Бензин из под шлангов давит что-ли? Не затянуть хомутом червячным? Возьми проволоку и сделай скрутку.
Александр К.
9 минут назад, Татарин сказал:
Давление всё равно такое не должно быть. Даже воздуха не видно в фильтре. Тут стяну, в другом месте даванёт
24 минуты назад, next сказал:
Дак утром всё гуд, а как только поменял, сразу наполнило
Татарин
Опять я ни х...не понял.Ты что насосом не доволен? Поменяй на старый уработаный. Или тебе отсутствие пузырей не нравится? Так просверли трубопровод подводящий.:biggrin: Обратка с карба работает?
Ты как-то пояснее свои мысли выражай.
L2140
3 часа назад, Александр К. сказал:
хомуты держат 4 атмосферы на впрысковых авто,например.
не ясно в чем проблема. ДВС работает? есть признаки повышенного уровня в поплавковой камере?
можно. конструктивно насос перестает качать при появлении сопротивления в магистрали: закрывание клапана поплавкой камеры
Некст 1971
Шланги поменяй.Наверное костяные уже,не затягиваются.
20 часов назад, Александр К. сказал:
Все же просто , фильтр наполнили до краёв,надо немного отпить, чтобы он не давил на насос.
Начнём с того что га 402 моторе какаято древняя лягушка вместо топливного насоса, которая если что то пойдёт не так перестанет качать бензин.
Совсем перестанет и это единственная неисправность этих насосов.
Ну может в принципе картер наполнить бензином ещё
Валерий(69)
В 04.09.2020 в 15:36, Александр К. сказал:
Много бензина на этом двигателе никогда не будет.  Посмотри у тебя обратка сливается полностью или трубку где нибудь передавило под машиной и она плохо уходит. Давление в магистрали не превышает 0,5 атм при исправной обратке.
Изменено пользователем Валерий(69)
Сам по себе насос не способен поднять давление даже в глухую.
Там пружина давит на диафрагму на выход выталкивает бензин.
Вот всосать из бака насос может сильно,в этом уже участвует рычаг распредвал.
Александр К.
Недавно перебирал карб и шланг обратки не видел. Он сзади карба?
Сейчас глянул картинку обратки карба. У меня её нет. Штуцер с одним выходом.
Изменено пользователем Александр К.
Что вы называете Топливным насосом?
Александр К.
Под капотом
В 05.09.2020 в 18:15, rusgg сказал:
Если насос полный и под давлением,рычаг работает в холостую.Мембрана не шевелится.
1 час назад, Toyota007 сказал:
Это если нету расхода топлива,если выход свободный то всос будет пока мембрана не порвется
Маркич
@Александр К.
Поставь простой эксперимент: сними шланг с карба в бутылку, качай флажком вручную. Теперь заткни шланг пальцем - ну, качает? А пальцем больше трёх атмосфер не заткнёшь. Шланги меняй уже
