ВладимирН 0 Опубликовано 5 февраля, 2021 Добрый день.Помогите-сгорел микас 7.1. При движении загорелся чек,стрелка заряда аккумулятора резко зашкалила, обороты двигателя просели . Остановился заглушил проверил ошибку-62. Проверил все соединения штекеров в приборке, все массы проверил-всё в норме. Завёлся поехал-всё в норме.Через километр опять тоже самое.Заглушил проверил опять всё - всё в норме. Завёлся чек уже горел постоянно,обороты просажены-на хх было примерно 1100 стало 900, стрелка зарядки зашкаливает и как посвистывало при перегазовке под капотом. Проехал примерно ещё километр и всё машина заглохла. Сгорел силовой предохранитель на него идёт плюс на генератор и в косу чёрный провод. Все предохранители в салоне целые.Заменил силовой. Все приборы работают но чек не горит искры нет- машина не заводится. Свозил на проверку мозги- сгорели. Купил б\у мозги, проверил и прозвонил всю проводку от колодки мозгов. Подключил новые мозги-чек моргнул как положено два раза.Попытался завестись. Только машина ухватила опять сгорел тот же силовой предохранитель и мозги. Всё остальное работает после замены силового предохранителя. Где КЗ куда копать- генератор или что? @НИК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 5 февраля, 2021 Масса пропала (4-й цилиндр шпилька ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 323 Опубликовано 5 февраля, 2021 Предположу, реле регулятор вышел из строя (замкнуло) и напряжение в сети растет пропорционально оборотам. Высокое напряжение сжигает предохранитель и мозги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирН 0 Опубликовано 5 февраля, 2021 масса вроде прикручена, а куда она идёт от шпильки ? 9 минут назад, vlad75 сказал: Предположу, реле регулятор вышел из строя (замкнуло) и напряжение в сети растет пропорционально оборотам. Высокое напряжение сжигает предохранитель и мозги. А как его проверить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 5 февраля, 2021 Массы окисляются и весь ток от стартера пошёл через ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирН 0 Опубликовано 5 февраля, 2021 9 минут назад, cxem сказал: Массы окисляются и весь ток от стартера пошёл через ЭБУ только что проверил всё зачищено и хорошо поджато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 5 февраля, 2021 Открой МИКС, что там сгорело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 5 февраля, 2021 1 час назад, ВладимирН сказал: масса вроде прикручена, а куда она идёт от шпильки ? В жгуте проводки не далеко от мозгов кучка проводов обжата с этим массовым проводом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирН 0 Опубликовано 5 февраля, 2021 1 час назад, cxem сказал: Открой МИКС, что там сгорело? сначала дорожка на 18 контакт, запаял как смог .поставил зажигание включил чек молчит . разобрал -сгорела чёрная деталь не знаю как называется. Вторые мозги не разбирал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 5 февраля, 2021 MR28356S пробило, надо убрать или заменить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирН 0 Опубликовано 5 февраля, 2021 31 минуту назад, cxem сказал: MR28356S пробило, надо убрать или заменить В смысле убрать - выпаять ? могло его пробить из-за выхода из строя регулятора напряжения генератора ? На регуляторе видно левая щётка как подгоревшая. А на кольцах ротора под этой щёткой кольцо выгребло приличную канавку. Фото выложить немогу пишет максимальный общий размер 7.81 Мв. Обмотка ротора на обрыв целая. Сопротивление обмотки 2,8 Ом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 5 февраля, 2021 MR28356S - это ограничитель напряжения 23 вольта, если пробит на массу, то убрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирН 0 Опубликовано 5 февраля, 2021 9 минут назад, cxem сказал: MR28356S - это ограничитель напряжения 23 вольта, если пробит на массу, то убрать Я в гугле прописал маркировку мне ничего не показало -ни где купить ни сколько стоит. А если его убрать - это от ноги кинуть проводок вместо этого ограничителя ? Вы понимаете я не электронщик поэтому и прошу объяснить на пальцах. электрики заворачивают такую сумму за ремонт что проще опять б\у мозги купить. перебрать генератор -заменить кольца на роторе,подшипники -озвучил цену нового генератора. Я в шоке. Генератор стоял на 75 А. Я могу поставить на 90 или надо искать такой же. В продаже у нас нахожу на 80,90.110 ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 5 февраля, 2021 MR28356S просто убрать. Цитата сгорела чёрная деталь это диод - можно убрать и поставить перемычку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирН 0 Опубликовано 5 февраля, 2021 15 минут назад, cxem сказал: MR28356S просто убрать. это диод - можно убрать и поставить перемычку Спасибо. Буду завтра пробовать.Потом отпишусь что получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 5 февраля, 2021 Вместо сгоревшего диода поставить любой диод или тонкий проводок Масса у реле-регулятора открутилась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 323 Опубликовано 5 февраля, 2021 Допишите, что варистор MR. перед включением убрать обязательно! он свое отработал. Перемычку вместо него не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирН 0 Опубликовано 5 февраля, 2021 2 часа назад, cxem сказал: Вместо сгоревшего диода поставить любой диод или тонкий проводок Масса у реле-регулятора открутилась? Масса у реле регулятора была хорошо прикручена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирН 0 Опубликовано 24 февраля, 2021 Ничего у меня не получилось с установкой диода. -впояю поставлю сгорает. может что не так делал. Нашёл в другом городе электронщика почтой отправил ему эбу. Через день получил обратно. Поставил-всё работает. Сказал сгорел из-за перенапряжения. Товарищ VLAD75 был прав. Проблему решил, всем кто откликнулся огромное СПАСИБО !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
