Мангуст
Мозги или датчики?
Мангуст
Здравствуйте.
Двиг 406. Инжектор. На диагностике мастер не смог определить проблему.
На холодную запускается в мороз хорошо. Обороты в норме. При достижении тем-ры 80, обороты около700. Далее. Еле молотит а то и глохнет. Поддерживаю хх педалькой. Как только загорелся ЧЕК, обороты - 1000-1100. Все ровно. НО вырастает расход. При езде по трассе слежу за чеком. Как загорелся, на ходу выкл-вкл зажигание , чек скидывается, и едем дальше. Если этого не сделать, расход 20-25 , а то и больше
Диагностика показала бедную смесь. При загорании чека смесь увеличивается. Двиг работает ровнее. Но мощность не прибавляется. С грузом 300-400 кг маленький подъем даётся с трудом. Подымаюсь на 3 или 2 передаче
Что делать? Диагност сказал над прошивать.
АДМИНУ!!!
Нет раздела на форумах с моей проблемой. Прошу не банить.
