seryi29rus 0 Опубликовано 24 июля, 2021 всем привет ,дело вот в чём при снятии гбц для замены прокладки на двигателе 40522 обратил внимание что поршни болтаются в цилиндрах, в вмт если прижать поршень к одному краю цилиндра то с другой стороны зазор будет 1-1.5 мм. зеркало на цилиндрах без задиров,ком прессия была 10.5-10.8 во всех горшках, на поршнях маркировка "Б" . требуется ли капиталка такой ЦПГ? Кчему готовится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 24 июля, 2021 10 минут назад, seryi29rus сказал: на двигателе 40522 Маленько не тот раздел. 28 минут назад, seryi29rus сказал: если прижать поршень к одному краю цилиндра то с другой стороны зазор будет 1-1.5 мм. Верхушка поршня должна быть на 0,55 мм меньше юбки. 30 минут назад, seryi29rus сказал: требуется ли капиталка такой ЦПГ? Кчему готовится? Нужно мерить цилиндры и сравнивать с размерами данными в мануле по ремонту двигателя, по верхам поршней дефектовка не производится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seryi29rus 0 Опубликовано 24 июля, 2021 29 минут назад, шурик 60 сказал: Маленько не тот раздел. спасибо конечно ,подскажите в какой раздел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 25 июля, 2021 @seryi29rus зазор меряют по юбке поршня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
