InfaMan
Щуп уровня топлива
InfaMan
Приветствую всех! Парни подскажите, может кто задавался вопросом, как сделать щуп уровня топлива, типа мерной палки. Датчик врет, машина не своя, заморачиваться никто не хочет. Газель некст цельнометаллическая, бак 80 литров бензин.
L2140
в авто должна быть монтировка,ломик,длинный вороток. Ей и измерять. Приминительно к ЦМФ с пластиковым баком не скажу. Если туда не влезет вышеописанное,то отломить веточку от куста семейства ивовых.
32 минуты назад, InfaMan сказал:
Ты точно водитель?
  • Нравится 3
InfaMan
@Alex030569 мне не по веточке надо, может у кого-то с рисками щуп есть, чтобы более и менее точно знать кол-во в баке.
Только что, InfaMan сказал:
Любая веточка,палка,шланг.Отметить полный объем,поделить паполам,будет уже под бака.Поделить пол бака ещё паполам,будет уже четверть и т.д. Такой "инструмент" может сделать любой водитель,да же впервые севший за руль.Вот я и спрашивая-ты точно водитель?
InfaMan
@Alex030569 не пойму когда полный бак, на одной заправке пистолет отбивает и еще помещается около 10-13л, на другой заправке и 5 кое как влазит
@Alex030569 а датчик ни разу полный бак так и не показал, до полного всегда по датчику не хватает чуть-чуть
Неужели не видно горловину бака?
Льёшь до полного,пока не польется из горловины.
Чесс слово,какой то детский вопрос у тебя.
InfaMan
@Alex030569 Ладно, благодарю за ответы, попробую так и сделать. Спасибо. Извиняюсь за глупые вопросы
aldar
все равно у тебя будет погрешность адская..минимум 10-15 литров.лучше наладить штатный датчик.
у меня тоже нет датчика на бенз.но я на газу.
L2140
44 минуты назад, InfaMan сказал:
это особенность
Gazecus59
Тема то классная, мона разогнать до красного.. Щуп для бака:cool:
ласточка 165
Прутик за сиденье кинь,и усе.:biggrin:
german
На газели не пользовался, как то нужды небыло. А вот на камазе в госконторе  было дело, (отчетность до литра) канителиться приходилось, и пришлось изобретать. Профиль алюминевый П-образный длиной 70 см, шириной 15 мм  попался на глаза. Слил из бака остаток в другой до сухого, и затем по двадцатке канистрой заливал, и на каждый раз залива делал замер и отметку. Работа не пыльная.  Так два бака и замерял, а они по литражу разные. Большой правый и малый левый, вообщем получилась палочка - выручалочка на 560 литров. ГСМ АЗС местная наровили объегорить, и что бы в минус не вгоняли. По базе коллеги делали деревянные, ручкой шариковой отметки, кто то выжигал. Вот такая приспособа и выручала. Старый дедовский безотказный способ.
