Джон 560 0 Опубликовано 12 октября, 2021 Ну значит задизелил у меня мотор 4216,поменяли шестерню распредвала,звук стал хооший,работает мягко,но появилась ошибка не работает или ненастроен датчик распредвала.поменяли датчик распредвала проблема не ушла,иногда на ходу чек тухнет на несколько секунд и снова загорается,шестерню ставили по меткам,вопрос к знатокам что может быть ?может на один зуб куда сдвинуть метку ?!и в чем может быть проблема ?машина заводится оч плохо,пока не нажмёшь на педаль подачи топлива...подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией.шестерню проверял со старой зуб в зуб бьёт и метка так же расположена...Буду благодарен любой инфе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 889 Опубликовано 12 октября, 2021 27 минут назад, Джон 560 сказал: Ну значит задизелил у меня мотор 4216,поменяли шестерню распредвала,звук стал хооший,работает мягко,но появилась ошибка не работает или ненастроен датчик распредвала.поменяли датчик распредвала проблема не ушла,иногда на ходу чек тухнет на несколько секунд и снова загорается,шестерню ставили по меткам,вопрос к знатокам что может быть ?может на один зуб куда сдвинуть метку ?!и в чем может быть проблема ?машина заводится оч плохо,пока не нажмёшь на педаль подачи топлива...подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией.шестерню проверял со старой зуб в зуб бьёт и метка так же расположена...Буду благодарен любой инфе. Во первых если есть код неисправности, то указывайте. Буквенное трактование может быть не корректным во вторых проконтролируйте наличие отметчика на шестерне и постоянство зазора с датчиком в третьих тему можно было не создавать , а прочитать ответ на форуме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джон 560 0 Опубликовано 12 октября, 2021 Ошибка р0341 Отметчик стоит.зазор какой должен быть ? Шайба стоит на шестерне .нормальный там зазор должен быть.все ставил по меткам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
