Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 19 ноября В квартиру к дочке пришли газовики, плита на выброс, поставили заглушку на трубу за 970 руб)) Надо в контору к ним идти, что бы на время ремонта оплату сняли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 20 ноября Приехали домой в 23.20 по гравийке, теща именинница печки протопила нам)) Снег растаял весь +3С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано Понедельник в 19:14 Повесил сегодня гирлянду, может её одну зиму переживет. Всего то 1200 руб стоила, а сколько позитива в такое темное время)) Теперь заживем! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано Понедельник в 19:35 Опять волки приходили сегодня! Кого то поймали в 9 утра на дороге напротив руин клуба в 170 метра от нашего дома. Найда лаяла сильно. Похоже лисицу поймали или собаку енотовидную. Днем ходил по следам, утащили добычу за реку через мост, шел наверное около километра по следам с кровью, думал найду остатки шкуры итд, но ничего не нашел. В лесу какую то проталину нашел рядом с кровью, похоже на лЁжку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано Пятница в 19:12 Купил очередную игрушку из Китая за 450 руб! Датчик температуры на батарейках, показывает через Wi-Fi температуру . Скачал приложение днем, вечером в деревне подключил этот датчик. Буду смотреть температуру на кухне, что бы холодильник не отключился. https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-wifi-2-4ghz-datchik-temperatury-smartlife-2950665145/?at=1p6s1XiZDwaxUDVIP8RMYA6MPbM3uMgR&sh=JfpKn1k0ZQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано Пятница в 20:45 Меню немного дебильное у приложения, напоминает приложение китайской камеры)) Выставил ПУШ оповещение о температуре ниже чем +2С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 436 Опубликовано вчера в 00:23 @Алексей Ф. Это только по дому работает раз вай-фай? Или можно контролировать на удалении? Бывает дом остается без присмотра на несколько дней и если по какой-то причине отопление встанет то придёт пипец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 102 Опубликовано вчера в 04:34 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: что бы холодильник не отключился. Почему холодильник должен отключиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано вчера в 07:13 (изменено) 7 часов назад, aleks2 сказал: @Алексей Ф. Это только по дому работает раз вай-фай? Или можно контролировать на удалении? Бывает дом остается без присмотра на несколько дней и если по какой-то причине отопление встанет то придёт пипец. Градусник через вай-фай работает, контролировать температуру можно на удалении через приложении в смартфоне. Можно Аларм настроить и придет оповещение пуш на телефон о снижении температуры ниже выставленного порога. Почитай отзывы на Озоне по ссылке и видео в них посмотри. Люди грамотные подключают этот копеечный градусник к Алисе итд. Включает автоматом обогреватели итд через автоматы с вай-фай и просто включают умные розетки итд. 2 часа назад, valemat сказал: Почему холодильник должен отключиться? Брат сказал, что одномоторный холодильник при снижении температуры до +5С в холодильной камере и ниже отключится полностью и морозилка разморозится(( Изменено вчера в 07:29 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 436 Опубликовано вчера в 07:28 @Алексей Ф. Я вот такой заказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 532 Опубликовано вчера в 08:23 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Брат сказал, что одномоторный холодильник при снижении температуры до +5С в холодильной камере и ниже отключится полностью и морозилка разморозится( Все верно он сказал. У меня отключался, когда забывал в бане отопление включить по осени. 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Купил очередную игрушку из Китая за 450 руб! Датчик температуры на батарейках, показывает через Wi-Fi температуру . Скачал приложение днем, вечером в деревне подключил этот датчик. Буду смотреть температуру на кухне, что бы холодильник не отключился. https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-wifi-2-4ghz-datchik-temperatury-smartlife-2950665145/?at=1p6s1XiZDwaxUDVIP8RMYA6MPbM3uMgR&sh=JfpKn1k0ZQ Там что бы подключить какой то прибор через него, надо еще какие прибамбасы покупать. Уж лучше сразу умную розетку и все. Хотя, если потребитель мощный, то желательно делать через контактор. Вот только бесшумные есть ли сейчас, после санкций. Лет 10 назад я много контакторов перепробовал, все щёлкают очень громко. Нашел один Легранд, тот тихий. Умная розетка была на 3,5 кВт. Электрокотел на 3,5 кВт. Поэтому обезопасил себя, поставив контактор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 436 