uptar7 0 Опубликовано 4 октября, 2021 Соболь 2217 2011г. Снял печку, вход-выход в салон на печку соединил одним из шлангов на прямую. Так отъездил без печки все лето. Но все равно иногда покапывает немного. Подкапывает в районе под печкой хотя она снята а не под вводами шлангов в салон. Может через каналы забора наружного воздуха дождевая вода например проникает. Куда дальше копать, что там еще может капать, кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 4 октября, 2021 40 минут назад, uptar7 сказал: Куда дальше копать, что там еще может капать, кто знает? Здесь читал? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uptar7 0 Опубликовано 4 октября, 2021 5 минут назад, lostmedia сказал: Здесь читал? Система охлаждения - это тема слишком большая, кроме печки течь там может и помпа, основной радиатор, расширительный бачок, термостаты и все их соединения. Недаром 801 один ответ там уже написали... Меня же интересует течь в салоне, но не с печки тк свою печку я снял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 016 Опубликовано 4 октября, 2021 45 минут назад, uptar7 сказал: Система охлаждения - это тема слишком большая, кроме печки течь там может и помпа, основной радиатор, расширительный бачок, термостаты и все их соединения. Недаром 801 один ответ там уже написали... Меня же интересует течь в салоне, но не с печки тк свою печку я снял. Там есть решение твоей проблемы.Читай,не ленись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uptar7 0 Опубликовано 4 октября, 2021 (изменено) 1 час назад, Alex030569 сказал: Там есть решение твоей проблемы.Читай,не ленись. Я с радостью бы поверил авторитетности вашего утверждения если бы вы хотя бы ключевое слово сказали куда копать (например "кран", "заслонки" и тд). Это бы облегчило мне поиск в той теме. А так похоже что вы конкретно не знаете причину. Изменено 4 октября, 2021 пользователем uptar7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 244 Опубликовано 4 октября, 2021 У печки снизу находится как бы резервуар , там собирался антифриз , когда у меня бежал радиатор печки .Я менял радиатор на новый , а у меня опять капли на полу ,думал радиатор бракованный попался .Пока не догадался просверлить отверстие в нижней части резервуара .таким образом слил собравшийся там антифриз .И вот у меня опять стало сухо . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 824 Опубликовано 4 октября, 2021 1 час назад, Alex030569 сказал: Там есть решение твоей проблемы.Читай,не ленись. тоесть там тоже есть наркомания с ездой без отопителя? 3 часа назад, uptar7 сказал: Снял печку, 3 часа назад, uptar7 сказал: Куда дальше копать, что там еще может капать, кто знает? Вам ничего уже не мешает засунуть туда голову и посмотреть откуда ссыт. Если голова большая,то можно снять нижнюю облицовку панели приборов. Иных советов быть не может, раз автомобиль не комплектен. Только что, Samarin сказал: У печки снизу находится как бы резервуар у него нет печки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 244 Опубликовано 4 октября, 2021 Куда она делась ? Он сказал что отключил шланги , а не удалил печку . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 824 Опубликовано 4 октября, 2021 Только что, Samarin сказал: Куда она делась ? Он сказал что отключил шланги , а не удалил печку . 3 часа назад, uptar7 сказал: Снял печку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 244 Опубликовано 4 октября, 2021 Я не думаю что в буквальном смысле снял . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uptar7 0 Опубликовано 4 октября, 2021 (изменено) Печку (радиатор) я вытащил. Под "Резервуаром" я так понимаю вы имеете ввиду п.11 "нижняя часть корпуса отопителя" на картинке ниже. Если это остатки жидкости в нем, то странно что так долго оно от туда может подкапывать, с учетом что я радиатор снял месяца четыре назад. Цитата Вам ничего уже не мешает засунуть туда голову и посмотреть откуда ссыт да видимо надо снять нижнюю крышку корпуса отопителя и посмотреть, задние защелки только видятся засадными, которые я зелеными стрелочками указал Изменено 4 октября, 2021 пользователем uptar7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 244 Опубликовано 4 октября, 2021 Да я про это говорю .У меня больше стакана сбежало .Так что по капле могло долго капать ещё . Я ничего не снимал , просверлил , а потом замазал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 824 Опубликовано 4 октября, 2021 1 час назад, uptar7 сказал: Печку (радиатор) я вытащил. радиатор не печка. сверлите в углу корпус отопителя, как сказали выше подставляйте емкость не менее литра. вентилятор отопителя на максимум. И в вышеуказанной теме по ссылке это всё написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uptar7 0 Опубликовано 4 октября, 2021 23 минуты назад, L2140 сказал: радиатор не печка. сверлите в углу корпус отопителя... в том и вопрос что радиатора в корпусе отопителя (ПЕЧКИ) нет уже 4 месяца, как там жидкость не испарилась до сих пор? спасибо за ответы завтра попытаюсь это проверить сегодня уже темно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 октября, 2021 59 минут назад, uptar7 сказал: как там жидкость не испарилась до сих пор? налей в стакан антифриз,поставь его на окно дома,и посмотри за сколько он испариться весь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
