Amigo dias 0 Опубликовано 10 февраля, 2021 Всем привет. Есть в наличии газ 3307 бензин 4ст.(жижик-бочка) Заводится вроде нормально. Но если постоит дым сизый валит со стороны коробки. Потом норма. Немного закачаю каба 2 и не тянет. Особенно в горы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поршневая возможно устала. Какого каба 2 накачиваете? Куда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amigo dias 0 Опубликовано 11 февраля, 2021 проверял компрессометром. везде 8. Поменял на днях маслосъемные колпачки. Посмотрю ,что будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 217 Опубликовано 11 февраля, 2021 Если дым синий, то масло горит, если белый, то значит тосол попадает в цилиндры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amigo dias 0 Опубликовано 12 февраля, 2021 Еще вопрос.От чего горит лампа давления масла?? Как прогреется-так и начинает гореть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 217 Опубликовано 12 февраля, 2021 Может масло гуано, а скорее всего двигатель изношен, и требует капремонта. Там есть стрелочный прибор, если и он показывает низкое давление на горячую при холостом ходу, то значит, что лампа не обманывает. А вообще, эти движки никогда не славились высоким давлением в пожилом возрасте, я на них работал достаточно. Хотя могут поработать ещё достаточно долго, мигание лампы на горячую на ХХ не говорит, что надо срочно капиталить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derol 2 Опубликовано 12 февраля, 2021 21 час назад, Amigo dias сказал: проверял компрессометром. везде 8. Поменял на днях маслосъемные колпачки. Посмотрю ,что будет А после замены маслосъемных колпачков что-то изменилось? Нужно смотреть детально двигатель, возможно масло поменять.. но что-то я думаю, что его ждет капитальный ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amigo dias 0 Опубликовано 15 февраля, 2021 может вкладыши поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 15 февраля, 2021 Фильтр масляный элемент или центрифуга? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 17 февраля, 2021 В 15.02.2021 в 15:40, Amigo dias сказал: может вкладыши поменять? сначала давление мехманометром померь,может в датчике дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 217 Опубликовано 17 февраля, 2021 Там есть и лампа, и стрелочный указатель, и работают они каждый от своего датчика, если не только лампа моргает на холостом, а и стрелка упала на 0,5, то значит давления точно нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 18 февраля, 2021 18 часов назад, Олег Ф. сказал: Там есть и лампа, и стрелочный указатель, прям высокоточные приборы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 217 Опубликовано 18 февраля, 2021 Я на такой машине с нуля проехал 265 000км, и продал без капремонта, но на горячую лампа подмаргивала на холостом ходу, и стрелка меньше единицы казала, и это не погрешность, так и было скорее всего. Эти моторы и новыми редко отличаются высоким давлением, а уж изрядно изношенные тем более, но они долго могут так работать, до того, как стуканут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
