L2140 1 827 Опубликовано 16 июня, 2021 2 минуты назад, Таракан сказал: Приус был приведен в пример всего лишь из за наличия электрических машин. ок 3 минуты назад, Таракан сказал: Меня заинтересовал как минимум вариатор, ибо заднеприводных вариаторов ещё не встречал сомневаюсь, что при продольной компоновке там CVT. 6 минут назад, Crady сказал: по модельке кузова то наверное поймёшь что за моделька? не интересуюсь картинки автобусов говорят , что, наверно, там схема Эстимы. Она появилась на основе идей приуса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 16 июня, 2021 21 минуту назад, L2140 сказал: сомневаюсь, что при продольной компоновке там CVT. У жатко на ниссане есть заднеприводный CVT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 16 июня, 2021 26 минут назад, L2140 сказал: что, наверно, там схема Эстимы. нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 16 июня, 2021 36 минут назад, Crady сказал: 2.4 литра мотор.2 электромотора,задняя подвеска на торсионе..так!чего то мне напоминает..АААААААААААААА!точно!я ж на этом в ночь сего дня еду! DAA-ATH20W по модельке кузова то наверное поймёшь что за моделька? смотреть сколько он переваривает момента,и сколько на колёса отдаёт.но батарейки очень дорогие.хотя пилил я их,там обычные 18650 стоят,залитые компаундом и водяным охлаждением.(не приус) ну и плюсом инверторы надо будет где то позаимствовать. Краун 3.5л оттуда железяка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 16 июня, 2021 10 минут назад, Таракан сказал: Краун 3.5л оттуда железяка. 368 вроде крутящий там.надо лезть в базы,схемы курить.но не сёдня это точно.мысль интересная..но надо много думать.а пока это лень. жарища,мозг кипит и так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 16 июня, 2021 Кстати, на Приусе ДВС не совсем обычный. Работает по циклу Аткинсона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 16 июня, 2021 3 часа назад, Таракан сказал: У жатко на ниссане есть заднеприводный CVT дело не в приводе, а в расположении силового агрегата. Ну, если кто то на продольной компоновке легкового авто скомпоновал CVT и полный гибрид в одном картере оспаривать не буду. 3 часа назад, Таракан сказал: Краун 3.5л оттуда железяка. ну, тогда, разрез выше. Приусовская схема + пара планетарок с гидроуправлением (?), образующая АКПП. Есть вариант на 4х4. Я думаю, этот агрегат един для всех продольных тойото-лексусов одного поколения. Плодить вариации нет смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 июня, 2021 21 час назад, L2140 сказал: ДВС не выдает избыточную мощность, 20 часов назад, L2140 сказал: мотор вырабатывает всё что может: тепло, газы, момент, мощность Вообще читаешь что пишешь? Везде полное отрицание , даже если есть полное сходство в рассуждениях. На вопрос про избыточную мощность вообще выавалил все кроме политики . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 17 июня, 2021 16 часов назад, L2140 сказал: Плодить вариации нет смысла. В самом первом сообщении я написал что есть два варианта коробок. И продают их как разные коробасы. Разрез, это как раз вариант с гидромеханикой. Есть вариант КПП с CVT (L110) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) 1 час назад, rusgg сказал: Везде полное отрицание , даже если есть полное сходство в рассуждениях. Расхождений у себя не усматриваю. 1 час назад, Таракан сказал: Разрез, это как раз вариант с гидромеханикой. Есть вариант КПП с CVT (L110) Многие водители называют гипоидную передачу в ЗМ "планетаркой". Может и тут что-то путают. https://slideplayer.com/slide/14432904/ В статье упоминается название трансмиссии E-CVT https://mag.lexus.co.uk/history-lexus-hybrid-drive/ однако, судя по фото, так они именуют свою "бесступенчатую" электро-планетарную коробку, а не агрегат с ремнем и шкивами. Изменено 17 июня, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
