Boroda_Ussr 0 Опубликовано 1 апреля, 2021 Добрый день. Собираюсь купить пассажирский Соболь. Вопрос: регулируются задние сидения по наклону спинки? Если нет, то есть ли возможность поставить от 3110 или ещё какие-то варианты есть не дорого и без капитальных переделок? Слышал про задние раскладные диваны из НН. Но отзывы разные. Планируются поездки на расстояния 1500 км в одну сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 614 Опубликовано 1 апреля, 2021 (изменено) У меня часть сидений регулируются, часть нет. От 3110 подходит полностью всё, тупо меняешь спинку на 3110, и получаешь вплоть до регулировки упора в поясницу. Я снимал обивку, ставил каркас от 3110, потом одевал свю обивку, чтобы цвет не отличался. На разборке 3110 полно, пара передних стоит 1-2тр. Пару вообще взял бесплатно в цехе по ремонту кожи- кто то поменял, Волговские у двери выставил, даже в кожаных чехлах. А на третий ряд я переделал вообще от ВАЗ-2110, поставил 3шт на эту же раму. Они еще и вперед опрокидываются, регулируются быстрее и легче. Мне вперед надо из-за того, что за ними спальник стоит, и раскладывается книжкой в двухспалку над третьим рядом. В Соболе этого не сделаешь, увы, там нет места за 3м рядом в отличие от Газели 8 мест. А сиделки такие же, что в Соболе 7 мест, что в Газели 9 мест. Изменено 1 апреля, 2021 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boroda_Ussr 0 Опубликовано 1 апреля, 2021 @ZAN57 @ZAN57 . То есть можно купить пять сидений от 3110 и поставить их вместо задних? Без геммора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 1 апреля, 2021 Трёх достаточно. Средний ряд уже имеет регулировку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boroda_Ussr 0 Опубликовано 1 апреля, 2021 @vlad75 благодарю. Буду делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 614 Опубликовано 1 апреля, 2021 (изменено) Конечно. И даже можно отдельно спинки. У меня во втором ряду одно сиденье имело регулировку, второе нет. В третьем ряду одно из трех имело регулировку. Каркас как спинки так и подушки одни в один с 3110, можно менять или целиком сидушку (крепление 4х болтиков один в один к раме сиденья), или достаточно спинку. Механизм регулировки встроен в ось спинки, механизм упора в поясницу 3110 установлен в гнезда каркаса спинки, эти же гнезда есть и в Газели. Самое быстрое- снять спинку с 3110- четыре болта на М10 на торчащих вилах спинки- и поставить на подушку Газели. Если хочется цвет сохранить- снизу снимаешь зацепы обивки на крючках и тянешь вверх. Но есть головняк- спица прошивает накладку спинки из ППУ, порвешь её, потом клеить надо. Спицу вытащить- это надо уметь, понять где она зацеплена. Изменено 1 апреля, 2021 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boroda_Ussr 0 Опубликовано 1 апреля, 2021 @ZAN57 учту! Благодарю за подробный ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 1 апреля, 2021 9 часов назад, vlad75 сказал: Трёх достаточно. Средний ряд уже имеет регулировку. в новых,после 2012 года по моему,даже переднее пассажирское,рядом с водителем без регулировок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