Опубликовано вчера в 09:26 @Алексей Ф. Терморегулятор, термостат до 3600Вт Для конвекторов, Универсальный, белыйhttps://ozon.ru/t/azOOH53 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 238 Опубликовано вчера в 09:39 5 часов назад, valemat сказал: Почему холодильник должен отключиться? Если холодильник с одним агрегатом, от которого и холодильная камера, и морозилка запитаны, то когда в помещении становится примерно +5, термостат отключает мотор, и соответственно то, что лежит в морозилке, тает и портится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 436 Опубликовано вчера в 11:11 @Олег Ф. Вернее не включится, тк температура в холодильнике не повысится, а морозильник не управляет включением. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 238 Опубликовано вчера в 11:19 Я это давно понял на своем примере, приезжаю на выходной, в доме градусов 5-7, открываю морозилку, а пельмени слиплись все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано вчера в 13:38 2 часа назад, Олег Ф. сказал: Я это давно понял на своем примере, приезжаю на выходной, в доме градусов 5-7, открываю морозилку, а пельмени слиплись все. Уехал на вахту в город вечером понедельника, в пятницу с обеда теща пришла печки топить, на кухне всего +4, но пельмени в холодильнике Бирюза не слиплись)) Оставляю два обогревателя 500ватт и 800 ватт. Который 800ватт это масляный 1999 года выпуска , стоит в большой комнате и обычно дверь чуть приоткрываю на кухню, в это раз забыл приоткрыть. Кухня большая, две входных двери с улицы и два больших деревянных окна , выстывает быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 20 часов назад Топим печки все три, при -5С уже двумя +обогреватели не нагреть дом. Вроде завтра на неделю скинет до ноля . Капша не успела замерзнуть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 6 часов назад Повторяется прошлогодняя история, опять ночью мышка приходила, погрызла сухари в пакете на полу и потаскала их в угол к дровам у плиты. Дырок в полу нет, неужели через слив умывальника приходит с улицы за 15 метров по 110 трубе? Через сифон не пролезь же! Вытащил дрова из угла, ничего не видно вроде. Сейчас пишу и жена нашла гнездо и мышку, дочка принесла кошку от соседей! Прямая трансляция! Я закрылся в своей комнате! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 436 Опубликовано 6 часов назад @Алексей Ф. Клей для ловли мышей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 6 часов назад @aleks2 гнездо сделано в железном корыте, куда дрова складываю, натаскано кучу листков отрывного календаря, откуда она его взяла то? Раньше отец покупал такие календари, но его уже нет с 2022 года. Убежала к газовой плите нехороший, кошка ходит кругами, но не может найти, все нюхает. Есть подозрение, что плита стоит на бетонном фундаменте и прибит лист нержавейки перед топкой, между листом и бетоном есть щель, может пол прогрызен под листом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 436 Опубликовано 6 часов назад @Алексей Ф. все может быть. Я с машины месяц мышку выводил. Наглая спишь , а она прям у головы под матрасом лезет. Конфетки любила. На клей только и смог поймать под потолком. В советское время рассказ был как крыса таскала деньги хозяину за хавку. Когда стала грызанные таскать он ее убил с горяча. Полез искать сам ну и нашёл клад бывшего хозяина квартиры) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 787 Опубликовано 6 часов назад 8 минут назад, aleks2 сказал: @Алексей Ф. все может быть. Я с машины месяц мышку выводил. Наглая спишь , а она прям у головы под матрасом лезет. Конфетки любила. На клей только и смог поймать под потолком. В советское время рассказ был как крыса таскала деньги хозяину за хавку. Когда стала грызанные таскать он ее убил с горяча. Полез искать сам ну и нашёл клад бывшего хозяина квартиры) У другана детства мышка в 90-е сгрызла вначале челох клеммы АКБ, а потом погрызла кабели +12В, машина подгорела... 50 минут назад, Алексей Ф. сказал: Повторяется прошлогодняя история, опять ночью мышка приходила, погрызла сухари в пакете на полу и потаскала их в угол к дровам у плиты. Дырок в полу нет, неужели через слив умывальника приходит с улицы за 15 метров по 110 трубе? Через сифон не пролезь же! Вытащил дрова из угла, ничего не видно вроде. Сейчас пишу и жена нашла гнездо и мышку, дочка принесла кошку от соседей! Прямая трансляция! Я закрылся в своей комнате! Они чз стены проходят, прогрызая ходы. Даже кирпичные стены дырявят, не говорю уж про бревно, брус, пеноблок, керамзитобетон и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 238 Опубликовано 5 часов назад Ну насчет прогрызть кирпич это ты гиперболизируешь слегка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
