Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 29 июля Дачники с канализацией в домах почему то советуют как один положить трубы прямо по полу веранды! Мне кажется это странным, ведь у меня под полом веранды есть промежуток до земли приличный, фундамент высотой 5-6 кирпичей. Можно трубу сливную от умывальника там закрепить как то. Вот на картинке нарисовано, что я примерно хочу, только у меня за стеной с умывальником холодная веранда метра 4 в длину, ну и хотелось бы слив протянуть в земле ещё метров 10, до начала канавы за парковкой. То есть в сумме это метров 15 трубы надо до канавы. Это надо что бы уклон был 50 см между началом трубы и концом? Цитата Как сделать канализацию. Перед началом строительства вам необходимо приобрести пластиковые трубы для канализации диметром 50 мм, несколько фасонных изделий к ним и отыскать старый пластмассовый бидон на 40-50 л с крышкой. Поскольку это летняя, и потому — дешёвая канализация, то разновидность пластика значения не имеет. Общая длина и конфигурация вашей сливной канализации будет зависеть от взаимного расположения мойки умывальника, отверстия в фундаменте для вывода канализации наружу и места расположения приёмника использованной воды в виде бидона. Оптимальным расстоянием от дома до приёмника можно считать расстояние в 3,5-4,0 м. В дне и боковой поверхности бидона просверлите отверстия диаметром 10-12 мм. Количество отверстий не регламентируется, но оно должно быть достаточным для быстрой эвакуации использованной воды в грунт. В общем, чем больше, тем лучше. В верхней части бидона, у горловины, сделайте отверстие для ввода конца канализационной трубы. Выкопайте яму диаметром 1,0 м и глубиной также 1,0 м, От отверстия в фундаменте до ямы проройте траншею глубиной 0,3-0,4 м. Насыпьте на дно ямы слой керамзита и установите на него перфорированный бидон горловиной кверху. Соберите канализацию, соединив канализационные трубы непосредственно между собой и с помощью фасонных изделий — колен. Начало канализации — верхняя часть стояка — должно находиться на высоте 300-400 мм над уровнем пола в доме за мойкой умывальника, а конец входить в отверстие в бидоне у его горловины. Уклон горизонтальных участков канализации должен составлять 2-4%, т.е. 20-40 мм на 1,0 м длины. Проверьте правильность сборки (расширенные части труб и фасонных изделий с уплотнительными резиновыми кольцами должны быть обращены к началу канализации), плотность соединения и требуемый уклон канализации, залив в неё пару литров воды в доме и проследив её истечение. После этого засыпьте наружную часть канализации, находящуюся в траншее, слоем песка толщиной 100-150 мм (для выравнивания давления на трубу по окружности её поперечного сечения), потом вынутым из траншеи грунтом и выровняйте поверхность. Бидон со всех сторон обсыпьте слоем керамзита до горловины, периодически трамбуя его. Вместо керамзита можно использовать мелкий щебень или речной песок. На поверхность керамзита вокруг горловины положите одна на одну 2-3 старые автомобильные покрышки так, чтобы верхняя частично возвышалась над поверхностью земли. Зазор между боковой поверхностью ямы и покрышками засыпьте грунтом и утрамбуйте. Горловину бидона закройте крышкой, но не герметично. На верхнюю покрышку положите кусок шифера. Стояк в доме за мойкой укрепите на стене при помощи хомута. Соедините сифон мойки с канализационной трубой стояка гофрированной трубкой. Чтобы не ощущалось неприятного запаха из канализации, используйте при этом специальную уплотнительную манжету из резины. Всё, ваша самодельная канализация готова к эксплуатации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 719 Опубликовано 29 июля @Алексей Ф. если не будет туалета,то просто выкопай яму и туда покрышки автомобильные,только чуть вырезать их.Тебе этого хватит на долго. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 29 июля Под туалет можно другую трубу и яму сделать, там много места в канаве)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 719 Опубликовано 29 июля 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Под туалет можно другую трубу и яму сделать, там много места в канаве)) Под это просто яму в пол метра глубиной и все.Можно щебенку кинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 29 июля Вид на веранду от канавы. Оторвал доску обшивки стены веранды, там же между фундаментом и полом есть промежуток под 50мм трубу. Можно выбить пару кирпичей и вывести трубу наружу из под пола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 29 июля 28 минут назад, Алексей Ф. сказал: Можно трубу сливную от умывальника там закрепить как то. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 29 июля @PanDiman красиво! Как ты там ползал?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 29 июля Только что, Алексей Ф. сказал: @PanDiman красиво! Как ты там ползал?)) это не у меня, это я тебе идею дал, как прикрепить трубу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 719 Опубликовано 29 июля 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: @PanDiman красиво! Как ты там ползал?)) У меня в гостевом домике такая же высота примерно.Сетку от мышей прибивал,все проклял.Она сама цепляется за меня(сетка),мне не развернуться.Да и каналью то же там же прокладывал,правда ещё копал землю в этом положении,углублял примерно на см 30. Для себя решил,что свайный фундамент это зло.Потом голову ломать как его закрывать(цоколь),как утеплять. Беспроигрышный вариант это плита или лента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 29 июля 20 минут назад, Alex030569 сказал: У меня в гостевом домике такая же высота примерно.