VSDen 0 Опубликовано 17 ноября, 2020 Доброго времени суток! Пришли холода и двигатель запускается пару секунд работает и глохнет. при отключении датчика ПДЗ двигатель работает в штатном режиме , прогревается до 40 градусов и подключаю датчик ПДЗ. в течении дня все работает пез проблем. Стоит эбу МИКАС 7,1 прошивка Е590. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VSDen 0 Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) Сори! забыл уточнить что данный автомобилт приобрел недавно, там был установлен ЗМЗ 406 с карбюратором. в дальнейшем приобрел впускной колектор с форсунками и ЭБУ с косой( проводка от компа ко всем датчикам и устройствам)в данный момент только одна ошибка (ошибка датчика фаз) датчик стоит! но немогу найти сам (флажок) который устанавливается на выпускной распредвал. по компьюлеру больше ошибок нет , но на холодную с датчиком положения дросельной заслонки не работает, отключаю ,завожу, холостые 1000 - 1200 об.мин. прогреваю до 40 ,переходит автоматом на газ ,подключаю - обороты падают на 950-1000, двс работает ровно.глушу двс, через пару минут завожу, заводится с пол оборота и работает !!!??? заменил ДМРВ - не помогло!? заменил ДПДЗ - непомогло! Подскажите в чем подвох и где копать! Изменено 18 ноября, 2020 пользователем VSDen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
