Как сделать легкосъемную стойку каркаса тента?
Как сделать легкосъёмную стойку каркаса тента стандартного заводского?
Хотя бы с одного борта хочется сделать легкосъемные нижние стойки каркаса малой кровью . Бывает нужна боковая загрузка или вообще на бортовой работаешь и мешают погрузке эти нижние стойки , куда каркас вставляется . Откручивать их очень неудобно и долго , опять же болты закисают..
L2140
закрепить,укоротив, нижнюю часть стойки к внутренней поверхности борта. верхнюю часть стойки (паук) удлинить и втыкать в нижнюю.
Борта хлипкие и часто гружу сбоку открыв борт , задрав тент и не снимая каркас.
Пока вот такие конструкции нагуглил )) В принципе можно полный квадрат ловушку сделать внизу, приварить к полу  и подогнать под него стандартную стойку каркаса. Каркас легкий же, я его один снимаю и ставлю - тупо приподнял плечом , стойку вытащил из ловушки снизу и она выпадет вниз из верхней поперечины.
Пускай внизу торчит квадрат немножко , он не будет мешать при погрузке сбоку , а если везти в бортовом виде , что то шире двух метров , то можно бруски подложить под тот же лист железа , что бы он не давил на ловушку .
Бывает нужно 210 -220 мм шириной , что то плоское везти на бортовой.
GoldeN
Может в основании платформы вырезать отверстие вварить коробочку по размеру стойки, стойку чуть удлинить и вставлять во внутрь. можно 2 маленьких уха сделать и шплинт но думаю лишнее это и так выпрыгивать не будет, под весом конструкции и одного не съемного края.
Изменено пользователем GoldeN
1 минуту назад, GoldeN сказал:
Так вообще идеально будет, если не будет выступать выше уровня пола "коробочка" , но работы больше , дыру надо  как то пропилить  под коробочку.
Ещё можно просверлить сквозное отверстие в коробочке и стойке , и вставлять длинный болт на 8 с гайкой для большей жесткости соединения  . Не так часто мешает эта стойка , один болт можно и открутить , это не два болта на 12 с гайками снизу и в грязи..
B.V.A
@Алексей Ф.  Тут вариантов много.. можно так: коробка в её стойка и к стойке борт или борта.. у меня сделано так..
Крепление на болты, но у тебя палатка маленькая яб сделал на защёлки натяжные (регулируемые), или тупо на замки бортовые.. щас фурнитуры оч много всякой..
Честно говоря у меня уже год одна стойка в свободном плавании ))  Почему то оборвало оба болта толстенных под корень и стойка своим нижним уголком ползает по платформе. Наверное груз за неё фиксировал и вырвало с мясом.  В январе с другой стороны при погрузке  вырвали погрузчиком стойку из пола - пропилы были в уголке под болты , а не отверстия . Все загнуло и я доломал, что бы погрузку завершить.
В общем проще сделать съемными эти стойки метр высотой, что бы не снимать их и не ломать.
Рюрик35
Вставить болты сверху,  шляпки приварить к уголку стойки, гайки снизу не ставить и нехай прыгают вверх-вниз:)
Так то с усилием натягивается тент люверсами на скобы приклепанные к бортам, прижимает весь каркас к полу.
Полосу привари к стойке чтоб через щель между бортом и платформой  наружу выходила полоса.
Загните ее , прижми вертикально к платформе и дырку болт гайку
GoldeN
17 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Дыру 5 минут заболгарить ))) у меня плазмарез есть еще быстрее, ну удобно что не чего торчать не будет.
49 минут назад, GoldeN сказал:
Попробую вторую по твоему рецепту сделать )) Сегодня одну приятель по простому приделал, ещё легкосъёмную доску для жесткости приделали. Надо было побольше сдвинуть ловушку в сторону досок - фанерки еле лезут в два слоя между бортом и ловушкой стойки.  Обрезали немного стойку , так как внизу был приварен капитально уголок - устанешь спиливать его со стойки.
LghB9y1tzFo.jpg?size=1280x960&quality=96
dokskkWAEug.jpg?size=810x1080&quality=96
O-NGez34nXE.jpg?size=1280x960&quality=96
zu4BoJJQHPk.jpg?size=1280x960&quality=96
Татарин
Годно.Ещё сверху стойки петельку приварить, и стяжками крест на крест расчаливать, что-б боковой раскачки не было.
Хочу ещё соседнюю стойку сделать съёмной и три доски съемных вдоль борта , как на шторах. Ещё бы петли крепления груза  приделать, которые в виде хомутов проваливаются внутрь, а то приходится просовывать ремень стяжки между бортом и платформой .
41 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Вот проблемы у тебя , возьми в магазине шпильку на 10.
Согни п образно по ширине чтобы в поперечну попали, дырки сверли и ставь
Сто руб денег, 30 мин времени.
45 минут назад, rusgg сказал:
То есть поперек борта , через пол ? Я думал по краю платформы сверлить вдоль , где одно железо.
Вдоль борта конечно.
@rusgg а поперечины снизу из чего сделать ?
Ширину желательно делать как у ремня, но не критично.
Это все равно что ремни закрученые при затяжке раскручивать в ровные, чтобы красиво было.
Только что, Алексей Ф. сказал:
Просто гайку заверни с конрогайкой.
Там же металл кузовных?
Можно вместо шпильки трос запустить , только он заржавеет быстро и станет некрасивый.
Во т эта полка снизу досок, в нее надо дырок наделать.
Первый раз на неделе была боковая загрузка досок погрузчиком - стойка облегчила погрузку!
Кто то видел в продаже фигурные зубчатые шайбы для мебельных болтов с круглой шляпкой, которыми скручены поперечины стальные и продольные рейки заводского каркаса?  Надо поменять боковые рейки, есть новые в запасе. Но дебилы на заводе собрали каркас без этих шайб зубастых и теперь каркас не разобрать, все болты прокручиваются в дереве(( Придется болгаркой их спиливать и покупать новые..
Кирилл
И сделать нормальный каркас под тент.
@Алексей Ф. ты просто фанат этих цыганских кибиток )))
@Кирилл мне нужна часто верхняя и боковая загрузка, а это дорого нынче! Моя машина столько не стоит))
Опять же если бы я  чисто по городу ездил, а то  на трассе моя машина только на четвертой поедет 75 км/час и не быстрее, если ветер встречный и тент хотя бы 1,8 метра.
Кирилл
А какая главная пара в заднем мосту? Когда у меня была первая газель с 402 мотором и сделал я ей тент который с 1,5 метра поднимался до 2м и не замечал я сильного снижения скорости движения при увеличении высоты.
