Luck.Gray 5 Опубликовано 29 сентября, 2021 Всем привет! Писал тему уже по поводу того что двигатель каминс не греется, но в ответ многие говорили что так и должно быть. С наступлением холодов печка отказалась греть совсем, а двигатель греться. Недолго думая заменил термостат и вуаля, всё заработало штатно! Двигатель прогревается, в кабине жара, за бортом 0*С. Но сегодня что-то пошло не так, машина прогрета, лечу по объездной, а в машине холодно, печка еле дует!!! Воздух тёплый, но не горячий, и не важно как я кручу левый регулятор, воздух всегда одной температуры! Патрубки все горячие, уровень О.Ж в норме. От того что машина на оборотах на скорости, или просто на холостых ничего не меняется. Полазил у педали газа в поисках заслонки но нигде её не нашёл. Сидел в отчаянии и крутил регулятор)))) в какой-то момент подул кипяток как и раньше. Что за чудо машина такая у меня??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 29 сентября, 2021 (изменено) Ты опять темы создаешь?.там не заслонка ,а сервопривод стоит,это известная болячка на бизнесе.Особо после лета,фишки подергай,по приводу постучи,заедает он, включи зажигание,и крутилку вращай,должно быть слышно жужание Изменено 29 сентября, 2021 пользователем ласточка 165 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
