Мих@сь
Непонятный шум в районе коробки.
Мих@сь
А/м Газель 3302  2006г. , двигатель 2 jzge, АКПП. Проблема:   При движении на разных оборотах двигателя, ощущается звон в разных тональностях, исходящий откудато снизу. Звук похож на лязг сухого подшипника. Ещё аналогия с резонирующей трубой глушителя, при достижении определённого числа оборотов двигателя...
Что сделано: Начал с подшипников... Сначала заменил подвесной подшипник, всё без изменений...  Потом поставили новый редуктор с парой 1043,  также проблема осталась...  Вчера была смонтирована и сварена выхлопная система, всё также...
Уже думаю до коробаса добраться...
Может дело в каком-нибудь несоответствии передаточного числа...?
Интересно, есть-ли такие же проблемы у подобных тойотогазелей ???
L2140
1 час назад, Мих@сь сказал:
А/м Газель
в чём проблема найти источник шума вместо тупой переборки автомобиля?
на канаве вывешивается мост и создаются условия
находится источник шума.
Мих@сь
Спасибо за совет! Уже и сам начал об этом думать... Зато сколько нужных вещей копнул и довёл до ума... когда бы ещё до этого руки дошли...
3 часа назад, Мих@сь сказал:
Не всегда вывешенная машина помогает определить источник шума,далеко не всегда.Потому как на дороге машина едет под нагрузкой,а вывешанная она не испытывает этих нагрузок.
Татарин
14 минут назад, Alex030569 сказал:
Ручником, поднатянуть. Не?
L2140
50 минут назад, Татарин сказал:
начинать надо с простого. А потом уже думать про "далеко не всегда"
Мих@сь
Заметил такую закономерность... чем меньше скорость-тише лязг. Соответственно больше скорость-громче. При разгоне-всё тихо, но когда приотпускаешь педаль газа или коробка переключает скорость и обороты падают, то появляется этот звук. В этот момент, если снова надавить на педаль газа, то после звука вж-и-и-и-ик, всё опять тихо...  Этот звук "вжик" очень похож на подшипник, который звенит, когда проседают обороты. Спецы по АКПП говорят, что характер звука точно не с коробки, а сниза в газели не так уж много подшипников, а те на которые можно было подумать,  я безрезультатно поменял...
Ну чтож, на днях попытаюсь вывесить. Посмотрим, как и где будет шуметь без нагрузки...
Мих@сь
Причина была в подушке коробки передач... Пи.ец, никогда не подумал бы...!!!
соболевич
7 минут назад, Мих@сь сказал:
Обычно так просто и бывает, а в голову лезут мысли о самом "страшном":biggrin:
