gazell-nn
Подсос воздуха от сепаратора до ТНВД
megaladon
27 минут назад, вилли сказал:
В обратку сильно летело?
Подтекало даже на стартере. На холостых ручьём.
megaladon
1 час назад, вилли сказал:
Сочилось даже на стадии стартера. На холостом ручьём.
  • Спасибо 1
Vovchikk
Маленько не в тему, но неохото новую создавать. ТНВД на камне смазывается от двигателя или нет? Что-то сопливит, соляра или масло. И как он устанавливается по меткам или просто воткнул и всё.
Сухов А.
20 часов назад, Vovchikk сказал:
Смазывается тем , на чем машина ездит. Воткнул и все.
  • Спасибо 1
Vovchikk
2 часа назад, Сухов А. сказал:
А как масло попадает под давлением ( по какой магистрали) или разбрызгиванием. Крепится на трёх болтах? Для снятия не нужно заднюю крышку вскрывать? Какое уплотнение прокладка или кольцо?
pet
2 часа назад, Vovchikk сказал:
1. В насос масло не попадает ни как.
2. На трёх болтах.
3. Не нужно.
4. Кольцо.
  • Спасибо 1
L2140
3 часа назад, Vovchikk сказал:
6 часов назад, Сухов А. сказал:
автомобиль ездит на дизельном топливе. Им и смазывается ТНВД
  • Спасибо 1
Vovchikk
8 часов назад, L2140 сказал:
Да понял уже, сразу немного тупанул.
Vovchikk
А существует на этот ТНВД какой-нибудь ремкомплект резиночек-прокладочек. Снять то одно дело, надо же эти сопли устранить.
L2140
1 час назад, Vovchikk сказал:
по запчастям окромя манжеты вала и колец корпуса и актюатора нужно спрашивать у местных топливщиков или открывать каталог запчастей.
А так из рассказа не ясно что и откуда течет. Вокруг насоса много всего что может давать течь в этом районе,кроме него самого. Некоторые течи топлива устранялись подтяжкой резьбовых заглушек ТНВД, например.
Vovchikk
10 часов назад, L2140 сказал:
На машине особо не видно, поэтому и хочу снять. Блок рядом с ним сырой и сам ТНВД снизу прям в мокрой грязи большего там не видно.
L2140
8 часов назад, Vovchikk сказал:
тогда тем более не будет видно тк нет ни масла ни топлива.
покупаем ликви моли 1900. Обезжириваем всё. Запускаем двигатель и смотрим глазом зеркалом фотоаппаратом.
Vovchikk
3 часа назад, L2140 сказал:
Не так не получится. Оно не настолько бежит, чтобы вот так сразу при заведённом двигателе увидеть. Не будешь же пару часов под машиной лежать. Можно конечно вообще забить, но я люблю когда всё сухо и чисто.
