Kostyan1985 1 Опубликовано 7 августа, 2021 Добрый день, ребята! Скажите, пожалуйста, что может быть? Не могу запустить двигатель после капитального ремонта, ни чего не менял расспредвалы родные, КВ родной, метки все стоят, искра есть, топливо идёт. При этом машина стреляет то в трубу, то в карбюратор, уже не знаю что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 7 августа, 2021 18 минут назад, Kostyan1985 сказал: Добрый день, ребята! Скажите, пожалуйста, что может быть? Не могу запустить двигатель после капитального ремонта, ни чего не менял расспредвалы родные, КВ родной, метки все стоят, искра есть, топливо идёт. При этом машина стреляет то в трубу, то в карбюратор, уже не знаю что делать? Клапана толком не закрываются. 1 Не выдержан размер от торца клапана до оси распредвала.2 Перепутаны,не прокачаны гидрики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostyan1985 1 Опубликовано 7 августа, 2021 Как прокачать гидрокиста, если они за счёт давления работают Я вчера специально торкал ее буксиром, без зажигания, чтобы она насосом прокачала каналы. Даже давление масла показывало на 5- ой передаче 3 кг. Скорость не большая была! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 7 августа, 2021 3 часа назад, Kostyan1985 сказал: Как прокачать гидрокиста, если они за счёт давления работают Я вчера специально торкал ее буксиром, без зажигания, чтобы она насосом прокачала каналы. Даже давление масла показывало на 5- ой передаче 3 кг. Скорость не большая была! Гидрики перед установкой стравливал? С размером как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 7 августа, 2021 компрессометр покажет кто как собрал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostyan1985 1 Опубликовано 9 августа, 2021 Гидрики стравливал , размер подходил плотно не болтался. Снял крышку клапанов они все работают без нареканий! Именно как будто не хватает топлива. Хочу попробовать, эфиром, завести. Не знаю получиться или нет. В 07.08.2021 в 23:11, Crady сказал: компрессометр покажет кто как собрал. Компрессия в каждом цилиндре, идеальна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 9 августа, 2021 @Kostyan1985 сколько компрессия? Если есть компрессия, искра и топливо не может не запускаться И метки стоит перепроверить транспортиром Ошибок нет никаких? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 9 августа, 2021 (изменено) 8 часов назад, Kostyan1985 сказал: Хочу попробовать, эфиром, завести. Налей просто бензина в карбюратор. Если схватит зажигание, то менять бензонасос, ну или ремонтировать карбюратор, если при ремонте двигателя его не ревизировали. Изменено 9 августа, 2021 пользователем Volk8181 Добавил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostyan1985 1 Опубликовано 10 августа, 2021 10 часов назад, Volk8181 сказал: Налей просто бензина в карбюратор. Если схватит зажигание, то менять бензонасос, ну или ремонтировать карбюратор, если при ремонте двигателя его не ревизировали. Нет карбюратору ревизию не делал 13 часов назад, Slavyan сказал: @Kostyan1985 сколько компрессия? Если есть компрессия, искра и топливо не может не запускаться И метки стоит перепроверить транспортиром Ошибок нет никаких? Ошибок нет, компрессия почти 15 на холодном моторе. Все есть искра, топливо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 117 Опубликовано 10 августа, 2021 3 часа назад, Kostyan1985 сказал: Нет карбюратору ревизию не делал Ошибок нет, компрессия почти 15 на холодном моторе. Все есть искра, топливо! Датчик коленвала с рабочей машины подкинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostyan1985 1 Опубликовано 12 августа, 2021 В 10.08.2021 в 13:17, вилли сказал: Датчик коленвала с рабочей машины подкинуть Датчик коленвала стоит новый, но при этом старый тоже рабочий. Сопротивление показывает 842 Ом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 12 августа, 2021 Цитата компрессия почти 15 на холодном моторе. Все есть искра, топливо! Меняй топливо, не хочет гореть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 12 августа, 2021 искра то в нужный момент бьёт по цилиндрам? на катушках низковольтные провода правильно стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 12 августа, 2021 Насколько я помню,шкив двойной и метки могут сбится,поэтому выставляют по зубьям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostyan1985 1 Опубликовано 14 августа, 2021 В 12.08.2021 в 23:32, aleks2 сказал: Насколько я помню,шкив двойной и метки могут сбится,поэтому выставляют по зубьям. Выставил на 15 зуб В 12.08.2021 в 12:38, Кирилл сказал: искра то в нужный момент бьёт по цилиндрам? на катушках низковольтные провода правильно стоят? Я с фотал когда снимал, до этого она заводилась! Питание есть В 12.08.2021 в 11:21, cxem сказал: Меняй топливо, не хочет гореть Топливо не менял, сейчас привезу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) @Kostyan1985 @Kostyan1985 массу проверь которая на эбу идет.