Серёг 0 Опубликовано 26 августа, 2021 Доброго времени суток!подскажите пожалуйста не заводится на горячую. Поменял дачик рейки неделю назад но рейку не колибровал. Всё было в норме.были проблемы с реле топливной поменял проблема ушла на пару дней. Думал что перепускной клапан на обратку снял вчера растянуть чуть пружину ничего не изменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 26 августа, 2021 Есть такая тема на седьмой странице. изучал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёг 0 Опубликовано 26 августа, 2021 3 часа назад, bio-dizel сказал: Есть такая тема на седьмой странице. изучал? Изучил спасибо буду проверять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёг 0 Опубликовано 31 августа, 2021 Отколибровал рейку и все гуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 31 августа, 2021 Рано радуешься, покатайся, если сей глюк будет повторяться, возможно не исправен датчик рейки или его цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Шарапов 0 Опубликовано 3 сентября, 2022 Подскажите пожалуйста . завел 3 минуты работает нормально. Потом начинают плавать обороты. Затем тахометр выше 1.5 не поднимается турбина не срабатывает, но бывает пробивает тахометр и турбина свистит. И на горячую не заводиться. Поменял датчик рейки оригинал Австрия . датчик температуры. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 4 сентября, 2022 Может и датчик температуры щж. Проводку пошевели на скрутках от дач5тика рейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
