Роман 30 r 3 Опубликовано 11 октября, 2020 Приветствую,вас форумчане ! Газель,карбюратор,движок 402. При переключении передач,на нейтральную и отпускании сцепления моментально набирает обороты (до 2000-2500 ) Движка соответственно ревет секунды 2-3 Затем все приходит в норму. Причем происходит это и с повышенных скоростей на нейтралку,так и на повышение скоростей.Подскажите пожалуйста-в чем проблема ? С ув.Роман! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 11 октября, 2020 3 часа назад, Роман 30 r сказал: Приветствую,вас форумчане ! Газель,карбюратор,движок 402. При переключении передач,на нейтральную и отпускании сцепления моментально набирает обороты (до 2000-2500 ) Движка соответственно ревет секунды 2-3 Затем все приходит в норму. Причем происходит это и с повышенных скоростей на нейтралку,так и на повышение скоростей.Подскажите пожалуйста-в чем проблема ? С ув.Роман! Вообще непонял причем тут кпп и сцепление. Педаль газа заедает , либо дросельная заслонка скорей всего на вторй камере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 30 r 3 Опубликовано 12 октября, 2020 3 часа назад, Сухов А. сказал: Вообще непонял причем тут кпп и сцепление. Педаль газа заедает , либо дросельная заслонка скорей всего на вторй камере. 3 часа назад, Сухов А. сказал: Вообще непонял причем тут кпп и сцепление. Педаль газа заедает , либо дросельная заслонка скорей всего на вторй камере. Благодарю ! Утром буду разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
