Газводила 61 Опубликовано 19 декабря, 2020 Доброго времени суток, задумал я как то установить 2дин магнитолу вместо штатной. Но место рядом с магнитолой занимает модуль управления отопителем. Так как я занимаюсь 3д печатью пластиком то не составило труда смоделировать рамку. Вариант 1: Установки модуля отопителя вместо блока подстаканников и отсека для мелочи. Вариант 2: С сохранением подстаканников. Вариант 3: В виде бокса на кожух отопителя. У китайцев можно заказать систему все в одном, где присутствует навигация, задняя камера, диагностика и вообще все что можно делать с помощью планшета на андроиде и интернета. Ну и конечно же музыка, а как же без нее)). Вобщем рамка разработана, напечатана и ждет только мультимедийной системы для установки. Не исключено что понадобится рамка и для нее. Но это дело времени. Рамка эта получила популярность в Авито, печатаю ее на заказ и отправляю по России и не только. Кому интересно- обращайтесь. На панели все это смотрится примерно так: Автомагнитола мне приглянулась такая letyshops.com/r/aliexpress-d2779dc76262 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 21 декабря, 2020 Я бы взял обойму вокруг блока климата снизу под магнитолой. Али не люблю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 4 января, 2021 Вот что вышло в итоге. Ну и как все это было: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 4 января, 2021 Почём с сохранением подстаканников? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 4 января, 2021 всем бобра, если кому нужен файл на печать без проблемм! 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 4 января, 2021 Товарищи, меня интересует готовое решение с сохранением подстаканников! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 5 января, 2021 В 04.01.2021 в 17:53, Таракан сказал: Почём с сохранением подстаканников? Такой вариант 1500р 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 19 января, 2021 Подстаканники зло: 1. Они ломаются от малейшего прикосновения; 2. Рядом с музцентром, экраном и электроникой ставить горячий чай, кофе, и даже воду весьма не рекомендую; 3. Сама идея просто дыры, а не герметичной ячейки под стакан или кружку - извращение. Если 2х дин большой в глубину, то подстаканники однозначно не влезут, я их убрал по всем этим причинам, лучше поставить вместе с подлокотником на двери, как у меня, со спортивного велосипеда. Уже 3 года радуют. А вот блок климата вынести вниз, это правильно, но тогда уж бороду сгородить до самого пола или почти до пола, и там ячейки, кармашки, бардачки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 20 января, 2021 19 часов назад, ZAN57 сказал: Подстаканники зло: 1. Они ломаются от малейшего прикосновения; 2. Рядом с музцентром, экраном и электроникой ставить горячий чай, кофе, и даже воду весьма не рекомендую; 3. Сама идея просто дыры, а не герметичной ячейки под стакан или кружку - извращение. Если 2х дин большой в глубину, то подстаканники однозначно не влезут, я их убрал по всем этим причинам, лучше поставить вместе с подлокотником на двери, как у меня, со спортивного велосипеда. Уже 3 года радуют. А вот блок климата вынести вниз, это правильно, но тогда уж бороду сгородить до самого пола или почти до пола, и там ячейки, кармашки, бардачки. Потому и разработал несколько вариантов рамок. С подстаканниками и без, с доп кнопками либо вообще на кожух печки. У меня за 10 лет ничего не случилось с подстаканниками, потому и оставил их. Магнитола у меня глубиной 12 см плюс пучок проводов и разьемов. Все это помещается в нише за магнитолой и подстаканники нормально встают. Оставлять их или нет это дело вкуса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) А вариант бороды торпеды до пола или до середины крышки печного отсека (в бизнесе) не разрабатывал? Чтобы не только климат закрепить, как у тебя, пойти дальше в этом весьма правильном направлении. У меня нет времени, поэтому даже сделать воротник вокруг климата в образовавшейся дыре ниже 2х дина некогда. Пришлось выбросить пепельницу и подстаканники, на их место опустить климат, а вокруг образовалась пустота по 3-4 см."Временно" примотал скотчем каёбочку от ролика ГРМ снизу, чтобы хотя бы посередине дыры был климат, думаю потом найду серый пластик под торпеду, чтобы вырезать воротник по дыре. Так временно уже 4 года. За это время понял, что в этой дыре удобно сделать бардачок, с откидывающейся дверкой, так как тянуться близко, а мелочь удобней там будет чем в верхнем бардаке... а климат переместить ниже, как у тебя, так как к нему тянуться реже, но не просто синглом поставить, а в составе целой бороды, с ячейками, ящичками, прикуривателями. Самому делать- просто жизни не остается. а такая борода спросом точно пользовалась бы, у меня минимум трое знакомых одобрили идею, только самим делать из фанеры, оклеивать кожей некогда, хотя это и не дорого. А почем получится бокс- бардачок по размеру вместо климата с подстаканниками? Цельный корпус, чтобы внутрь барахло не вываливалось, на панели откидывающаяся вперед- вниз дверца. Понятно, что на ящике и на дверце напечатаны петли, а ось и пружинки приспособлю сам. Так же сам приспособлю магнитик и пластинку на дверцу, как у тумбочек... Думаю фиксация в откинутом положении будет проще не упорами (рано или поздно сломают) а ленточками- вантами по краям крышки- один конец к верху ящичка изнутри, второй к верху дверцы изнутри... как откидной мост на цепях. Просто и надежно, и ленточки будут ограничением для спадания барахла вбок, если временно положить на открытую дверцу, например перчатки, та-же кружка, телефон и т.д. Изменено 20 января, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 3 января, 2022 В продолжении темы, начатой год назад дополню ее новыми разработками в области газельского панелестроения)). 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 15 января, 2022 На самом нижнем фото воротник для климата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 15 января, 2022 в процессе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 15 февраля, 2022 А что это в магнитоле,неужели для симки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 15 февраля, 2022 40 минут назад, вилли сказал: А что это в магнитоле,неужели для симки? флэш карта SD 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 6 января, 2023 это моя версия, первый вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 6 января, 2023 5 минут назад, Москаль сказал: это моя версия, первый вариант. сам печатаешь ? можно вообще рамку сделать полубоком, развернуть немного в сторону водителя, боковым зрением удобней будет смотреть и управлять ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 6 января, 2023 (изменено) 1 час назад, PanDiman сказал: сам печатаешь ? можно вообще рамку сделать полубоком, развернуть немного в сторону водителя, боковым зрением удобней будет смотреть и управлять ) печатаю сам, проектировал сам. поворачивать не буду, не вижу смысла, ели поворачивать то всю бороду. вот оригинал, буду ставить, себе, взамен белой Изменено 6 января, 2023 пользователем Москаль 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рудов 0 Опубликовано 9 февраля, 2025 @Москаль Если не трудно, мне бы файлик на 2 дин очень бы пригодился. Премного буду благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 10 февраля, 2025 У меня на новой панели стандартное гнездо под 2 дин, что посоветуете, что бы навигация была в магнитоле и данные с ЭБУ? Вроде у меня там разъём КАН шины даже есть, видимо под штатную заводскую магнитолу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 10 февраля, 2025 (изменено) Изменено 10 февраля, 2025 пользователем Москаль 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 10 февраля, 2025 21 минуту назад, Москаль сказал: Кронштейн тоже на 3д принтере напечатал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 10 февраля, 2025 да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 10 февраля, 2025 тоже хочу купить 3д принтер и 3д сканер 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 10 февраля, 2025 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: что посоветуете, что бы навигация была в магнитоле и данные с ЭБУ? Лёха.бюджет озвучь для начала. а то насоветуют,кошелёк от ужаса съёжиться до размеров комариной жопы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