черный провод из косы (так помню) Изменено 14 августа, 2021 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 14 августа, 2021 А свечи подсоединил правильно или перепутал катушки. Если до капиталки всё работало и после переборки всё поставлено на свои места то должно завестись, если не перепутаны 1 и 4 со 2 и 3 цилиндром. Для облегчения запуска после капиталки, я распаливаю паяльную лампу, задуваю огонь и подаю пар бензина в карбюратор и пуск происходит быстро когда движок тугой. То есть один крутит двс, другой с паялкой. Действовать надо осторожно, обратный хлопок зажжёт паялку, надо быстро убрать огонь, страшного ничего не произойдёт, даже если полыхнёт огонь, надо под рукой иметь толстый материал типа брезент и укрыв огонь пламя быстро потухнет. Не умничать, проверено на деле и не раз. Да многие метки на колене и на лобовине не выставляют и тогда, если шестерни распредвалов не разрезные их правильно не выставить. Совет, покупать разрезные шестерни, транспортир для выставления распредвалов и покупать масляный насос от дизельного ЗМЗ, он дороже, но себя окупит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) 406, метки под датчик распредвала нет! валы хоть и одинаковые да шпонка для шестерни стоит по разному на впуске и выпуске! банально валы перепутаны при сборке. Изменено 14 августа, 2021 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostyan1985 1 Опубликовано 14 августа, 2021 1 час назад, masiy сказал: А свечи подсоединил правильно или перепутал катушки. Если до капиталки всё работало и после переборки всё поставлено на свои места то должно завестись, если не перепутаны 1 и 4 со 2 и 3 цилиндром. Для облегчения запуска после капиталки, я распаливаю паяльную лампу, задуваю огонь и подаю пар бензина в карбюратор и пуск происходит быстро когда движок тугой. То есть один крутит двс, другой с паялкой. Действовать надо осторожно, обратный хлопок зажжёт паялку, надо быстро убрать огонь, страшного ничего не произойдёт, даже если полыхнёт огонь, надо под рукой иметь толстый материал типа брезент и укрыв огонь пламя быстро потухнет. Не умничать, проверено на деле и не раз. Да многие метки на колене и на лобовине не выставляют и тогда, если шестерни распредвалов не разрезные их правильно не выставить. Совет, покупать разрезные шестерни, транспортир для выставления распредвалов и покупать масляный насос от дизельного ЗМЗ, он дороже, но себя окупит. Масленный насос стоит усиленный +30%, а на счёт поялки идея хорошая, попробую Только что, Москаль сказал: 406, метки под датчик распредвала нет! валы хоть и одинаковые да шпонка для шестерни стоит по разному на впуске и выпуске! Метки все на месте 3 часа назад, aleks2 сказал: @Kostyan1985 @Kostyan1985 массу проверь которая на эбу идет.черный провод из косы (так помню) Косу не смотрел, сейчас гляну! Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) метки на месте, см. шпонка вала к шестерне на 405 их не перепутать, там метка датчика, на выпускном прикрученна Изменено 14 августа, 2021 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 14 августа, 2021 @Kostyan1985 В 09.08.2021 в 12:20, Kostyan1985 сказал: Хочу попробовать, эфиром, завест Тебе про штифт вот этот хотят сказать.У впуска и выпуска, он сидит в разных отверстиях.Хотя валы идентичны. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 14 августа, 2021 Цитата Выставил на 15 зуб Я бы на 20-зуб поставил - относительно ДПКВ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostyan1985 1 Опубликовано 14 августа, 2021 2 часа назад, cxem сказал: Я бы на 20-зуб поставил - относительно ДПКВ Парни, всем спасибо! Нашёл причину, их было 2. Одна в косе на комп, а другая в карбюраторе. Отвёз перебрали и все забыл, она теперь заводиться наверно так не заводилась с завода! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 14 августа, 2021 2 часа назад, Татарин сказал: @Kostyan1985 Тебе про штифт вот этот хотят сказать.У впуска и выпуска, он сидит в разных отверстиях.Хотя валы идентичны. бесполезно об стену биться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
