Юрий1410
Течет масло из под датчика детонации
Юрий1410
Добрый день! Двиг 4216. Датчик детонации прикручен к головке блока через переходник . Из под него течет масло. Этот переходник под ключ на 22. Подскажите, он откручивается или нет? Пытался открутить, но не потдается. Боюсь как бы не сломать.
ZAN57
бляха муха!... Не накосячь, насколько помню это не переходник а гайка 12мм самая настоящая ГБЦ, затянутая где-то на 12кгм на шпильке 12мм торчащей из блока! Просто гайка высокая, а в верхней части на ней отверстие с резьбой вроде на 8мм. Вот болтиком на 8мм и крепится к этой высокой гайке ДД. Если из под высокой гайки течет масло, то значит оно вначале как то попадает в отверстие шпильки на ГБЦ.  Уверен что течет оттуда? Может из под клапанной крышки?
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
теоретически масло может давить по шпильке- или чз прокладку, или трещина  блока (не дай бог)
Юрий1410
Спасибо за совет! Начну с клапанной крышки.
