Jimasik
Двигатель троит точнее двоит
Jimasik
Доброго времени суток!
Досталась мне газелька от соседа по даче, 5 лет у него в огороде простояла.
Я перед эксплуатацией провел полное ТО заменил масла, фильтра, охлождайку и патрубки, ну в общем подготовил к эксплуатации. Мотор заводился без проблем всегда с пол оборота и вот так я проехал около 500 км. В один прекрасный день я поехал за стройматериалами и оборудованием за 200 км от дачи и на обратном пути движок сначала затроил но важно то что он то троил то нет иной раз чуть прогазуешь и он нормально работает а уже на подъезде в дому и вовсе задвоил. Результат, авто не заводится, куда смотреть ума не приложу, машина в деревне и специалистов поблизости нет. Может кто что подскажет?
З.Ы. как позже выяснилось я не поменял топливные фильтра, снял их и поставил новые но старые целые без видимых следов разрушения!
Машина стоит в М.О. недалеко от Воскресенска, может есть кто то поблизости?
З.Ы.Ы. не за долго до этих событий появилось цоканье под капотом не стук а именно цоканье, звук как будто форсунка цокает.
колобок
8 часов назад, Jimasik сказал:
начни с топливного насоса
chisch
Топливный насос  давление в топливной системе до 2 атм  промыть систему винсом
bio-dizel
Газель пассажирская с ободранным боком?
bio-dizel
Исключи подсос воздуха от бака до насоса если он на раме.
