Андрей 12345 0 Опубликовано 23 октября, 2020 Здравствуйте, проблема такая, мотор камень. Когда мотор хорошо прогреется при наборе скорости с 1500 до 2000 тысяч оборотов слышна детонация, как на жигулях когда клапана гремят. На холодную такого звука вообще нет, только слышна как турбина поёт.Пробег 10000 тыс прошита, егр и все фильтра вырезаны. Мотор евро 5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 23 октября, 2020 1. Сменить полностью топливо 2.Обратиться к создателям прошивки или 2.Обратиться в любой компетентный сервис с жалобой на стук в ДВС. Потому что это может быть не детонация, а стук нагара или каких-нибудь деталей 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 12345 0 Опубликовано 24 октября, 2020 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 24 октября, 2020 14 часов назад, Андрей 12345 сказал: слышна детонация Тут как то в какой то теме тоже стук долго искали, только движок был 4216. На сколько помню, если не ошибаюсь, оказалось что вибрировала, или открутилась защита выпускного коллектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 12345 0 Опубликовано 24 октября, 2020 Нет, это точно не защита. Это звук детонации, а почему не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 24 октября, 2020 34 минуты назад, Андрей 12345 сказал: Это звук детонации, а почему не понятно. детонация это неправильное горение топлива. Путь локализации причины указан выше. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 24 октября, 2020 1 час назад, Андрей 12345 сказал: Это звук детонации Ну я лично вообще не понимаю, как можно услышать звук детонации В 23.10.2020 в 18:47, Андрей 12345 сказал: как на жигулях когда клапана гремят при 2 тыс. оборотов. Если это действительно детонация, что в моем понимании совершенно не укладывается, то @L2140 дает правильное направление. Или запиши видео, что б могли хотя бы послушать. Даже чисто из любопытства интересно. А то у каждого свое представлении о звуке детонации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 12345 0 Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) Хорошо запишу. А клапана могут греметь? Ещё раз повторюсь пробег 10 тыс. Изменено 25 октября, 2020 пользователем Андрей 12345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 25 октября, 2020 3 часа назад, Андрей 12345 сказал: А клапана могут греметь? Ещё раз повторюсь пробег 10 тыс. они стучат начиная с холостого хода. Поэтому,это не они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 135 Опубликовано 25 октября, 2020 залить сток и посмотреть ( не взирая на появление ошибок по кастрированным элементам) сейчас развелось чипорастов в каждом шиномонтаже , и каждый считает себя гуру тюнинга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 25 октября, 2020 2 часа назад, Лёха Юрич сказал: залить сток и посмотреть ( не взирая на появление ошибок по кастрированным элементам) сейчас развелось чипорастов в каждом шиномонтаже , и каждый считает себя гуру тюнинга. Сейчас всеобщая чипизация поднялась в цене в два с половиной раза, поэтому имеет смысл, да и затрат никаких... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 12345 0 Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) Чувак который мне прошивал работает у официалов говорит программу ему покупает автосалон у завода. Именно на горячую такое когда часика 2 по городу покатаешься. Я к нему приезжал с этой проблемой но мотор не сильно горячий был. И он как назло не гремел. Он в день по 1 машине как минимум прошивает и с такой проблемой к нему не обращались. Попробую видео записать. Но я думаю что не слышно будет. Изменено 25 октября, 2020 пользователем Андрей 12345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 12345 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Смотрел в интернете, некоторые пишут что пальцы могут греметь. Из за чего они могут греметь?. Причину никто так и не написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 135 Опубликовано 25 октября, 2020 ааа , ну раз чувак говорит , тогда конечно , сразу верю чуваку , он же говорит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) 2 часа назад, Андрей 12345 сказал: Из за чего они могут греметь? износ втулок шатунов "пальцы стучат", "клапана стучат", "детонация" - типичные штампы ничего не понимающих в двигателях людей Изменено 25 октября, 2020 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 25 октября, 2020 5 часов назад, Андрей 12345 сказал: Смотрел в интернете, некоторые пишут что пальцы могут греметь. Из за чего они могут греметь?. Причину никто так и не написал. В дизеле палец стучит (если это палец) монотонно на ХХ хорошо прослушивается. Гремят юбки поршней при детонации из-за низкого ЦЧ топлива.