cayuga
Как узнать цену на газель ? ))
L2140
6 минут назад, cayuga сказал:
Манагеры из автосалона клянутся, что проблему с поломкой коленвала на еботеках устранили )
Это были отдельные случаи .
9 минут назад, cayuga сказал:
Вот что это за чудеса из края северных оленей ?
дорого,я щетаю. Приемная труба без катализатора и с тонким фланцем -нежизнеспособная.
cayuga
4 минуты назад, L2140 сказал:
 Так трубу то можно и заменить, а 16го года с таким пробегом и бусинесс тыщ 800 по рынку и то еще поискать. Только вот что с этой страдалицей сделали четыре года эксплуатации на хороших морозах, мож в этом засада ?
19 минут назад, cayuga сказал:
инетерсно,а ты от них ожидал услышать что то иное что ли?их послушать,так газель с умз загруженная как баржа чугунными утюгами при скорости за сотку жрёт "чуть чуть" побольше 12 литров.:laugh:можно сказать бензин она нюхает.
cayuga
2 минуты назад, Crady сказал:
 Ну еще есть косвенные данные : раньше с ГБО предлагали только 4216, а бензиновый - эвотек, сейчас и с ГБО эвотек. По идее, ну должны они его до ума доводить, им то какой резон с гарантией возиться да репутацию терять.
1 минуту назад, cayuga сказал:
они не деньги не репутацию не теряют.вот так устроен этот "бизнес".
2 минуты назад, cayuga сказал:
бизнес,и ничего лично.спрос есть?есть.значит будет то чего спрашивают.
L2140
12 минут назад, cayuga сказал:
год не важен для таких авто. Лучше купить хорошую но старее, чем новую но хуже.
товарищ недавно  продал длинный некст реф (термокинг и камминз) за 750. Более чем живой. 2014 год и  200-250 ткм пробега. Этот автомобиль будет долго работать и не просить ремонта.
17 минут назад, cayuga сказал:
сначала надо озадачиться: а зачем удален катализатор. Потом вспомнить про мои слова и учитывая пробег прибавить к стоимости авто ГБЦ.
1 минуту назад, L2140 сказал:
в 99% прошита на Е2 при установке газа. труба свежая,скорей всего одна уже прогорела.правильней было бы пламегаситель с гофрой туда вварить,а не трубу за 1300 из педалей газ поставить
cayuga
45 минут назад, L2140 сказал:
  Как мне объяснил мой родственник, выросший из автослесаря в управляющего крупной СТОшкой в Тюмени, катализаторы к 100 тыщам пробега желательно удалять у всех, т.к. из-за хероватого качества бензина они начинают потихоньку осыпаться и получающуюся керамическую пыль всасывает через выпускные клапана в цилиндры при запусках, где она нифига не полирует стенки ) При переходе на газ катализатор надо удалять сразу, потому что газ даёт бОльшую температуру выхлопа, что тоже здоровья катализатору не прибавляет. В объяве же смущает другое : адрес какой то странный, там вокруг этого озера нет посёлков, болота сплошные ) Ну и Дмитрий, подавший объявление в инфе указал Казань и номер закрыл, но это хз, что там за система на авито, конечно.
Изменено пользователем cayuga
Пробег 450, почти все на метане, катализатор не снят, все хорошо с двигателем учитывая пробег.
Про засос частиц ката , это скорее про катколлектор история, у нас катализатор , как на Логане далеко от двигателя.
cayuga
29 минут назад, Алексей Ф. сказал:
 Ну речь шла про иномарки и пропан, мож у Газюль по другому.
cayuga
Вот еще вопрос по теме трудного выбора :  появилась в поле зрения неплохая газелька с хорошей ценой и пробегом, но трехметровая термобудка.  Вариант в последствии её удлинить до 4 м. , усилить раму, добавить рессор и поставить тент с воротами - совсем дурацкий по цене - трудозатратам выйдет, проще сразу четырехметровую, хоть и более убитую взять за те же деньги и восстанавливать ?
БРОДЯГА74
1609849716988_bulletin1609849882942_bulletin
Кто скажет что это за Еботеч, на авто 2019 года?
