Влад23 0 Опубликовано 13 апреля, 2021 Добрый день. Подскажите почему Валдай начинает трясти на 70-80 км/ч. Кардан затянут, крестовины и подвесной поменяны. А трясëт так, что кажется, что сейчас развалится. Никто не может назвать точную причину. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 13 апреля, 2021 1 час назад, Влад23 сказал: Добрый день. Подскажите почему Валдай начинает трясти на 70-80 км/ч. Кардан затянут, крестовины и подвесной поменяны. А трясëт так, что кажется, что сейчас развалится. Никто не может назвать точную причину. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Смотря в каком месте авто трясет. Уточните. Отдает ли в руль . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад23 0 Опубликовано 13 апреля, 2021 В руль не отдаëт, весь трясëтся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 13 апреля, 2021 1 час назад, Влад23 сказал: В руль не отдаëт, весь трясëтся... биение колес. Еслиб отдавало в руль, то шкворни нужно было бы пощупать. А так люфты ступиц и биение колес. Далее подумать о разбалансировке кардана по каким-то причинам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 807 Опубликовано 13 апреля, 2021 4 часа назад, Влад23 сказал: Никто не может назвать точную причину. А у кого интересовались? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 807 Опубликовано 14 апреля, 2021 15 часов назад, L2140 сказал: биение колес. Еслиб отдавало в руль, то шкворни нужно было бы пощупать. А так люфты ступиц и биение колес. Далее подумать о разбалансировке кардана по каким-то причинам. Думаю кардан у его уже новый, и балансировка кардана сдесь не причем.. люфты ступиц и биение колес тоже.. чел похоже с этой проблемой весь инет облазил и что ему только не советовали( грамотные люди.. раз он к газелистам обратился.. Надо точно знать что за вибрация какой чистоты, как она началась резко или по нарастающей.. как ведёт себя машина с грузом и без, куда уже лазили и что делали, есть ли посторонние шумы и т.д.. Чтоб представлять картину, а так из того что выше им написанно, можно кроме кардана и колес ни чё не крутить, ждать пока тачка на колени упадет или из лужи от воды святой оживет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
просто так 11 Опубликовано 14 апреля, 2021 17 часов назад, Влад23 сказал: В руль не отдаëт, весь трясëтся... Ушиб всей бабки. Всё болит ничего не помогает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 807 Опубликовано 14 апреля, 2021 2 минуты назад, просто так сказал: Ушиб всей бабки. Всё болит ничего не помогает. Ни чё не понял , можно на русском и поподробней.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 907 Опубликовано 14 апреля, 2021 Да ТопСтарт ничего конкретного не пишет - просто трясёт от 80 и выше. Поэтому и шутка такая. Всё болит - ничего не помогает, давайте подсказывайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 807 Опубликовано 14 апреля, 2021 25 минут назад, philimon сказал: Поэтому и шутка такая. Всё болит - ничего не помогает, давайте подсказывайте. Воо, теперь понял .. бывает такое особенно когда не знаешь да ещё забыл.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 14 апреля, 2021 2 часа назад, B.V.A сказал: Думаю кардан у его уже новы на новом 22 часа назад, Влад23 сказал: крестовины и подвесной поменяны ? 2 часа назад, B.V.A сказал: и балансировка кардана сдесь не причем вероятность её вины 50%. остальные 50% люфт/биение колес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 807 Опубликовано 14 апреля, 2021 40 минут назад, L2140 сказал: вроятность её вины 50%. остальные 50% люфт/биение колес У всего у этого, и другого разная вибрация колебания, ну и симптомы.. в накат, в натяг, по скорости, под грузом и т.д.. эт я сужу из почти 14-ти летней практики на этих телегах.. Ладно не с кем не спорю, пусть будет это кардан и колёсы .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikolaiЧ 0 Опубликовано 12 ноября, 2023 (изменено) Есть ещё кто живой на форуме? По поводу вибрации вопрос. Начинаеться приблизительно от 54 км/ч и заканчивается на 65 км/ч. Не очень интенсивная. Накатом вибрации нет, руль не бьёт. Разницы нет, с грузом или без. Передок отбалансирован. У передних дисков имееться совсем небольшая восьмёрка, но считаю причина не в них. Валдаеводы советуют проверить затяжку фланца редуктора. Прошлой осенью делали затяжку, это проверю, не вопрос. Со временем стал припоминать и пришёл к выводу, что всё началось прошлой осенью после снятия и балансировки всех колёс, отбора на передок самых ровных дисков. Изменено 12 ноября, 2023 пользователем NikolaiЧ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikolaiЧ 0 Опубликовано 15 ноября, 2023 (изменено) Вчера ехал по платке, где довольно неплохое покрытие. выяснил неточности в своём предыдущем сообщении. Накатом так же есть вибрация. Без груза вибрация сильнее, нежели с грузом. С грузом она не так заметна, но присутствует. Вибрация так же остаёться и выше 65 км, на 80-ти км/ч. Но она более мелкая, с меньшей амплитудой, поэтому менее заметна, однако при 80-ти появляется гудящий мерный звук. При движении накатом слышен посторонний звук, меняющий такт звучания по мере замедления вращения колёс. Т.е. предположительно всё же вибрация связана с ходовкой. Выслушаю любые предположения и советы, как определить источник зла. Изменено 15 ноября, 2023 пользователем NikolaiЧ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 807 Опубликовано 30 ноября, 2023 Тоже вибрация пошла, то боле менее норм, то не очень).. нады смотреть.. кардан отбаласировал.. подухи поменял, одна приехала) развалилась на две части.. хорошо что до дома почти успел доехать), и куплены уже новые были.. Шкворня, ступицы, подухи кабины и т.д.. надо смотреть, плюс переднюю резину поменяю пусть другие докатывают.. @NikolaiЧ отбаласировал говоришь)).. ты в курсе что станки у большинства не калибруются.. После балансировки на шинке.. нужно заставить чтоб ещё раз колесо крутанули, ну и если будет по нолям то типа норм, а если нет то и оплаты тоже нет).. Ну и если есть внутренние повреждение каркаса шины и визуально это нЕ видно.. то нЕ какая балансировка не поможет!. Только замена!. А про мост правильно пишут, только подтяжка без фанатизма.. ну и на горячую масло слей и посмотри если что лишнее).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 807 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поставил снова Каму вчера, лучше резины на перед цена - качество нет.. завтра масло менять буду посмотрим может чего найдем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 216 Опубликовано 2 декабря, 2023 Может грыжа в колесе переднем выскочила по протектору... Возможно хвостовик моста или хвостовик кпп люфтит. ... Сочленение кардана не болтается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikolaiЧ 0 Опубликовано 23 декабря, 2023 (изменено) Хвостовики проверил, без люфтов. На шлицах кардана норма, единственно на подвесном есть люфт уже, но совсем минимум. Но это не он, так как шум при накате, меняет свою частоту с замедлением движения от 95 до 75 км/ч. Подозреваю передний правый, стало его подъедать по наружке. Изменено 23 декабря, 2023 пользователем NikolaiЧ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 25 декабря, 2023 В 12.11.2023 в 23:01, NikolaiЧ сказал: По поводу вибрации вопрос Хоть и Газель,но так же начало колбасить не пойми от чего...лазил лазил...закончилось балансировкой колёс. Что интересно на последнем шестом,начал с задка,потому как прокалывал и снимал клеил.Последнее правое переднее самое красивое,а вон как оказалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
