mihan1207 1 Опубликовано 6 июня, 2021 Появилась такая проблемища, газель 405 мотор евро 3 стала переодически глохнуть бывает педалью подлавливаешь чтоб не глохла но 2-3 раза газонешь и все. может во время движения может и у светофора стоячая, неровность дороги тряска не влияет Помогает только перезапуск и едет спокойно дальше. Езжу на газу так что бензонасос не причем, массу тоже везде смотрел. Сначала такое было 1-2 раза в день а сейчас все чаще и чаще(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 439 Опубликовано 6 июня, 2021 1 час назад, mihan1207 сказал: Появилась такая проблемища, газель 405 мотор евро 3 стала переодически глохнуть бывает педалью подлавливаешь чтоб не глохла но 2-3 раза газонешь и все. может во время движения может и у светофора стоячая, неровность дороги тряска не влияет Помогает только перезапуск и едет спокойно дальше. Езжу на газу так что бензонасос не причем, массу тоже везде смотрел. Сначала такое было 1-2 раза в день а сейчас все чаще и чаще(( Купи ELM и смотри какие возникают ошибки, т.к. причин много, к примеру концевики педалей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihan1207 1 Опубликовано 6 июня, 2021 Елм есть конечно ошибок нет в том и дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 6 июня, 2021 1 час назад, mihan1207 сказал: Езжу на газу поезди на бензине,не будет глохнуть,так и разбирайся с гбо тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 6 июня, 2021 1 час назад, mihan1207 сказал: Появилась такая проблемища, газель 405 мотор евро 3 стала переодически глохнуть бывает педалью подлавливаешь чтоб не глохла но 2-3 раза газонешь и все. может во время движения может и у светофора стоячая, неровность дороги тряска не влияет Помогает только перезапуск и едет спокойно дальше. Езжу на газу так что бензонасос не причем, массу тоже везде смотрел. Сначала такое было 1-2 раза в день а сейчас все чаще и чаще(( На газу машина более чуствительна к негерметичностям в воздуховоде или в редукторе,тем более в простом ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 702 Опубликовано 6 июня, 2021 У меня УМЗ несколько раз за два дня заглох на нейтрали . Причем и на бензине то же . Давно такого глюка не было. Промыл заслонку дросселя из баллончика, завтра проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 7 июня, 2021 Пишите Log и сморите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihan1207 1 Опубликовано 3 августа, 2021 Забыл отписаться может кому пригодится, проблема решилась заменой замка зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 3 августа, 2021 42 минуты назад, mihan1207 сказал: Забыл отписаться может кому пригодится, проблема решилась заменой замка зажигания. Месяца два тоже такая же проблема появилась,просто на газу глохнет, хорошо на ходу переводишь на бенз потом снова на газ,замена замка не решила проблему.В выходные все соединения на гбо проверил,скрутки зачистил пока не проявлялась проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihan1207 1 Опубликовано 3 августа, 2021 1 час назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Месяца два тоже такая же проблема появилась,просто на газу глохнет, хорошо на ходу переводишь на бенз потом снова на газ,замена замка не решила проблему.В выходные все соединения на гбо проверил,скрутки зачистил пока не проявлялась проблема. было тоже такое автоматом на бензин переводилась или глохла Датчик давления-разряжения накрывается так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 3 августа, 2021 4 минуты назад, mihan1207 сказал: было тоже такое автоматом на бензин переводилась или глохла Датчик давления-разряжения накрывается так В том то и дело,что когда скажем проводок от датчика давления или температуры отваливается машина переходит на бензин.А тут двигатель глохнет и если в ручную перевести на бензин двигатель работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
