fedor_qwe
Камминс в разбор
В 13.09.2021 в 09:43, fedor_qwe сказал:
С маховиком вместе - подойдёт. Площадь накладки нового образца ощутимо больше, чем у старого. Оно лучше, конечно.
Спорный момент.Но вот то,что оно дороже тыс на 8 это точно.А так у нас все автобусники на маршруте меняют сцепление с 280 на 240.
fedor_qwe
15 часов назад, Alex030569 сказал:
Спорный момент в чем? Исключительно физика, никаких фокусов.
Есть базовая характеристика узла сцепления - несущая способность по передаче крутящего момента, которая определяется по формуле T = P x F x N x R
Где
T = крутящий момент
P = усилие зажима
F = коэффициент трения
N = количество поверхностей (обычно 2)
R = радиус циркуляции (здесь подразумевается радиус трущейся поверхности).
У сцепления нового образца больше радиус циркуляции, больше площадь накладки => больше момента может передавать. Или наоборот, при неизменном режиме эксплуатации, оно прослужит дольше.
При этом усилие зажима у него ниже на 10-15%(да, замерял неоднократно, есть статистика по Sachs, также эта информация есть в открытых источниках, например каталогах Sachs, Valeo,...), что благотворно влияет на ресурс выжимного подшипника и упорных полуколец КВ.
Вероятно, именно поэтому на более мощный вариант двигателя установили его, а не старое, или новое, но с меньшей площадью(при том же количестве рабочих поверхностей и усилии зажима).
Автобусники - так себе пример. В подавляющем большинстве, ночное(не рабочее) время, техника проводит в парке, где её обслуживают и готовят к рейсу. В рамках парка, возможно, проще чаще менять дешёвый узел, чем реже, но более дорогой. Там экономика другая, штат слесарей на окладе(как правило), спит в каморке или меняет сцепление - зарплату платить одинаково. У частников  ситуация иная - или зарабатываешь, наматывая километры, или простаиваешь на сервисе, оплачивая работу и запчасти по замене.
Если учесть,что меняют они сцепление(240 мм) через 100 тыс.км,а 280 мм через 120 тыс.км,то стоит задуматься,какой смысл переплачивать каждый раз по 8 тыс руб.
fedor_qwe
Ап
fedor_qwe
Ап
fedor_qwe
Меньше 200км пробега
fedor_qwe
Клапан рециркуляции в сборе с охладителем 10000р(пробег 200км, на фото) и 7000р(пробег 20ткм)
Поршневая 20000р комплект(200км пробега, на фото)
Коленчатый вал (пробег 200км) в комплекте с вкладышами коренными и шатунными 18000р
Передняя крышка в сборе с теплообменником, помпой 20000р
Поддон масляный евро3 4000р
Изменено пользователем fedor_qwe
fedor_qwe
ТНВД пробег 200км 25000р
fedor_qwe
Ап
fedor_qwe
Коленчатый вал, поршневая, сцепление с маховиком проданы. Остальные позиции в продаже.
fedor_qwe
Ап
fedor_qwe
ЕГР в сборе с теплообменником 10000р
Вискомуфта 5000р
Поддон 4000р
ТНВД 25000р
ГБЦ в сборе с вакуумным насосом 40000р
Стартер 8000р
Генератор 8000р
+форсунки 4штуки (пробег 25ткм) 20000р
+ ЕГР в сборе с теплообменником(пробег 10ткм) 6000р
fedor_qwe
Генератор продан
fedor_qwe
Ап
fedor_qwe
То, что осталось:
ТНВД 25000р
Трубки на форсунки 4 штуки 2000р
fedor_qwe
Ап
fedor_qwe
Ап
fedor_qwe
Тему можно закрывать. Благодарю.
