Александр динисов 2 Опубликовано 13 октября, 2020 Парни всем привет.недавно умерли форсунки Валдай самминс евро 4 Заменил форсунки и появился звонкий стук при разгоне в чем причина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 13 октября, 2020 24 минуты назад, Александр динисов сказал: Заменил форсунки и появился звонкий стук при разгоне в чем причина повреждения двигателя от предыдущих форсунок, нарушение технологии установки новых форсунок, не связанные первыми двумя неисправности двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр динисов 2 Опубликовано 13 октября, 2020 Ну от предыдущих форсунках не думаю так как с ними стука не было грешу на то что нужно прописать форсы в блок управления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 13 октября, 2020 2 минуты назад, Александр динисов сказал: нужно прописать форсы в блок управления нужно. Устранит или нет стук- это другой вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр динисов 2 Опубликовано 13 октября, 2020 Звонил сейчас диагносту рассказал суть проблемы он сказал что евро 4 необязательно прописывать по поводу стука сказал может такое быть и будет стучать пока блок управления не одаптирует форсунки .машинка стоит работает без нагрузки стук пропал.вечером попробую на ходу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 13 октября, 2020 6 минут назад, Александр динисов сказал: Звонил сейчас диагносту 6 минут назад, Александр динисов сказал: необязательно прописывать телефон диагноста удалить 7 минут назад, Александр динисов сказал: пока блок управления не одаптирует форсунки форсунка не адаптируется она железная. Исходя из кода форсунки ECM адаптирует управление двигателем. Код форсунки вносится руками. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр динисов 2 Опубликовано 13 октября, 2020 У товарища тоже Валдай камень евро 4 тоже менял форсунки и такая же ситуация как у меня проехал тысячу все пропало и появилась тяга.короче проеду отпишусь .и многие говорят что на евро4 не обязательно прописывать форсы ну посмотрим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 13 октября, 2020 28 минут назад, Александр динисов сказал: и многие говорят что на евро4 не обязательно прописывать форсы ну посмотрим не может быть необязательности: либо надо, либо не надо. удачное совпадение параметров форсунок снятых/установленных при котором ДВс работает как надо, не рассматриваем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 14 октября, 2020 19 часов назад, Александр динисов сказал: Парни всем привет.недавно умерли форсунки Валдай самминс евро 4 Заменил форсунки и появился звонкий стук при разгоне в чем причина Если ставишь новые заводские, то примерно через 1000 км ЭБУ адаптируется к ним. В этом случае для ускорения адаптации лучше ездить на разных режимах (разгон на всех передачах и т.д.). А вот если поставишь ремонтные (опять же какой мастер делал...), то может и не адаптироваться. Лучше прописывать если есть коды, прописать можно и позже списав коды с форсунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр динисов 2 Опубликовано 14 октября, 2020 Ну как бы сейчас проехал 450 в режиме трасса город звон становится тише форсы ставил новые дальше посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 14 октября, 2020 9 часов назад, Александр динисов сказал: Ну как бы сейчас проехал 450 в режиме трасса город звон становится тише форсы ставил новые дальше посмотрим. Хороший стук наружу выйдет ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеевич 40 Опубликовано 17 октября, 2020 Сколько сейчас средняя цена за одну новую форсунку.денсо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитри 0 Опубликовано 28 апреля, 2021 Форсунка dense. не могу найти резиновое кольцо в продаже. Ни У гидравликов ни у мотористов ни у топливщиков... в магазине только с форсункой . От евро 3 - срезает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) 1 час назад, Дмитри сказал: не могу найти резиновое кольцо в продаже по размерам в магазине рти Изменено 28 апреля, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитри 0 Опубликовано 28 апреля, 2021 В магазинах рти не подобрал. Буду пробовать по вашей ссылке. Ценник, конечно, кусается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитри 0 Опубликовано 28 апреля, 2021 Хотелось бы ещё понять почему их покоцало... нагнало в масло 2 уровня... вроде бы давления там быть не должно...обратка же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 28 апреля, 2021 17 минут назад, Дмитри сказал: Буду пробовать по вашей ссылке. Ценник, конечно, кусается... то была ссылка на кольцо маслоприёмника. Я её удалил 18 минут назад, Дмитри сказал: В магазинах рти не подобрал ну такого быть не может. Надо другие магазины посетить. Или обмерить кольцо и потыкать в интернете по размерам. 2 минуты назад, Дмитри сказал: вроде бы давления там быть не должно может газы прорвались из камеры сгорания через нижнее медное уплотнение? ставить кольца нужно смазав маслом. вот что-то похожее по цвету и применению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 28 апреля, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: ставить кольца нужно смазав маслом. с обязательной чисткой посадочного колодца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитри 0 Опубликовано 28 апреля, 2021 Пятый день катаюсь с образцом по Самаре. Топливщики с порога, увидев кольцо сами спрашивают: - с Валая евро-4 ? Это проблема . Не поможем. Дилеры cummins - только с форсункой. На евро-3 есть отельно резинки... У моего кольца , одетого на форсунку 25,0 ; евро-3 -- 25,5 У холодильников тоже ничего подходящего... Где-то же они есть... наверное Хоть форсунку протачивай на пару десяток под кольцо от евро -3. Позвоню ещё завтра по вашей ссылке. Пока без вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 30 апреля, 2021 Позвони по телефу, мне тут продавали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитри 0 Опубликовано 5 мая, 2021 В 30.04.2021 в 10:17, Knyz 163 сказал: Позвони по телефу, мне тут продавали. Это аврора 114 Я был у них В Bosh diesel тоже, в турбо дизель тоже... И в сервисе ДеталиМашинГаз... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитри 0 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
