Сем
как открыть дверь будки?
Сем
Вчера было все ок, а с утра не смог открыть дверь на будке цельнометаллической газели. Из нутри нет прохода, стоит перегородка. Ключ в замке поворачивается не клинит, при открытии ключем там чета щелкает как обычно но дверь не открывается, ручка в холостую ходит. Подскажите как открыть дверь или тока варварские методы.
Сем
Бизнес
У нас есть услуги-открывают любой замок
aleks2
@Сем если обычная ручка как у газели бизнес то попробуй саму ручку в противоположную сторону нажатия надавить.ручки разные продают по качеству .тоже купил гнётся туда сюда .
Сем
47 минут назад, Alex030569 сказал:
в Барнаул приедете?
37 минут назад, aleks2 сказал:
ручка тут вроде надежная, метал толстый но все возможно. Не вскрыв не узнаешь
aleks2
@Сем открути ручку у двери посмотри как работает.когда у меня была цельномет я вообще без ручки ездил ,отвёрткой язычек отгибал.
Татарин
Вангую, отвалился вот этот гусачок Ручка ГАЗ-2705, 3221, 2217 боковой и задней двери наружная в сборе,  (Авто-Вик ООО г.Н. Новгород), 2705-6305150: продажа, цена в Минске.  Автомобильные дверные ручки от "ГАЗАВТОТОРГ. На сайте 30000 деталей ГАЗ,  УАЗ, ВАЗ,Видится, что надо взять болгарина  и располосовать её (ручку)до конца.Потом отвёрткой открыть замок.
@Сем И это.Что-б не было недопонимания,где есть ,а где нет"медвежат",профиль заполни и не будет не нужных советов.
57 минут назад, Сем сказал:
в Барнаул приедете?
https://barnaul.vskrytie-zamkov24.ru/вскрытие-автомобилей
хмммм.и ещё кучка таких фирм
https://barnaul.lockeddoor.ru/Вскрыть-машину
vlad75
2 часа назад, Татарин сказал:
С таким подробным рисунком хватит и дрели со сверлом на 10.
Сем
Завтро буду осваивать профессию медвежатника, ни разу туда не приходилось лазить. щя немного стало понятнее где отверткой поковырять надо
В 09.10.2021 в 18:24, Сем сказал:
в Барнаул приедете
Тебе же надо,ты и приезжай.
Сем
вскрыл кое как, час откручивал через щелку между дверями сточенным ключом шип который в замой заходит и фиксируется, оказалось тяга от замка отвалилась
  • Спасибо 1
aleks2
Спасибо ,что отписался)
Wolf555
Задние замки на цельнометале это пипец. У нас часто ломался на второй двери крепление тяг. Постоянно отверка в двери была на всякий случай))). Раза 4 менял за 2 года. Но задними дверями пользовались очень часто.
Кирилл
У меня стоит электропривод с отдельной кнопкой, один раз кнопка замкнула на постоянку и моторчик перегрелся заплавился редуктор, пошла проводка по кузову оплавляться, а предохранитель держит, чудом не сгорел, провод отдельно шёл. Ну и открыть ключом никак, привод держит тягу, пришлось с петель снимать.
