Иван4
Проблема с саленблокам
Иван4
Всем доброго времени суток , столкнулся вот с какой проблемой при замене саленблока. На авт. Газель на задней левой рессоре   с зади поменял два саленблока на полиуретановые верхний и нижний , серьги тоже новые усиленные , так вот после того как всё было поменяно и опустив авто. нижний саленблок выдавило на 5мм. В чём может быть причина ?
А ты больше это дерьмо ставь.Полиуретан,это такое дерьмо,на жаре течет,на морозе дубеет.:biggrin:
Илюх
3 часа назад, Иван4 сказал:
в говенных сайлентблоках. свободно в ухе рессоры двигаются. Хотя, у меня на передней рессоре ухо немного просажено, и новый сайлентблок тыс через 25-30 так же вылезает, но не сразу.
L2140
4 часа назад, Toyota007 сказал:
Полиуретановые детали подвески,которые ставят для себя, стоят как Газель. По ВСЕМ эксплуатационным свойствам существенно превосходят резиновые детали. А то что продается в хозтоварах это в лучшем случае из дешевого низкокачественного сырья
4 часа назад, Иван4 сказал:
или в ослаблении посадки сайлентблока в ухо (дефект сайлента, износ уха рессоры) или в кривизне рессоры(поперечный изгиб)или в развороте рессоры относительно моста.
сейчас нужно допрессовать наружную обойму обратно монтировкой
Иван4
А если попробовать переставить рессоры местами и если повторится с другой стороны тогда явно будет понятно что проблема в рессоре .
L2140
Если до замены не было такойже самовыпрессовки ,то перестановка рессор смысла не имеет
1 час назад, L2140 сказал:
Саленты из полиуретана производят только в РФ и Китае.Больше ни кто,да и не один конвейер мира их у себя на авто не применяет.Зная как этот материал не постоянен и имеет свойство еще жрать метал.
L2140
37 минут назад, Toyota007 сказал:
Нет
Потому что дорого. И не нужен такой ресурс.
39 минут назад, Toyota007 сказал:
Ох лол
Тема флудная.Подобных тем создано много.Зачем плодить ещё? Что бы потом люди путались,набрав в поиске-салентблок.
Модераторы,закройте тему.А то скоро дойдет до того,что по каждой ржавчине,царапине будут открывать новые темы.
Гость