Сетку от мышей прибивал,все проклял.Она сама цепляется за меня(сетка),мне не развернуться.Да и каналью то же там же прокладывал,правда ещё копал землю в этом положении,углублял примерно на см 30. Для себя решил,что свайный фундамент это зло.Потом голову ломать как его закрывать(цоколь),как утеплять. Беспроигрышный вариант это плита или лента. Мой фундамент дачи. Делал все сам с подсобниками, выбрал такой, что бы можно было "когда нибудь" проложить коммуникации. Проложил ввод воды и канализацию, хотел еще для кухни сделать канализацию сразу, но потом решил все свести в одно точку, не хотел закапывать тройник в землю ( а то мало ли что случится и вся вода пойдет под дом ) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 29 июля Может от стены кухни выложить слив по земле и под землей вот такими трубами 15 метров до канавы? https://www.vseinstrumenti.ru/product/truba-politek-naruzh-110x3-4x3000-rastrub-v-dline-20001103l-6038209/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 29 июля 10 минут назад, Алексей Ф. сказал: Может от стены кухни выложить слив по земле и под землей вот такими трубами 15 метров до канавы? https://www.vseinstrumenti.ru/product/truba-politek-naruzh-110x3-4x3000-rastrub-v-dline-20001103l-6038209/ я так делал. выход из дома в утеплителе. Потом засыпал все песком шахты для ракет и трубу )) 686c1533f1cfbb83e1d2eea4_minimax-hailuo-02-1080P-6s_result.mp4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 719 Опубликовано 29 июля @PanDiman земли много перелопатил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 29 июля 1 минуту назад, Alex030569 сказал: @PanDiman земли много перелопатил. погреб копал и все засыпал им и все равно не хватило, думал вокруг отмостки выровнить. Надо будет еще камазов 5 песка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 712 Опубликовано 29 июля Сделай трубу в трубе и пофиг где ты её проложишь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 1 августа Советские строители сэкономили на черновом полу под чистым полом на холодной веранде. Сломалась одна доска, пока снимал. Вообще не прибиты доски к балкам. Зато не сгнили балки доски, как сгнил весь пол за первые 10 лет в этом доме, пока он был не жилой. Не сделали продухи в фундаменте строители. Пришлось нам все полы менять в 2002 году при вселении и пробивать дыры в фундаменте. Думал сегодня подкопать нору под фундаментом для трубы слива, а там под кирпичами ещё цементный фундамент залит 60-70 см в землю! Пришлось долбить кирпичи перфоратором и кувалдой с монтировкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 2 августа Сегодня опять строил слив с рукомойника с помощью соседа дачника, копал траншеи, пробивал отверстие в стене, так весь день и прошел. Одна труба 3 метра под полом веранды , две трубы закопал, на четвертую сил не хватило .. Пятую сосед испортил, отрезал от неё кусок с раструбом длиной около 30 см и теперь её без раструба не подключить. Придется ещё одну купить за 900 руб. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 2 августа 27 минут назад, Алексей Ф. сказал: Пятую сосед испортил, отрезал от неё кусок с раструбом длиной около 30 см и теперь её без раструба не подключить. Придется ещё одну купить за 900 руб. https://ozon.ru/t/BF1rSo0 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 2 августа @PanDiman а красных таких нет случайно муфт, или по барабану под землей? Если на Озоне она 186 руб, то в магазине у дома наверное за 120 можно купить её. Заметил, что на Озоне весь пластик ПНД и для канализации дороже на треть или больше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 2 августа 45 минут назад, Алексей Ф. сказал: @PanDiman а красных таких нет случайно муфт, или по барабану под землей? Если на Озоне она 186 руб, то в магазине у дома наверное за 120 можно купить её. Заметил, что на Озоне весь пластик ПНД и для канализации дороже на треть или больше.. я думаю ничего не будет ей в земле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 3 августа Есть смысл вставлять ревизию такую в закопанную горизонтально трубу? Это стык третей и четвертой трубы от умывальника, дальше ещё две трубы будет трехметровых до канавы с кустами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 3 августа 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Есть смысл вставлять ревизию такую в закопанную горизонтально трубу? Это стык третей и четвертой трубы от умывальника, дальше ещё две трубы будет трехметровых до канавы с кустами. Зачем ? ревизия ставится в начале, на поворотах и тп 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 3 августа Да, собутыльник строитель котельных и прочих трубопроводов то же сказал, что не надо. Пускай лежит, может пригодиться .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 3 августа Закопал три трубы по 3 метра в землю, осталось муфту купить и четвертую присыпать. В одной трубе резинки уплотнительной не было почему то, наверное в магазине, кто то спер(( снял с ненужной ревизии резинку. Немного приподнял конец трубы под полом со стороны рукомойника, что бы побольше был уклон. Непривычно слышать шум воды по трубам в этом доме)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 663 Опубликовано 5 августа Ломать не строить)) Когда снимал пять досок пола на веранде, то не подписал их, сломал одну ещё(( Полежали на улице четверо суток и видимо повело их, теперь не собрать в кучу пол, не влезает огрызок пятой доски, щели большие стали между досками половыми из шпунта..(( Не знаю что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
