Pavlovas 0 Опубликовано 1 июля, 2021 Мужики выручайте пожалуйста,одалела прокладка поддона умз 4216 евро 4,постоянно сопливит масло из под неё,вентиляцию картера перебрал не помогло,ставил новый поддон,силиконовую прокладку,с герметиком и без него,не чего не помогает,читал старые темы на форуме по этому поводу,но однозначного ответа так и не нашёл,последние обсуждения этой проблемы датируются если не ошибаюсь 2015 годом,может за столько лет до сегодняшнего дня нашлось у кого нибудь конкретное решение этой проблемы,за ранее всем благодарен,не гвоздя не жезла!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 1 июля, 2021 Ну смотря где сопливит. А так силикон даже не одноразовый. По два-три раза откручивал поддон и ставил на место со старой прокладкой, всё было сухо. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 11 сентября, 2021 В 01.07.2021 в 10:55, Pavlovas сказал: Мужики выручайте пожалуйста,одалела прокладка поддона умз 4216 евро 4,постоянно сопливит масло из под неё,вентиляцию картера перебрал не помогло,ставил новый поддон,силиконовую прокладку,с герметиком и без него,не чего не помогает,читал старые темы на форуме по этому поводу,но однозначного ответа так и не нашёл,последние обсуждения этой проблемы датируются если не ошибаюсь 2015 годом,может за столько лет до сегодняшнего дня нашлось у кого нибудь конкретное решение этой проблемы,за ранее всем благодарен,не гвоздя не жезла!!! За столько лет решение нашлось данной проблемы, выкинуть 4216 и поставить каминс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 11 сентября, 2021 есть черная резиновая прокладка , состоит из 4 частей, полумесяцы и боковины...шайбы от перезатяга.и есть селиконовая CS-20, как то так называется... но!!! в полумесяцах она тоньше чем стандарная резиновая из четырех частей (ОАО УМЗ) поэтому ее надо ставить с герметиком типа ДонДиил , обезжиривать мотор и поддон и мазать передний и задний полумесяцы до углов...я силикон ставил без герметика-потело сильно спереди--- тупо взял обезжирил горячий мотор и по шву замазал герметиком шириной гдето 4-5 см и два слоя-прошло...потом когда ставил другую сразу сажал на герметик, т к на моем моторе селикон плохо обжимается на полумесяцах(сравнивал в магазине с черной прокладкой -он тоньше в этих местах-косяк производителя) а вот по бокам никогда не текло, даже с пробковой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 11 сентября, 2021 @Ivan Rogozin Беру только бледно зеленую силикон. Значительно лучше держит чем синея. Герметик использую только в углах на поддоне. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 12 сентября, 2021 5 часов назад, газель2005 сказал: Беру только бледно зеленую силикон. Значительно лучше держит чем синея. Герметик использую только в углах на поддоне. Причём на этих прокладках, вроде как заводского брака, где отверстия под болты, торчат отливки силикона, но они очень помогают при установке, вставляясь в отверстия поддона и прокладка не елозит по поддону при установке. На прокладках других цветов такого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 12 сентября, 2021 Уже наверное три раза или больше меняли шестерню ГРМ и не меняли зеленую цельную прокладку поддона, только герметиком мажут каждый раз полумесяц . Поддон не снимают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 12 сентября, 2021 Всё так же как у Алексея Ф., только последний раз порвал прокладку возле полумесяца. Мазнул герметика в разрыв, обезжирив как смог подлезть, тысяч 5 накатал - сухо. Поддон уже ржавый, аж жуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 12 сентября, 2021 12 часов назад, газель2005 сказал: @Ivan Rogozin Беру только бледно зеленую силикон. Значительно лучше держит чем синея. Герметик использую только в углах на поддоне. зеленая стоит с герметиком-60 000 сухо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 12 сентября, 2021 (изменено) @Ivan Rogozin Синею ставил на предыдущей машине, так по бокам потела. Да на крышку клапанную пластиковую зелёную ставлю. Четыре раза снимал для регулировки клапанов, а она все живая. Конечно эксперимент на ходимость не закончил до конца. Один раз доверил машину в ремонт и сразу заменили на резиновую. Недавно снимал после тридцати тысяч для регулировки гидриков и вся эта резина развалилась. Вот такую шнягу ставят официалы. Изменено 12 сентября, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 12 сентября, 2021 В мае было три года, как поставил синий силикон под крышку клапанов, регулирую клапана каждые 10000 км(метан мать его ети) . Прокладка как новая, эластичная и мягкая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 12 сентября, 2021 ставлю под крышку синий силикон, в сервисе говорят красный не бери -не натягивается на крышку, что бы не рисковть , всегда беру новую, один раз на два раза оставлял, на третий не хватило-порванной оказалась, продавленной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 085 Опубликовано 12 сентября, 2021 18 минут назад, Алексей Ф. сказал: В мае было три года, как поставил синий силикон под крышку клапанов, регулирую клапана каждые 10000 км(метан мать его ети) . Прокладка как новая, эластичная и мягкая. Насчет эластичности не скажу , но держит хорошо. Я от жадности 3 штуки взял, так и остались без дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 17 января, 2022 Чтобы снять поддон надо открутить поперечину - всем известно. Но вот увидел немного другую бабочку (см.фото) - она профилирована. Скажите у кого такая установлена - она позволяет снять обычный стальной поддон с УМЗ-4216? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
