L2140 1 828 Опубликовано 16 сентября, 2022 В 13.09.2022 в 22:47, Lineon сказал: Совсем забыл добавить газовое оборудование заводское и перепрошита(прошивка mikasa)В качестве профилактики поменял голову движка, заменил все патрубки перед зимой, да и время уже подошло. Но дефект не исчез, подключали комп, делали диагностику, диагност сказал, что лямбда 1-ая (2-ая отключена) ставьте ЭБУ с заводской прошивкой. Ваш возможно не видит расхождений в диагностируемых параметрах. Т.е. нет полноценной штатной функции самодиагностики СУД. Соответственно, нет возможности с помощью сканера определять отказавший элемент. Причины неисправностей по датчику кислорода и дросселю нужно устранить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 17 Опубликовано 5 ноября, 2022 (изменено) Похожая ситуация и у меня. Только троит на ХХ. На бензине нормально. Заменили всё, на что можно было подумать - свечи, бронепровода, даже газовый редуктор (при резком нажатии на газ были переключения на бензин, в движении под нагрузкой тоже переключалась на бензин), форсунки ГБО почистили. Прошивка была Евро 2. Прошили на заводскую. Что до, что после плавающая ошибка - пропуски в зажигании на разных цилиндрах (то первый, то третий) и то только в движении. На ХХ всё норм - ошибок нет, только потряхивает. Думаю заменить катушку зажигания. А как же на бензине!? Там то всё хорошо. Куда ешё копать не пойму... Изменено 5 ноября, 2022 пользователем Сергей77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 732 Опубликовано 5 ноября, 2022 Вчера, сосед по даче тоже жаловался, на на провалы при трогании и потряхивании на холостых.Давай, говорю, проверим подсосы.Задымили.В трёх местах обнаружился "сифон". Если кому поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 5 ноября, 2022 2 часа назад, Татарин сказал: Вчера, сосед по даче тоже жаловался, на на провалы при трогании и потряхивании на холостых.Давай, говорю, проверим подсосы.Задымили.В трёх местах обнаружился "сифон". Если кому поможет. где на эвотеке подсасывало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 732 Опубликовано 5 ноября, 2022 1 час назад, L2140 сказал: где на эвотеке подсасывало? Не.Не Эвотек.Это просто как одна из возможных причин.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
