Alex154 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Ребят может кто сталкивался,на бензе работает отлично,а на газу появляется вибрация,троение на 2000 оборотах. На других оборотах всё норм. Заменил свечи,бронепровода,катушку,ремкомплект газрампы,БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. На ходу тянет норм,куда ещё копать незнаю?! Единственное на что грешу это на новую катушку,говорят сейчас каждая третья БРАК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 16 февраля, 2021 1 час назад, Alex154 сказал: говорят сейчас каждая третья БРАК. это сказали те, кто продают помойные катушки? ну им виднее ,что у ни на прилавках лежит. К заводским это не относится. 1 час назад, Alex154 сказал: а на газу появляется вибрация,троение на 2000 оборотах. коды неисправностей нам сообщите, наличие пропусков воспламенения. И значение компрессии во всех цилиндрах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex154 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Ну это после посещения станции сообщу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 16 февраля, 2021 51 минуту назад, Alex154 сказал: Ну это после посещения станции сообщу дак там и отремонтируют пусть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex154 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Да у одних был,поставили диагноз катушка,поменял её до этого вообще троила,а сейчас только на 2000 об Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 16 февраля, 2021 (изменено) 1 час назад, Alex154 сказал: Да у одних был,поставили диагноз антифриз расходует? Изменено 16 февраля, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex154 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Нет вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 246 Опубликовано 16 февраля, 2021 У меня была проблема с троением и провалами .Тоже всё менял , а оказалось стояла с завода косячная прошивка , показывало ложный обрыв первичной обмотки катушки зажигания .С завода рекомендовано заменить прошивку на исправленную , но почему то официалы были не в курсе .В итоге нашёл грамотного прошивальщика и он мне всё исправил . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex154 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Ну я её давно прошил под евро2,а проблема недавно появилась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 16 февраля, 2021 46 минут назад, Samarin сказал: а оказалось стояла с завода косячная прошивка , показывало ложный обрыв первичной обмотки катушки зажигания . для эвотеков прошивок с такой проблемой не существует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 246 Опубликовано 17 февраля, 2021 Там ведь тоже Микас 12 с кан шиной .Ну конечно я не утверждаю ,что у его такая же проблема, как у меня была .но схожесть есть .У меня заводская стояла 9110 06 поменял на 9114 09 , проблема ушла .С новья эта болячка не сильно проявлялась , по этому на мозги не грешил ,искал в других местах . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex154 0 Опубликовано 17 февраля, 2021 Да микас 12.ясно буду дальше копать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 246 Опубликовано 17 февраля, 2021 На блоке управления сравни цифры указанные мной выше , если схожи ,направление поиска есть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex154 0 Опубликовано 17 февраля, 2021 Понял.ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 17 февраля, 2021 5 часов назад, Samarin сказал: На блоке управления сравни цифры указанные мной выше , если схожи ,направление поиска есть . это разные двигатели. Номера прошивок не схожи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lineon 0 Опубликовано 10 сентября, 2022 Всем привет! Такая же ситуация еду на газу дергается, тут ещё на днях столкнулся переключается на бензин, поменял одну из четырёх катушек(газ заводской двигатель evotech 2,7 газ бензин) теперь не переключается на бензин, но появилось новое дерганье на ходу как будто газ заканчивается. Менял датчик давления газа, фильтра(в редукторе, основной Газовый) незнаю что и делать, помогите разобраться!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 10 сентября, 2022 Не знаю поможет ли, когда новая машина стала дёргаться под нагрузкой на газу, тоже думал на всякое, потом протёр вв провода от солёной зимней грязи и стало ок, зазор в свечах сделать чуть меньше чем есть ( не 1мм, а 0,8 ) свечи хорошие, NGK поставил б/у от корейской норм тянет, а после ТО на новых денсо опять подёргивается, верну прежние ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lineon 0 Опубликовано 11 сентября, 2022 Дело в том она у меня 2019 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 11 сентября, 2022 23 часа назад, Lineon сказал: поменял одну из четырёх катушек(газ заводской двигатель evotech 2,7 газ бензин) двигатель А2755 и четыре катушки? 23 часа назад, Lineon сказал: помогите разобраться!!! нужно в динамике (при движении) с помощью диагностического сканера смотреть параметры (давление газа, пропуски по цилиндрам, положение датчиков педалей) и коды неисправностей. В дополнение проверить контур обогрева редуктора на понижение температуры относительно общей в системе в момент провалов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 11 сентября, 2022 6 часов назад, L2140 сказал: двигатель А2755 и четыре катушки? Думаю, он имел ввиду катушку газовой форсунки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 55 Опубликовано 12 сентября, 2022 На бензине--норм, на газу --троит, вывод ?! Газ! У меня такое тоже бывает иногда. Сейчас в газ для экономии мешают со всяким г..м. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lineon 0 Опубликовано 13 сентября, 2022 В 11.09.2022 в 18:08, lostmedia сказал: Думаю, он имел ввиду катушку газовой форсунки. Катушки газовой форсунки Совсем забыл добавить газовое оборудование заводское и перепрошита(прошивка mikasa)В качестве профилактики поменял голову движка, заменил все патрубки перед зимой, да и время уже подошло. Но дефект не исчез, подключали комп, делали диагностику, диагност сказал, что лямбда 1-ая (2-ая отключена) что то с ней или электрикой, также проблемы с заслонкой(возможно это тоже от электрики). Голова кругом если честно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 55 Опубликовано 14 сентября, 2022 (изменено) Баллон давно стоит ? Снимали , сливали хоть раз ? Я летом снимал для чистки--покраски, жидкой фазы слил почти ведро. Так вот она (жидкая фаза газа) тоже дает троение, если ее много. Изменено 14 сентября, 2022 пользователем server100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 165 Опубликовано 14 сентября, 2022 В 10.09.2022 в 12:24, Lineon сказал: Всем привет! Такая же ситуация еду на газу дергается, тут ещё на днях столкнулся переключается на бензин, поменял одну из четырёх катушек(газ заводской двигатель evotech 2,7 газ бензин) теперь не переключается на бензин, но появилось новое дерганье на ходу как будто газ заканчивается. Менял датчик давления газа, фильтра(в редукторе, основной Газовый) незнаю что и делать, помогите разобраться!!! У меня поддергивалась и подтраивала на газу.Поменял фильтр в редукторе и прошло все.Забитый наверное был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lineon 0 Опубликовано 16 сентября, 2022 В 14.09.2022 в 19:03, VALERA58REGION сказал: У меня поддергивалась и подтраивала на газу.Поменял фильтр в редукторе и прошло все.Забитый наверное был. Все фильтра менял В 14.09.2022 в 07:38, server100 сказал: Баллон давно стоит ? Снимали , сливали хоть раз ? Я летом снимал для чистки--покраски, жидкой фазы слил почти ведро. Так вот она (жидкая фаза газа) тоже дает троение, если ее много. Сегодня поеду мозги проверять, если не в мозгах попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
