Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 19 ноября В квартиру к дочке пришли газовики, плита на выброс, поставили заглушку на трубу за 970 руб)) Надо в контору к ним идти, что бы на время ремонта оплату сняли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 20 ноября Приехали домой в 23.20 по гравийке, теща именинница печки протопила нам)) Снег растаял весь +3С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано Понедельник в 19:14 Повесил сегодня гирлянду, может её одну зиму переживет. Всего то 1200 руб стоила, а сколько позитива в такое темное время)) Теперь заживем! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано Понедельник в 19:35 Опять волки приходили сегодня! Кого то поймали в 9 утра на дороге напротив руин клуба в 170 метра от нашего дома. Найда лаяла сильно. Похоже лисицу поймали или собаку енотовидную. Днем ходил по следам, утащили добычу за реку через мост, шел наверное около километра по следам с кровью, думал найду остатки шкуры итд, но ничего не нашел. В лесу какую то проталину нашел рядом с кровью, похоже на лЁжку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 18 часов назад Купил очередную игрушку из Китая за 450 руб! Датчик температуры на батарейках, показывает через Wi-Fi температуру . Скачал приложение днем, вечером в деревне подключил этот датчик. Буду смотреть температуру на кухне, что бы холодильник не отключился. https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-wifi-2-4ghz-datchik-temperatury-smartlife-2950665145/?at=1p6s1XiZDwaxUDVIP8RMYA6MPbM3uMgR&sh=JfpKn1k0ZQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 16 часов назад Меню немного дебильное у приложения, напоминает приложение китайской камеры)) Выставил ПУШ оповещение о температуре ниже чем +2С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 429 Опубликовано 12 часов назад @Алексей Ф. Это только по дому работает раз вай-фай? Или можно контролировать на удалении? Бывает дом остается без присмотра на несколько дней и если по какой-то причине отопление встанет то придёт пипец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 102 Опубликовано 8 часов назад 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: что бы холодильник не отключился. Почему холодильник должен отключиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 6 часов назад (изменено) 7 часов назад, aleks2 сказал: @Алексей Ф. Это только по дому работает раз вай-фай? Или можно контролировать на удалении? Бывает дом остается без присмотра на несколько дней и если по какой-то причине отопление встанет то придёт пипец. Градусник через вай-фай работает, контролировать температуру можно на удалении через приложении в смартфоне. Можно Аларм настроить и придет оповещение пуш на телефон о снижении температуры ниже выставленного порога. Почитай отзывы на Озоне по ссылке и видео в них посмотри. Люди грамотные подключают этот копеечный градусник к Алисе итд. Включает автоматом обогреватели итд через автоматы с вай-фай и просто включают умные розетки итд. 2 часа назад, valemat сказал: Почему холодильник должен отключиться? Брат сказал, что одномоторный холодильник при снижении температуры до +5С в холодильной камере и ниже отключится полностью и морозилка разморозится(( Изменено 5 часов назад пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 429 Опубликовано 5 часов назад @Алексей Ф. Я вот такой заказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 532 Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Брат сказал, что одномоторный холодильник при снижении температуры до +5С в холодильной камере и ниже отключится полностью и морозилка разморозится( Все верно он сказал. У меня отключался, когда забывал в бане отопление включить по осени. 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Купил очередную игрушку из Китая за 450 руб! Датчик температуры на батарейках, показывает через Wi-Fi температуру . Скачал приложение днем, вечером в деревне подключил этот датчик. Буду смотреть температуру на кухне, что бы холодильник не отключился. https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-wifi-2-4ghz-datchik-temperatury-smartlife-2950665145/?at=1p6s1XiZDwaxUDVIP8RMYA6MPbM3uMgR&sh=JfpKn1k0ZQ Там что бы подключить какой то прибор через него, надо еще какие прибамбасы покупать. Уж лучше сразу умную розетку и все. Хотя, если потребитель мощный, то желательно делать через контактор. Вот только бесшумные есть ли сейчас, после санкций. Лет 10 назад я много контакторов перепробовал, все щёлкают очень громко. Нашел один Легранд, тот тихий. Умная розетка была на 3,5 кВт. Электрокотел на 3,5 кВт. Поэтому обезопасил себя, поставив контактор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 429 Опубликовано 3 часа назад @Алексей Ф. Терморегулятор, термостат до 3600Вт Для конвекторов, Универсальный, белыйhttps://ozon.ru/t/azOOH53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 237 Опубликовано 3 часа назад 5 часов назад, valemat сказал: Почему холодильник должен отключиться? Если холодильник с одним агрегатом, от которого и холодильная камера, и морозилка запитаны, то когда в помещении становится примерно +5, термостат отключает мотор, и соответственно то, что лежит в морозилке, тает и портится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 429 Опубликовано 2 часа назад @Олег Ф. Вернее не включится, тк температура в холодильнике не повысится, а морозильник не управляет включением. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 237 Опубликовано 1 час назад Я это давно понял на своем примере, приезжаю на выходной, в доме градусов 5-7, открываю морозилку, а пельмени слиплись все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