Что от него можно ожидать, судя по состоянию , ничего хорошего...и все же?
L2140
13 часов назад, cayuga сказал:
Ваш родственник безграмотный человек и опасный, раз при отсутствии знаний занимает должность.
58 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Это а2755 . Есть утечка ож в передней части двигателя. Более по фото ничего сказать нельзя. Из внешнего осмотра желательно видеть крепление выпускного коллектора и расширительный бачок. Остальное только после запуска и диагностики суд и замера компрессии
БРОДЯГА74
3 минуты назад, L2140 сказал:
Это а2755 .
Т.е. Евро 5? А блоки чугунные когда пошли? Или это не он?
Извиняюсь ежели чего за странные вопросы, но это чудо для меня странный пушной зверек)))
cayuga
13 минут назад, L2140 сказал:
 Ну хз, человек работал руками, видел осыпавшиеся катализаторы и задранные их пылью цилиндры, проводил сторонние экспертизы для судов. Скорее это у вас со знаниями не очень, видел я таких проффи :  Прихожу в сервис по мотоинструманту недавно, спрашиваю, шланг маслопровода на штиль 170 есть ? Вежливо спрашиваю . Мастер, с непередаваемым апломбом, на ты, мол, дело не в шланге, надо доставать маслонасос и чистить канал. Надо было записать этот разговор профессианала, уверенность уровня боженька. Ну чо, в другом месте купил шланчик, поставил, все заработало. Не встречали многочисленных объявлений об услугах по удалению катализаторов ? В том числе на серьёзных СТО ? Наверное это для того, чтобы дебилов обманывать, да ? ))
L2140
Газовые двигатели все евро5 . Блоки чугунные пошли и идут параллельно с алюминиевыми на 2,7л. Это алюминиевый блок.  Из существенного плохого в этом экземпляре может быть  износ сёдел гбц, попадание масла в ож из за дефекта литья блока, износ цпг.
20 часов назад, cayuga сказал:
родственнику срочно в слесаря вернуться,и ознакомиться с устройством ката на газели.хотя он может взять кат и просто попробовать выколупнуть его ломиком.только видяху пусть снимет,для поржать. :biggrin:
cayuga
9 минут назад, Crady сказал:
9 часов назад, cayuga сказал:
 И при чём тут ломики ? Если там соты разрушаются и пыль керамическая летит куда не след, её много не надо. Говорил, бывает даже что с виду кат нормальный, а внутри соты разрушены.
какие иномарки?ленд крузер вполне иномарка или не совсем?лексус 430 иномарка или нашемарка?так то их полно на пропане и кат на месте,точней даже все 3 и более в зависимости от года выпуска.
cayuga
1 минуту назад, Crady сказал:
  Конкретные модели не уточнялись )
Только что, cayuga сказал:
ааааа...ну вона оно чё.так то есть моторы с врождённым косяком по кату,но так там и пропана не надо,они и так осыпаются.
cayuga
Браты ! Коллеги ! А подскажите, пожалуйста, как правильно оформить покупку авто с рук ?
 Пока вот нагуглил такое :
Заключение ДКП.
Заполнение ПТС.
Передача денег, автомобиля и документов.
Переоформление на нового собственника.
Ну, можно пробить по ВИН на сайте ГИБДД и в реестре залогов.
Ок, всё это проверил, оплатил, а при осмотре в ГИБДД при постановке на учёт сотрудник скажет, а вот что то номер кузова подозрительный, как будто перебили, не буду ставить на учёт ! И что, всё, финита ля комедия ?
Олег Ф.
Если машина стоит не 50 тысяч, и есть сомнения, то можно договориться с продаваном о расчете после постановки на учет, тоесть ехать в МРЭО вместе с ним, адекватный человек согласится, если машина без косяков.
@cayuga ставить машину на учет можно в любом регионе.Гос номера присвоят того региона где проживаешь.
43 минуты назад, газель2005 сказал:
Где прописан, а не проживаешь. Знакомому выдали гос номера республики Алтай , хотя проживает в Тихвине))
Вернее ему их присвоили в МРЭО, а сделали у частника.
