bambarbey
ГБО для "чайников" онлайн...
bambarbey
Здравствуйте товарищи.
Вот уже как год я существую без старого друга — своей газельки, честно скажу чувствую себя слегка ущербным, безруким существом. Вот она моя бывшая дряблость
собираюсь преобресть «новую» помощницу, а на ней стоит для меня неизведанное -
(как я понял по фото второго поколения), я как-то всегда сторонился этого, каждый второй говорил что клапанам каюк зразу….
Но уж коли по факту оно стоит, то грех его не использовать, покурив немного этот вопрос пришёл к выводу что нужно соблюдать несколько правил:
* по чаще клапана смотреть
* изначально отогнать на поверку самого оборудования, ибо на газу не так явно пере/недо насыщение смеси
* прогревать двигатель перед переходом на газ
прошу подсказать каких правил ещё необходимо придерживаться для долгой работы двигателя на газу.
Изменено пользователем bambarbey
bambarbey
походу чтения буду сюда кидать как мне кажется интересные посты
Цитата
rool
При нынешних ценах, на газ можно положить болт огромный и работать на бензине долго и счастливо.
bambarbey
1 час назад, rool сказал:
предлагаете демонтировать?
мне это дело по факту даром достаётся, всё по дукументам чисто, за 70тр авто, балон 100л,
belii1971
6 часов назад, bambarbey сказал:
Привет зачем демонтировать, сейчас при этих ценах на пропан на бензине катаюсь, а потом видно будет, то ли цена на газ упадет, то ли на бензин вырастит, совет один, отрегулировать ГБО. Еще мне кажется что ГБЦ в которых по три бугеля на валах, на газу ходят хуже, пружины слабее, у меня такая проходила 100 тыс км, прогорел клапан выпуск 4 цл. Старая голова с 5 опорами 300 отходила без проблем, осталась на старом движке. поставил новую 5 опор. Посмотрим.
bambarbey
3 часа назад, belii1971 сказал:
у меня вообще ни одного...:biggrin: - ломаться нечему...:tongue:
Volk8181
Дементировать точно не нужно. При наличии ГБО запас хода больше. Это тоже плюс.
ZAN57
В 12.09.2021 в 10:32, rool сказал:
Всё равно упадут или бенз поднимется. Я это слышу лет 25. Один хрен выравнивается- пропан в 1,5- 2 раза всегда дешевле. И сейчас- у нас 31-70 - 33  пропан, 42- 45 бенз. 43-50/32-50=  в 1,34 раза. С учётом, что на гбо-2 пропана жрется на 25% больше чем бенза, то уже не дороже на пропане. А на гбо- 4 15-17% перерасход, уже точно выгодно. И запас хода больше, и при дальних поездках на чужбину левый бенз страшнее левого пропана. И ДВС меньше изнашивается на пропане. Ну может за исключением выпклапанов. Ну так следить за зазором надо.
Изменено пользователем ZAN57
вовка74
Приветствую всех всех форумчан,давно сдеся я не хоживал. Так вот бенз-газ мое видение такое, бенз подымут ,    все мелкие заправки держат бенз примерно 46,5 ,крупные брендовые опустили до 41(а всегда было наоборот). Если это не вытеснение с рынка мелких ,то можно предположит что просто предвыборное смягчение обстановки в стране, а после 19 09 все обратно, а может и выше,
сам пока перешел на 92ой.
Изменено пользователем вовка74
ZAN57
Я не конспиролог, но думаю повышение на пропан не случайно, скорее всего картельный сговор и помогли оптовики бензина.
Через 3-4 месяца пропан будет 28р. "я так думаю", может и ошибусь...
ZAN57
А всё просто, пропан дб 60% от бенза. 44р умножаем на 0,6, получаем 26-40. Ну это он станет так к весне, если конечно без не поднимется... А он поднимется после 19.09 плавненько но уверенно. Поэтому думаю 28р.
masiy
13 часов назад, ZAN57 сказал:
Всегда по осени пропан дорожает на 5 -6 рублей и через месяц два падает, но всегда не на прежнюю цену, а на 2 -3 рубля выше прежней до подорожания.
bambarbey
вопрос от чайника:
баллон всегда до положенного максимума заправляют, или сколько скажешь как бенз?
я реально не связывался никогда...:dry:
Кирилл
сколько скажешь )
до полного тоже можно, исправный мультиклапан сам заправку прекратит на безопасном объёме.
bambarbey
https://youtu.be/HSSWPx54Bg0
вот просто вроде всё...
не понятно только как на втором поколении найти ту золотую середину по зажиганию, т.к из ходя из этого видео
 "на глазок" этого вообще не поймать, а это как раз и приведёт к нежелательным последствиям...
ZAN57
6 часов назад, Кирилл сказал:
сколько скажешь )
Ну да, просто как настроена отсечка по давлению на АГЗС и насосы по мощности. Иногда МК еще не заперто, а на АГЗС уже отсечка. Иногда вроде почти остановилась заправка, но насосы пыжатся.. впрессовывают еще литр- два, но погоды это не делает.,
вовка74
7 часов назад, bambarbey сказал:
вопрос от чайника:
Сколько хош . Еще проще чем бенз. Не обольешся, не, перельеш. Газ давят 16 атм балон испытан 30атм , предохр клапан сработает на 27атм, есть много кто без поплывков ездит.
ZAN57
В 15.09.2021 в 09:59, вовка74 сказал:
не советовал бы без поплавков, особенно в жару.
