Роман451 0 Опубликовано 15 сентября, 2021 Господа, доброго дня! У меня такая проблема: Газель 2012 г.в., двигатель 4216 Евро-4, ЭБУ Микас 12.3, заводится хорошо, на холостых норм работает, обороты тоже набирает, во время движения как-будто вторая газель на тросу...временами хорошо тянет, но в основном тупит. ошибок нет, компрессия 11, 11,5, менял ЭБУ, менял свечи, провода, модуль зажигания, датчик колена, газовый редуктор...зазоры в клапанах отрегулированы, куда еще смотреть, подскажите!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 530 Опубликовано 15 сентября, 2021 49 минут назад, Роман451 сказал: Господа, доброго дня! У меня такая проблема: Газель 2012 г.в., двигатель 4216 Евро-4, ЭБУ Микас 12.3, заводится хорошо, на холостых норм работает, обороты тоже набирает, во время движения как-будто вторая газель на тросу...временами хорошо тянет, но в основном тупит. ошибок нет, компрессия 11, 11,5, менял ЭБУ, менял свечи, провода, модуль зажигания, датчик колена, газовый редуктор...зазоры в клапанах отрегулированы, куда еще смотреть, подскажите!!! насос сколько давит когда "тупит" машина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман451 0 Опубликовано 15 сентября, 2021 Бензина нет, на метане авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 15 сентября, 2021 (изменено) у меня была проблема( да и осталась) поменял редуктор... но все равно тупит... и начинает на бензин переключаться , если не переключается, то на газу тупит, провалы, как будто на воздухе едешь, поменял датчик давления и разрежения газа , который с 2012 года стоял (AEB-025) проблема ушла, почему написал, осталась, новый датчик глюкнул один раз, снова затупила, но сейчас уже месяц как все нормально Изменено 15 сентября, 2021 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 15 сентября, 2021 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/45440-umz-42164-mikas-123-provaly-pri-dvizhenii-i-na-kholostom-khodu/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 16 сентября, 2021 Такая же фигня! То схватит за зад кто то то отпустит. Началось в июне, глючило периодически, сейчас конкретно глючит (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман451 0 Опубликовано 18 сентября, 2021 Проблема решена!!! Нашел грамотного диагноста, заменил первый лямбда, и перепрошил ЭБУ! Машина-самолёт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 530 Опубликовано 18 сентября, 2021 44 минуты назад, Роман451 сказал: Проблема решена!!! Нашел грамотного диагноста, заменил первый лямбда, и перепрошил ЭБУ! Машина-самолёт! громкие слова )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман451 0 Опубликовано 19 сентября, 2021 В 18.09.2021 в 09:49, PanDiman сказал: громкие слова )) После того, как пол года не мог найти причину…я думаю в самый раз) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
