Alex030569 7 058 Опубликовано 6 февраля @Алексей Ф. если есть доступ к трубе,то можно пушку засунуть в подпол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 6 февраля @Алексей Ф. Если только вода бежит не заморачивайся с правельным уклоном, главное что бы он был! Трубу в утеплитель и ничего не произойдет с ней! На выходе яму поглубже, и хорошо накрыть! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля Только что, Alex030569 сказал: @Алексей Ф. если есть доступ к трубе,то можно пушку засунуть в подпол. Да и хрен с ней, растает сама в апреле)) Лень пол разбирать на морозе. Получается по твоей таблице перепад 110 трубы должен быть 30 см на 15 метрах? У меня там все 100 см точно, Может только в первой трубе не такой сильный перепад, но 10-15 см точно есть перепад под полом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 006 Опубликовано 6 февраля @Алексей Ф. При таком наклоне вообще ничего не должно замёрзнуть в 110 трубе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля @Vovchikk но почему то замерзло(( Наверное надо было выход лучше утеплить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 6 февраля 28 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Vovchikk но почему то замерзло(( Наверное надо было выход лучше утеплить Выход можешь сфотать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля 17 минут назад, Alex030569 сказал: Выход можешь сфотать? Зарыл уже снегом его. Могу описать словами - торчит в ямке из земли 110 труба . Там как бы склон от парковки. Из трубы торчит грязный лед, наверное наполовину трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 6 февраля 42 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Зарыл уже снегом его. Могу описать словами - торчит в ямке из земли 110 труба . Там как бы склон от парковки. Из трубы торчит грязный лед, наверное наполовину трубы. Так у тебя выход из 110 трубы перемерз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 6 февраля 16 минут назад, Alex030569 сказал: Так у тебя выход из 110 трубы перемерз? Не знаю, в выход можно палку просунуть, на входе вода стояла . Пять труб по 3 метра, одна полностью под полом веранды лежит , вторая начинается там же и уходит в землю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 8 февраля (изменено) В 07.02.2026 в 00:01, Алексей Ф. сказал: Из трубы торчит грязный лед, наверное наполовину трубы. Вот и проблемка, ямку копать нужно метра на 1.5-2! И утеплять хорошо! Изменено 8 февраля пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 8 февраля 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Вот и проблемка, ямку копать нужно метра на 1.5-2! И утеплять хорошо! Это проблематично, труба торчит из обрыва. Тогда надо её опиливать и копать яму на самом краю парковки. Сфоткаю позже трубу. Залил позавчера вечером баклажку незамерзайки в трубу, так и стоит жидкость эта в вертикальном стояке на 110мм. Может при нуле утечет, но оттепели не обещают пока. Приятель строитель котельных, посоветовал обогревающий кабель подключить к трубе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 8 февраля 23 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Тогда надо её опиливать и копать яму на самом краю парковки. Тогда надо, что бы не замерзала вода должна стекать в яму на глубину промерзания, иначе она к концу зимы полюбому замерзнет! 24 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Приятель строитель котельных, посоветовал обогревающий кабель подключить к трубе. Хорошая идея, только для этого её всю нужно раскопать и утеплить, иначе будешь греть землю, как понимаешь не получится её всю прогреть))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 8 февраля @БРОДЯГА74 замерзла через полтора месяца морозов и явно не на выходе)) На выходе лед в трубе на треть, если бы утеплил нормально, то думаю пережила бы зиму, вода похоже в песок уходила. Палка лыжная целиком ушла в трубу, выход не закупорен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 8 февраля @Алексей Ф. Она на выходе намерзает, создает ступеньку, и дальше в трубе уже! Помню в деревне из бани сток делал, все эти этапы прошел. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 8 февраля На фото наверное не понять, но выход трубы ниже уровня площадки у дома на метр примерно. От тубы ещё есть спуск на метр ниже и так до реки метров на 10 понижение уровня) ) Если слив направить в трубу ПНД 32, то все в реку утечет под уклон летом за 175 метров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 8 февраля Там по цепочке как сталактид, чуть притормозился слив, замерз, и так пока внутри не наморозится пробка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 8 февраля 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: @Алексей Ф. Она на выходе намерзает, создает ступеньку, и дальше в трубе уже! Помню в деревне из бани сток делал, все эти этапы прошел. Значит надо выход как то утеплять осенью капитально. Поддоном закрывать яму и минватой сверху закладывать, землей засыпать )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 8 февраля (изменено) 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Значит надо выход как то утеплять осенью капитально. Поддоном закрывать яму и минватой сверху закладывать, землей засыпать )) Можно и не утеплять даже, нужно что бы под трубой было куда намерзать, но лучше конечно яму и утеплить! Можно на метр выкопать ямку и потом в ней набурить отверстий еще на пару метров, засыпать щебнем эти дырки! В этом случае можно и трубу укоротить зачем она такая длинная, отвести от фундамента на пару метров и хорош! Изменено 8 февраля пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 8 февраля 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: В этом случае можно и трубу укоротить зачем она такая длинная, отвести от фундамента на пару метров и хорош! Так зачем мне на парковке яма вонючая)) Провалится ещё в неё кто-нибудь . Думаю все же наморозили лед в трубе под полом веранды в эти сильные морозы до -27С по ночам. Под землей и снегом вряд ли намерзло бы. На выходе закупорки нет, труба не перекрыта льдом даже на треть, дальше наверное вообще нет льда там тепло под землей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 8 февраля 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: там тепло под землей. Тепло под землей сейчас как минимум на глубине от метра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 8 февраля Клиент в Камышине осматривал трубы внутри при помощи зонда . Экран и камера на гибком проводе. Вот бы у него взять в аренду эту приблуду)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 919 Опубликовано 8 февраля 11 минут назад, Алексей Ф. сказал: Клиент в Камышине осматривал трубы внутри при помощи зонда . Экран и камера на гибком проводе. Вот бы у него взять в аренду эту приблуду)) Есть у меня такая, подключается к телефону или к ноутбуку. Она не дорогая. Брал на Алиэкспрессе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 209 Опубликовано 8 февраля 2 минуты назад, valemat сказал: Есть у меня такая, подключается к телефону или к ноутбуку. Она не дорогая. Брал на Алиэкспрессе. Тут комплект был с экраном своим, вроде 4000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 741 Опубликовано 8 февраля Паром пробить.Не? Парогенератор, хороший напор даёт. Саморегулирующийся кабель толкать.Если только под домом замёрзло ,то метра три за глаза должно хватить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 912 Опубликовано 8 февраля 14 минут назад, Алексей Ф. сказал: Клиент в Камышине осматривал трубы внутри при помощи зонда . Экран и камера на гибком проводе. Вот бы у него взять в аренду эту приблуду)) у меня есть такая штука, проверял трубы и двигатель тоже смотрел, нужная вещь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
