Mih 0 Опубликовано 20 апреля, 2021 УМЗ4216, бензин двигатель работал как часы после покупки обнаружил, что отломан один из двух штуцеров электроклапана адсорбера, не проверил сам я сломал пока менял лампу фары, или так было раньше купил новый клапан заводиться плохо после запуска 1500-2000 об/мин, на холостых работает неровно, с периодичными ускорениями после повторного запуска работает почти ровно, сразу дает 3000 об/мин с провалами до 2000 об/мин, через пол минуты уходит за 3500 об/мин, затем глушу двигатель поставил старый клапан, приклеил отломанный штуцер работает точно также, никаких изменений никогда не имел дело с Газелями и вообще с автомобильными двигателями перелил тосол немного до этого, отлил назад до уровня, не помогает что еще делал... ремни безопасности поставил, лампочку поменял на фаре и противотуманках, заменил две трубки тослола, неушто это могло повлиять? Больше ничего с машиной не делал. Еще когда менял трубки отсоединил от них хомутики с электропроводами, но вроде ничего не нарушилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 165 Опубликовано 20 апреля, 2021 @Mih проверь резинку с тыльной стороны впускного коллектора , в которую вставляется уголок для подключения шланга подачи вакуума на усилитель тормозов . Похоже , где то сильный подсос воздуха у тебя на впуске. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mih 0 Опубликовано 20 апреля, 2021 15 минут назад, Алексей Ф. сказал: Похоже , где то сильный подсос воздуха у тебя на впуске. забыл написать я, что остановка двига сопровождается свистом, как у трактора Беларусь (только тише). Спасибо! пойду смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mih 0 Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) 36 минут назад, Алексей Ф. сказал: проверь резинку с тыльной стороны впускного коллектора , в которую вставляется уголок для подключения шланга подачи вакуума на усилитель тормозов во шайтан, там уголок этот на честном слове держится, весь пыльный грязный по резьбе присунул его туды назад, так все заработало как часы резинку ту тыльную зеркалом посмотреть нужно, какая-то там конструкция сомнительная - на соплях Спасибо! нужно тему специальную наверно сделать для новичков, типа "сунул руку, отгадай загадку" Изменено 20 апреля, 2021 пользователем Mih сказал спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 165 Опубликовано 20 апреля, 2021 @Mih она от Жигулей , где писали её артикул, погугли. Продается недорого в магазине ВАЗ Только старую каким ни будь крючком вытаскивай, а то я стал отверткой её доставать и нечаянно протолкнул внутрь , где она и лежит наверное до сих пор с 17 года)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 20 апреля, 2021 53 минуты назад, Алексей Ф. сказал: она от Жигулей она от газели и волги от вакуумника 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 21 апреля, 2021 Вот что с ней происходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 165 Опубликовано 21 апреля, 2021 19 часов назад, газель2005 сказал: она от газели и волги от вакуумника По моему я в ВАЗовском магазине покупал , она там более качественная .Вроде от 2110 подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 21 апреля, 2021 В 20.04.2021 в 16:43, Алексей Ф. сказал: где она и лежит наверное до сих пор с 17 года)) нуну были случаи снятия ГБЦ из-за попадания резинки в КС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 165 Опубликовано 21 апреля, 2021 @L2140 значит мне повезло! Тыщ 200 проехал после этого казуса . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 085 Опубликовано 21 апреля, 2021 (изменено) 14 минут назад, Алексей Ф. сказал: @L2140 значит мне повезло! Тыщ 200 проехал после этого казуса . У меня тоже провалилась у соседа две и ничего. Давно. Изменено 21 апреля, 2021 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 21 апреля, 2021 @L2140 Две штуки проваливалось.Мотор скушал их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
