Штабс-капитан
Запаска под кузовом сбоку. Баргузин.
Штабс-капитан
 Пробую разместить запаску под днищем.
На "Баргузине".
Сварил площадку по размеру колеса. Несущая часть крепится к поперечинам на раме с помощью перемычки/траверсы.
Площадка с колесом крепится к несущей части на шарнирах и опускается вместе с колесом.
Крепится конструкция сразу за передним правым колесом.
Всё это сварил, поставил, правда крепится (в районе порогов) опускающаяся часть пока с помощью верёвки.
Клиренс не страдает: конструкция существенно выше рычага переднего правого колеса.
Отъездил больше года, всё отлично, не мешает, не цепляется, нормально сделать эту "времянку" пока недосуг.
Понимаю, со слов трудно понять, фотографии будут попозже.
Сейчас варю порог. Он будет крепиться к платформе с колесом и опускаться вместе с ней. Крепления-защёлки (две) планирую расположить под порогами дверей: сдвижной и передней пассажирской.
Работы ещё очень много, но главное, что запаска нормально расположилась и может там находиться.
Штабс-капитан
Площадка:
По размеру колеса:
Крепится на поперечины рамы:
Запаска существенно выше передних рычагов, не говоря уже у заднем мосте:
Фиксаторы монтируются в пороги дверей. Тут полёт для фантазии. Свой вариант, если кому интересно, выложу позже.
Снаружи запаску абсолютно не видно.
Но у меня другая тема: нужен порог-подножка. Машинка с инвалидным знаком, ни разу не останавливали, поэтому езжу с порогом (пока временным, ещё не обварил капитально, и не красил).
При опускании конструкции, вместе с порогом, колесо спокойно, по направляющей,  входит и выходит ))
ZAN57
У Баргузина рама другая что ли? Я смотрел много мест под днищем, нигде запаска не размещается, торчит вниз, главное её видно..
Изменено пользователем ZAN57
Volk8181
@ZAN57 , не забывай, что у газели рессоры, а у Баргузина пружины в передней подвеске. Рессора много места съедает.
ZAN57
Возможно, но на память задняя серьга не доходит до сдвижной двери и порога
Штабс-капитан
Запаска размещается между брызговиком и "коробом" порога сдвижной двери.
Пришлось примерять покрышку, другого места не нашлось.
Висит запаска не ниже пластикового обвеса, соответственно, её не видно снаружи.
Клиренс также почти не страдает. "Почти" - потому что рама имеет разный размер по вертикали, и передняя часть площадки с запаской сантиметров на 5 выше, чем задняя. Здесь видно:
 Но, всё равно дорожный просвет приличный и никак не мешает передвигаться, вт.ч. и по неубитым грунтовкам.
yar99
3 часа назад, ZAN57 сказал:
В 2705  почти в ровень . да и глушак там. В моей.   под рамой баллоны вдоль кардана , не впихнёш:sad:
Изменено пользователем yar99
Штабс-капитан
Конструкция в сборе, до покраски:
Вид со снятым обвесом:
