Luck.Gray
Камень 2,8 не греется!
Luck.Gray
Мужики выручайте!
Газель запускаешь на холодную, можно стоять хоть до зимы, до 80 температура не дойдёт пока не поедешь, это во-первых! На ходу температура «как у всех» 80 и более, на остановках 5-10 минут летом, опускается до 75-77 примерно. Был в сервисах, по другим причинам, ничего не говорили что неисправность какая. 2 газели в пример есть другие, у них машину запустил, постоял покурил температура к 60 подходит, походил колёса попинал и поехал, у меня пока она до 60 нагреется пол часа может пройти!!!
L2140
1 час назад, Luck.Gray сказал:
Мужики выручайте!
Двигатели разные могут быть на газелях (три поколения isf2.8 с разным тепловыделением и системой охлаждения). Проверьте работу термостата и соответствие его двигателю. Если всё ок, значит всё ок. Согласно инструкции работа длительная работа двс без нагрузки запрещена. Какраз из за низкого тепловыделения.
Luck.Gray
3 минуты назад, L2140 сказал:
Кстати да! На газелях 12 года темпер 80 на холостых, а 11 года как у меня у мужика вот тоже до 80 не доходит на холостых. Хотя евро 3 моторы оба.
про работу на холостых наслышан, но двигателю на холодную тоже нагрузку сразу нельзя давать, я чтоб быстрее прогрелся подогрев включаю, иначе до вечера простоишь
L2140
2 минуты назад, Luck.Gray сказал:
Ну дак так и надо. Можно перключатель круиз контроля поставить и в эбу открыть функцию. И на хх можно будет обороты поднимать
philimon
10 часов назад, Luck.Gray сказал:
Мужики выручайте!
Это нормальное поведение двигателя. Дизель не греется и не должен греться на ХХ. То что температуру сбрасывает на остановках (в пробках) так это хороший чистый радиатор, который, по хорошему, надо мыть каждый год перед началом лета.
ласточка 165
админ прими меры,хватит темы плодить,одни и те же
Luck.Gray
4 часа назад, ласточка 165 сказал:
А где есть тема про то что камень не греется? Я только вижу темы где он наоборот греется!
5 часов назад, philimon сказал:
@philimon Да, радиатор чищу, период пуха вообще каждую неделю воздухом его выбивал, вижу больше 80 на остановках темпер, и не падает, заезжаю в шинку скидываю бампер, продуваю.
так ранним утром без подогрева не уехать, а зимой так вообще его не выключать
Олег Ф.
За каким хреном летом его на месте греть, завел, пару минут, и поехал. А зимой просто необходимо пользоваться предпусковым подогревом.
ласточка 165
Да термостат у тебя,скорей всего,или в открытом,или полуоткрытолм состоянии  подвис.Вот и не греется.На 3 странице,тема(поднимается температура каминс)там почитай ,там и про вискомуфту есть.Вот там и надо было спрашивать
Luck.Gray
@Олег Ф. За таким что есть рабочие параметры двигателя, которые зависят от его температуры, зазоры тепловые клапанов колец например. Масло холодное. При температуре ниже 60 градусов в камере происходит неполное сгорание, топливо в трубу, образуется лишняя сажа. Ну это из теории основной пример, на основе теории на практике и действую, или по-другому как-то надо? Или не прав в чём-то?
@ласточка 165 а вот как проверить это? Раз уж тут начали.
заметил в бачке у себя такой осадок на дне, чёрный
За наводку на тему спасибо! Почитаю!
спамить не буду больше)))
20 часов назад, Luck.Gray сказал:
А на холостых двигатель у тебя не работает что ли? Ты серьезно летом,при +25 на улице,утром прогреваешь мотор до 80  и лишь потом начинаешь движение?
Luck.Gray
@Alex030569 так работает, но без нагрузки.
нет не прогреваю, сигарету покурю машину обойду, да поеду по дворам, чуть газку поддавая, пока до дороги доезжаю там уж 50-60 град
L2140
22 часа назад, Luck.Gray сказал:
а почему уровень низкий?
Кислород
Тоже перестала греться. Оказалось резинка вышла из строя, а можно было сделать блюдце без резинки. Простой механизм усложняют.