Когда чипуют то меняют параметры впрыска топлива, если топливо с ЦЧ 52 и выше то это даст положительный эффект, по факту на АЗС топливо может быть с ЦЧ 49-50, тогда проявится детонация. Если топливо не соответствует вязкости/плотности, то при нагреве топлива смесь будет беднее от это тоже будет проявляться детонация. На Лукойле ДТ с самым высоким ЦЧ примерно до 55 ед., у остальных 51-52 если не меньше по факту. Сперва найди хорошее топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 12345 0 Опубликовано 26 октября, 2020 4 часа назад, Валерий(69) сказал: В дизеле палец стучит (если это палец) монотонно на ХХ хорошо прослушивается. Гремят юбки поршней при детонации из-за низкого ЦЧ топлива.Когда чипуют то меняют параметры впрыска топлива, если топливо с ЦЧ 52 и выше то это даст положительный эффект, по факту на АЗС топливо может быть с ЦЧ 49-50, тогда проявится детонация. Если топливо не соответствует вязкости/плотности, то при нагреве топлива смесь будет беднее от это тоже будет проявляться детонация. На Лукойле ДТ с самым высоким ЦЧ примерно до 55 ед., у остальных 51-52 если не меньше по факту. Сперва найди хорошее топливо. Только на татнефте заправлюсь, танеко. Буду тогда чиписта мучать. Пусть делает 10 тыс отдал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 26 октября, 2020 6 часов назад, Андрей 12345 сказал: Только на татнефте заправлюсь, танеко. и что? Cummins делает двигатели которые не стучат. Всё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 26 октября, 2020 22 часа назад, Лёха Юрич сказал: залить сток и посмотреть ( не взирая на появление ошибок по кастрированным элементам) кстати, из-за отсутствия экологии ЕСМ ограничит обороты до 1100 и "топнуть" не получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 135 Опубликовано 26 октября, 2020 15 часов назад, Валерий(69) сказал: при нагреве топлива смесь будет беднее от это тоже будет проявляться детонация. не а Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 12345 0 Опубликовано 26 октября, 2020 15 часов назад, Валерий(69) сказал: В дизеле палец стучит (если это палец) монотонно на ХХ хорошо прослушивается. Гремят юбки поршней при детонации из-за низкого ЦЧ топлива.Когда чипуют то меняют параметры впрыска топлива, если топливо с ЦЧ 52 и выше то это даст положительный эффект, по факту на АЗС топливо может быть с ЦЧ 49-50, тогда проявится детонация. Если топливо не соответствует вязкости/плотности, то при нагреве топлива смесь будет беднее от это тоже будет проявляться детонация. На Лукойле ДТ с самым высоким ЦЧ примерно до 55 ед., у остальных 51-52 если не меньше по факту. Сперва найди хорошее топливо. Только на татнефте заправлюсь, танеко. Буду тогда чиписта мучать. Пусть делает 10 тыс отдал. 7 минут назад, Лёха Юрич сказал: не а сегодня пробовал видео записать, ни чего не слышно, но заметил что такой треск только часа через два езды слышен. И только под нагрузкой. И при этом треске тяга плохая очень. На холодную просто летает. А как прогреется хрен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 26 октября, 2020 29 минут назад, Андрей 12345 сказал: И только под нагрузкой. И при этом треске тяга плохая очень интересно,а управление турбокомпрессором по-прежнему блоком управления осуществляется или "заварено" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 12345 0 Опубликовано 26 октября, 2020 4 минуты назад, L2140 сказал: интересно,а управление турбокомпрессором по-прежнему блоком управления осуществляется или "заварено" ? Заварено в смысле в программе. ? Только что, Андрей 12345 сказал: Заварено в смысле в программе. ? Записал видео места тут не хватает. Куда можно скинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 26 октября, 2020 @Андрей 12345 сначала на ю туб или ещё куда,потом уже ссыль с ю туба сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 12345 0 Опубликовано 26 октября, 2020 (изменено) 26 минут назад, Андрей 12345 сказал: Заварено в смысле в программе. ? Записал видео места тут не хватает. Куда можно скинуть? Только что, Андрей 12345 сказал: Записал видео места тут не хватает. Куда можно скинуть? Особенно слышно когда мимо приема лома проезжаю. Изменено 26 октября, 2020 пользователем Андрей 12345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
