e_s_v
проблемы после капитального ремонта
e_s_v
Всем доброго времени суток. Двигатель ЗМЗ 405 Евро-2. Делал капитальный ремонт двигателя (гильзовали). Брал ГБЦ  б\у после ремонта. Сейчас воздух сосёт в картер, причём очень сильно. Что Я собрал не так? Всем СПАСИБО.
1 час назад, e_s_v сказал:
Проблема очень серьёзная, если он засосет весь воздух то на земле будет вакуум и мы все погибнем
vlad75
Если он через горловину засасывает- значит от куда- то он его выталкивает.
e_s_v
3 минуты назад, vlad75 сказал:
Двигатель засасывает воздух с трубки , которая подходит к РХХ снизу, а с масло заливной горловины как положено летит масло.
Ну вот теперь все встало на свои места, это нормально, двигателю нужен воздух для работы.
Не трогай его, не мешай ему...
Потрогай лучше книги
masiy
Может резиновые шланги перепутал, есть на опережение зажигания и отсос газов. У меня карб, но на иномарках такую фигню наблюдал, когда путают шланги.
e_s_v
22 минуты назад, masiy сказал:
Шланги установлены правильно (но проверю ещё раз).
vlad75
А в чем проблема то?
e_s_v
1 час назад, vlad75 сказал:
Проблема в том,что РХХ не откуда брать воздух, поэтому двигатель глохнет через пару минут вследствии покрытия свечей зажигания нагаром
vlad75
Воздух в РХХ поступает по шлангу, берется после фильтра перед дроссельной заслонкой. Там его ооочень много- вся атмосфера. Пройдя через регулятор воздух уходит в трубку вглубь впускного коллектора, и через прокладку идет в канал головки блока. Прокладка ЕВРО 3 не имеет отверстий под каналы ХХ!!! Дозирование (изменение количества) воздуха производится мозгами посредством открытия/прикрытия заслонки РХХ.
Ищите переобогащение смеси на ХХ в другом месте.
e_s_v
Не понял с какого шланга перед дроссельной заслонки берёт воздух РХХ и в какой шланги после подаёт этот воздух?
gazelist24rus
4 часа назад, e_s_v сказал:
Возможно  выше вам пытаются сказать о том что вы между впускным коллектором и ГБЦ пристроили прокладку от е_3 мотора. Перекрыв подачу воздуха на ХХ в цилиндры.
sergej7070
6 часов назад, e_s_v сказал:
e_s_v
1 час назад, gazelist24rus сказал:
Спасибо за ответ. У меня тоже проскакивала такая мысль, что в магазине дали не ту прокладку, а когда ставил даже и мысли проверить не возникло. Буду снимать впускной коллектор.
13 минут назад, sergej7070 сказал:
Доброго времени суток. Я знаю про эти шланги, просто раньше, да и сейчас, думаю, что РХХ берёт дополнительный воздух из картера (нижний маленький патрубок) и подаёт его через левый патрубок за дроссельную заслонку. Если я не прав, то поправте меня.
В 15.05.2021 в 00:28, e_s_v сказал:
А это что значит, трубка гофрированная плющиться ?
Тогда надо ее поменять.
Vovchikk
Как раз нижний и находится за ДЗ и он с картером никак не связан. Забор по верхнему, подача по нижнему мимо ДЗ, в РХХ регулируется проходное сечение шаговым моторчиком.
3 минуты назад, Vovchikk сказал:
Помню было такое в жару трубка плющилась и перекрывала канал хх
e_s_v
1 час назад, Vovchikk сказал:
Точно - эта железная трубка идёт во впускной коллектор, а не в картер двигателя, СПАСИБО. Тогда основной проблемой становится остановка двигателя через пару минут работы, в следствии, покрытие всех четырёх свечей зажигания черным нагаром (налётом). Куда мне копать дальше?
Всем СПАСИБО за помощь.
Татарин
5 минут назад, e_s_v сказал:
У тебя сажа с головешками должна из трубы лететь,как у рассаженого дизеля
Проверь давление в рампе и установку фаз.
e_s_v
11 минут назад, Татарин сказал:
Да черный дым присутствует. Фазы выставлял по транспортиру (первыми попали под подозрение). А давление топлива проверю. В данной ситуации оно будет повышенное или пониженное? Спасибо.
Татарин
Только что, e_s_v сказал:
Ну смотри.Сажа это не сгоревшее топливо.Либо мало воздуха,либо много топлива.Если давление в рампе зашкаливает ,то за время открытия форсунок,топлива впрыскивается больше номы.В рампе должно быть 3кг.
vlad75
Мало вероятно, что впрыскивается больше топлива из-за давления топлива. Это оно должно быть сильно повышено. Я бы с датчика температуры начал проверку.
e_s_v
Спасибо, тоже проверим.
e_s_v
18 часов назад, e_s_v сказал:
А могут не держать, лить все четыре форсунки разом?
vlad75
Желтая лампа ЧЕК горит на панели? Ошибки какие диагностируются?
