cxem 121 Опубликовано 19 октября, 2020 Давай мерятся Log -ми Писать логи можно программами для диагностики:OpenDiagMobile(Android) и OpenDiagFree(Windows) Смотреть программой DiagView: DiagView v.1.5.9.0 от 20.04.2020г.zip MIKAS-7.ZIP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 31 октября, 2020 OpenDiagFree(Windows) OpenDiagMobile(Android) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 26 ноября, 2020 В 19.10.2020 в 14:52, cxem сказал: Давай мерятся Log -ми Писать логи можно программами для диагностики:OpenDiagMobile(Android) и OpenDiagFree(Windows) Смотреть программой DiagView: DiagView v.1.5.9.0 от 20.04.2020г.zip 7 \u041c\u0411 · 25 загрузок MIKAS-7.ZIP 122 \u043a\u0411 · 4 загрузки второй файл микас - это что ? первая папка я так понял это прога для снятия логов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 26 ноября, 2020 1.MIKAS-7 - Готовый лог файл 2. DiagView - Смотреть готовый лог файл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 26 ноября, 2020 9 минут назад, cxem сказал: 1.MIKAS-7 - Готовый лог файл 2. DiagView - Смотреть готовый лог файл. Я так понимаю обычным адаптером можно работать с прогами указанными выше ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 26 ноября, 2020 Да. OpenDiagFree(Windows) - обычный адаптер K-Line и (ELM327 только платная версия) OpenDiagMobile(Android) - обычный адаптер K-Line и ELM327 Для подключения телефона потребуется переходник: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 26 ноября, 2020 3 минуты назад, cxem сказал: Да. OpenDiagFree(Windows) - обычный адаптер K-Line и (ELM327 только платная версия) OpenDiagMobile(Android) - обычный адаптер K-Line и ELM327 Для подключения телефона потребуется переходник: (ELM327 только платная версия) имеется в виду не самоделка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 26 ноября, 2020 адаптер ELM327 работает в программе OpenDiagFree(Windows) только в оплаченной версии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 26 ноября, 2020 2 минуты назад, cxem сказал: адаптер ELM327 работает в программе OpenDiagFree(Windows) только в оплаченной версии понял , в выходные буду пробовать и потом разбираться с логами . Недавно просмотрел все курсы Пахомова , к старости стало до жути интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 26 ноября, 2020 адаптер ELM327-Bluetooth в программе OpenDiagMobile(Android) не работает с ЭБУ МИКАС-7. для МИКАС-7 нужен ELM327-USB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 26 ноября, 2020 8 минут назад, cxem сказал: адаптер ELM327-Bluetooth в программе OpenDiagMobile(Android) не работает с ЭБУ МИКАС-7. для МИКАС-7 нужен ELM327-USB У меня самоделка , перепаял из китайского готового модуля ср 2102 , вроде работает ( прошивку на 7 микас выложенную в разделе о перепрошивании загнал ) двигатель не узнать ! так вот хочу попробовать на планшете самсунговском попробовать снять логи , правда помудрю с переходниками ( usb - папа - мама ) т.к. у самсунга вход микро usb не стандартный . Такой адаптер пойдет для седьмого микаса ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 26 ноября, 2020 K-Line USB чип CP2101 - OpenDiagMobile(Android) сразу должно заработать, драйвера в программе уже установлены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 27 ноября, 2020 В 26.11.2020 в 16:36, cxem сказал: K-Line USB чип CP2101 - OpenDiagMobile(Android) сразу должно заработать, драйвера в программе уже установлены. Для подключения к планшету пришлось покупать usb переходник , который оказлся длинной 1м. и шнурок к заряднику 50 см .. не длинновато будет ? может переходник укоротить и спаять ? Завтра хотелось-бы попробовать подключиться ! Прогу взял из гугл-плея . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 27 ноября, 2020 USB до 5 метров если кабель хороший. Диагностический разъём лучше в кабину перенести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 27 ноября, 2020 56 минут назад, cxem сказал: USB до 5 метров если кабель хороший. Диагностический разъём лучше в кабину перенести. Показать контент Все понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 28 ноября, 2020 В 26.11.2020 в 16:36, cxem сказал: K-Line USB чип CP2101 - OpenDiagMobile(Android) сразу должно заработать, драйвера в программе уже установлены. Однако сразу не заработал , поиграл с настройками - бесполезно. Даже на модуле не загорается светодиод , вывод - надо грудить драйвера , какие - не знаю . Когда шил блок на столе - так же индикатор модуля не светился когда закачал какие то левые драйвера . Вопртс - какие закачать на планшет с андроид9 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 28 ноября, 2020 Драйвера уже установлены в программе. Надо выбрать подключение по USB И лог сюда выложить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 28 ноября, 2020 USB-порт включить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) 4 часа назад, cxem сказал: Драйвера уже установлены в программе. Надо выбрать подключение по USB Показать контент И лог сюда выложить в программе в функции тип соединения поставил usb K-LINE . Нет соединения по к-линии 3 часа назад, cxem сказал: USB-порт включить Показать контент а вот это как ? вернее где ? Изменено 28 ноября, 2020 пользователем Bankir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 28 ноября, 2020 У разных Android по разному. Для USB требуется поддержка USB-Host смартфоном или планшетом. МИКАС-7 работает на скорости 9600, а все другие ЭБУ на 10400. В CP2102 лучше прописать 10400 Поддерживаемые чипы USB адаптеров (протестированные): FTDI (FT232RL), WCH (CH340), Prolific (PL2303), Silicon Labs (CP2102, необходимо переопределение скоростей) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 29 ноября, 2020 16 часов назад, cxem сказал: У разных Android по разному. Для USB требуется поддержка USB-Host смартфоном или планшетом. МИКАС-7 работает на скорости 9600, а все другие ЭБУ на 10400. В CP2102 лучше прописать 10400 Поддерживаемые чипы USB адаптеров (протестированные): FTDI (FT232RL), WCH (CH340), Prolific (PL2303), Silicon Labs (CP2102, необходимо переопределение скоростей) serial port - не найден , вот так он отвечает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 29 ноября, 2020 Ищите где на вашем планшете включается USB-Host Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 29 ноября, 2020 1 час назад, cxem сказал: Ищите где на вашем планшете включается USB-Host Показать контент буду искать , надо в инете полазить , найду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 29 ноября, 2020 3 часа назад, cxem сказал: Ищите где на вашем планшете включается USB-Host Показать контент Дошло до смешного , взял у жены смарт асус на 5-ом андроиде - у нее определило устройство за секунду , на планшете с 9-ым андроидом - хрен с маком , чудеса ! Завтра пойду с утра сниму логи и выложу , надо учиться их разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 7 декабря, 2020 Ну наконец-то как-бы все вышло , спаял быстренько новый адаптер на FT232 RL , подключил - все заработало с первого раза . Еще день ушел разобраться с программой . Она оказывается может только показывать ошибки и писать логи ( по крайней мере у меня параметры он-лайн не выдает , стоят прочерки ) . Снял первый файл с логами , скачал DiagView .. а он оказался платным ( демо-версия бесплатна ) теперь буду разбираться с ней . На первый взгляд трудноватая но думаю разберусь. Паралельно еще слушаю курсы Пахомова - в голове сразу столько инфы укладывается с трудом ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
