Антон Челябинск
Перегрев на 5-ой передачи
Антон Челябинск
Всем привет !!!
Начну подробно . В наследство моей жены остался бизнес и 4 газели 3 шт. 406 краб. И 1 405 евро 2 все 2006 года
проблема в 405 инжекторе
Она стаяла как резервное авто, у неё были проблемы , она дергалась на газу, при переключении передач, я эту проблему устранил заменой датчиком распредвала все было гуд !!! Потом прогорел клапан и начала жрать масло откапиталил двигатель теперь греется до 100*  если разгоняешься на 5 передачи под 80-90км/ч (водители говорят такое и раньше было , всегда грелась ) , а на 4 передачи охлаждается до 85* (по городу не греется только по трассе ) подскажите кто-нибудь куда копать я уже все перепробовал все датчики поменял, прокладку поменяли, радиатор промыли ( распаяли почистили и собрали) термостат на 70* ,трубки все поменял на силикон ,  крышку бочка поменял все гуд , вместо электро муфты стоит принудиловка как на 406 моторе на 8 лопастей
Редуктор ГБО пропускает газ в систему охлаждения, помпа не справляется..
@Антон Челябинск помпа накрылась или гбц дырявая
Да, вполне может быть прорыв газов в ГБЦ или блоке под нагрузкой, а на пятой нагрузка выше.
L2140
37 минут назад, газель2005 сказал:
или гбц дырявая
наверно, про выброс ОЖ в таком случае написалось бы?
2 часа назад, Антон Челябинск сказал:
я думаю надо переставить на пробу радиатор охлаждения с другого авто.
также, как выше отмечено, проконтролировать водяной насос и его привод.  Хотя, там все должно быть без вопросов, если ремонт выполняли качественно.
В насосе проверить зазор между "улиткой" и крыльчаткой и сечения каналов,штуцеров.
Вспомнить правильная ли стоит прокладка ГБЦ по отверстиям водопроводным.
ешшо порекомендую проверить фактическую температуру ДВС и качество перекрытия малого круга термостатом.
Изменено пользователем L2140
вилли
11 часов назад, Антон Челябинск сказал:
термостат на 70
Достаточно говеного термостата,и все насмарку...Термостат варили?
Gazecus59
@Антон Челябинск расширительный бачок посмотрите, вариант: забиты отверстия на обратку, с термостата и радиатора, термостат на 70 не нужен, стандарт для лета 82
masiy
@Антон Челябинск Прорыв газов проверяется презервативот, на прогретом двигателе при выключенном ДВС откручивается заливная пробка и одевается на горловину презерватив. Если где то пропускаются газы, то презик надувается как воздушный шарик, если электровентилятор и презик встал, а при включении электровентилятора сник, то всё нормально.
