sanya-kaloshin
сорвана резьба в колоколе под РЦС
sanya-kaloshin
Ребята,при замене РЦС случилось непредвиденное:один болт был сорван,а второй сам свернул,можно ли просверлить отверстия не снимая коробки,или всеже придется ее снять?заранее спасибо!!!
АЛЕКС89
Попробуй поправить резьбу метчиком на 8,и поставить новые болты,если не поможет то Метчиком на 10 новую резьбу по старой нарежь. А потом в рабочем цилиндре дырки на 10.5 рассверли.
sanya-kaloshin
Спасибо!!!а коробку нужно снимать?,там же не подобраться дрелью
grey
sanya-kaloshin, В магазинах гОвно продаетца "фиксатор резьбы". На нем заверни шпильки, дай засохнуть, и ставь цылондрик...
Есть наборы с пружинками, пружинку на место, а потом в неё болт впиндюриваешь, можно посадить на ПОКСИПОЛ, тож хороший эффект. Ну или со снятием колокола рассверливать и резать новую резьбу.
slash98
Если болт заломан, придется снимать колокол и высверливать. Проще в отверстия вставить шпильки восьмерку на цементируйщий герметик и ненужно там сильно тянуть, гровер сжался и достаточно.
АЛЕКС89
По моему совету тебе ничего снимать не нужно,все делается на месте! метчики есть не длинные,чудесно туда подходят.
Если только дырки в РЦС разсверлить то его желательно снять,да и то можно не снимая,он же на шланге,вытаскиваешь его под капот и АККУРАТНО расверливаешь,главное чтоб его из рук не вырвало!
slash98
Алекс89 я говорю снимать колокол если болт заломан в нем :) Если отверстия делать с резьбой М10 то шпилки переходные лучше поискать или токарю заказать м10-м8, чтоб в дальнейшем не заморачиваться. РЦСы тоже не вечные и дрели под рукой может не оказаться,. я так думаю-(мимино)
АЛЕКС89
Да я понял за колокол :D Кстати если болт заломан то можно попробовать маленьким зубильцем заломыш выкрутить,шансов 50 на 50,если не получится то тогда тока снимать!
С переходными шпильками вариант самый лучший,целиком согласен,только лень раньше меня родилась,бегать по токарям проставляться уговаривать,да еще и рыло воротят,Дырки разсверлил и алга,в дороге резинки на рабочем поменять полчаса если с перекуром,а так вообще водиле бросил новый разсверленый под седушку на всяк случай.
sanya-kaloshin
пробовал выкрутить,и тот заломал :) ,придеться снимать,а потом еще и сверлить,это же такая запара,сегодня полдня токаря искал,и не нашел,а идею со шпильками хорошую подогнали,спасибо!!! :D
АЛЕКС89
slash98, Брат ты че меня не поправил то в прямую,я тут туплю по черному,тему развиваю что резьба просто на..бнута,а тока счас дошло что обломан болт и не выкрутить никак :lol: Эт конечно однозначно кожух снимать,иначе там не подлезть ничем.хотя можно попробовать шуруповертом с очень коротким сверлом ..не не вариант,тоже наверно не влезет!!! Снимать надо
slash98
пробовал выкрутить,и тот заломал :) ,придеться снимать,а потом еще и сверлить,это же такая запара :D
Ну, можешь порадоваться что у тебя не 402 :) удачи.
Алекс я чесно говоря не понял, что ты не понял ;)
sanya-kaloshin
снимать завтра буду,я посмотрел,что на рцс-е шайба какая-то медная нужна,видимо чтобы не подсыкало
АЛЕКС89
slash98, Так я изначально парню советую про резьбу,думал что он ее сорвал просто!
Ты про снятие колокола написал я опять протупил!
Мля тока счас дошло про заломыш :P
Написал бы сразу,Саня не тупи!!!! У парня болт отломан!!!! Мож я быстрей бы с ручника снялся :lol:
