Ян 5 Опубликовано 6 ноября, 2021 Нэкст камминс заглох на ходу, панель работает, стартер нет, компьютер пишет -нет связи с блоком управления.Помогите плиз, заглох в степи! SOS! Прозвонил все предохранители, пошатал все рэле. Газель Нэкст, двигатель камменс 2018г Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 6 ноября, 2021 посмотри провод массы .он на клемму акб идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 6 ноября, 2021 Только что, jeka1981 сказал: посмотри провод массы .он на клемму акб идет а на панель приборов отдельный видимо с воздушной ЛЭП спускается 6 минут назад, Ян сказал: Прозвонил все предохранители, пошатал все рэле если после включения зажигания нет показаний вольтметра то нет питания ЭБУ меняй силовые предохранители цепи ЭБУД (в коробочке). перещелкни разъёмы на ЭБУД по результатам отпишись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 6 ноября, 2021 Вольтметр, имеете ввиду иконку аккумулятора? Она светится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 6 ноября, 2021 15 минут назад, jeka1981 сказал: посмотри провод массы .он на клемму акб идет а это про отдельный чёрный тонкий? соглашусь. Только что, Ян сказал: Вольтметр, имеете ввиду иконку аккумулятора? Она светится нет. ЖКИ правый верхний угол. показания вольтметра т.е. напряжение в бортсети. Если его нет, а всё остальное светится,то нет питания ЭБУД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 6 ноября, 2021 Тонкий провод массы зачистил с обоих сторон 3 минуты назад, L2140 сказал: а это про отдельный чёрный тонкий? соглашусь. нет. ЖКИ правый верхний угол. показания вольтметра т.е. напряжение в бортсети. Если его нет, а всё остальное светится,то нет питания ЭБУД. - - - V так показывает. Что дальше делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 6 ноября, 2021 5 минут назад, Ян сказал: Что дальше делать? силовой предохранитель менять на новый. Он 30 А по-моему. 20 минут назад, L2140 сказал: перещелкни разъёмы на ЭБУД ну и наличие плюса на блоке силовых проверить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 6 ноября, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: силовой предохранитель менять на новый. Он 30 А по-моему. ну и наличие плюса на блоке силовых проверить Там сложный разъём, не пойму, как его снять? Какие плюсовые провода и каких цветов и на какие номера колодки блока идут? 10 минут назад, L2140 сказал: силовой предохранитель менять на новый. Он 30 А по-моему. ну и наличие плюса на блоке силовых проверить Можно перемычку из провода сделать? Я в степи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 6 ноября, 2021 4 минуты назад, Ян сказал: Там сложный разъём, не пойму, как его снять? рычаг на колодке есть. 4 минуты назад, Ян сказал: Какие плюсовые провода и каких цветов и на какие номера колодки блока идут? схема https://www.gazelleclub.ru/mkportal/upload/images/content/shemi/d5fe81e70213e12a587b4ecc1c8092be.png 5 минут назад, Ян сказал: Можно перемычку из провода сделать? Я в степи запасные предохраны в крышке спрятаны. под надписью "запасные предохранители" если запасных нет, то я бы сначала снял предохранитель. Вдруг он с явной трещиной то тогда можно с большей уверенностью изготавливать запасной. Без мысли что это всё зря 8 минут назад, Ян сказал: Какие плюсовые провода и каких цветов и на какие номера колодки блока идут? я имею ввиду плюс от АКБ на блок силовых предохранителей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 6 ноября, 2021 36 минут назад, L2140 сказал: рычаг на колодке есть. схема https://www.gazelleclub.ru/mkportal/upload/images/content/shemi/d5fe81e70213e12a587b4ecc1c8092be.png запасные предохраны в крышке спрятаны. под надписью "запасные предохранители" если запасных нет, то я бы сначала снял предохранитель. Вдруг он с явной трещиной то тогда можно с большей уверенностью изготавливать запасной. Без мысли что это всё зря Как назло именно того предохранителя-пластины нет. Можно ли перемкнуть проводом? Что делать, если нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 757 Опубликовано 6 ноября, 2021 Только что, Ян сказал: Как назло именно того предохранителя-пластины нет. Можно ли перемкнуть проводом? Что делать, если нельзя? попробуй пару жил тонкие намотай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 6 ноября, 2021 1 минуту назад, Ян сказал: Можно ли перемкнуть проводом? на пробу тонким. жилами от многожильного. Я не знаю комплектацию авто. Может есть свободные сейчас предохраны со схожим номиналом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 6 ноября, 2021 16 минут назад, zhn36 сказал: попробуй пару жил тонкие намотай Не помогло 16 минут назад, L2140 сказал: на пробу тонким. жилами от многожильного. Я не знаю комплектацию авто. Может есть свободные сейчас предохраны со схожим номиналом К сожалению ничего не дало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 6 ноября, 2021 2 минуты назад, Ян сказал: К сожалению ничего не дало есть мультиметр, лампа контрольная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 6 ноября, 2021 3 минуты назад, L2140 сказал: есть мультиметр, лампа контрольная? Контрольная лампа есть, я ей все предохранители прозвонил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 6 ноября, 2021 1 минуту назад, Ян сказал: Контрольная лампа есть, я ей все предохранители прозвонил ну значит отказ ЭБУД, раз со всех цепей питание приходит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 6 ноября, 2021 3 минуты назад, L2140 сказал: ну значит отказ ЭБУД, раз со всех цепей питание приходит ? Я не знаю, как это проверить ( со всех ли проводов подходит питание). Если отказ, то аварийный режим должен включиться вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 6 ноября, 2021 1 час назад, Ян сказал: Тонкий провод массы зачистил с обоих сторон а что значит с обоих сторон? с одного конца клемма болтом прикручена к клемме акб. А другой в жгут уходит. 1 минуту назад, Ян сказал: Если отказ, то аварийный режим должен включиться вроде никаких режимов при отсутствии питания. Двигатель не будет работать. 2 минуты назад, Ян сказал: Я не знаю, как это проверить ну по схеме при включенном зажигании в колодке жгута на ЭБУД должно появляться +12 вольт. и быть постоянный минус, там где надо. Если оно там есть и есть контакт с ножками,то эбуд отказал. Если питания нет в колодке,то проблема в цепях до ЭБУД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 7 ноября, 2021 22 часа назад, Ян сказал: Нэкст камминс заглох на ходу ну дак чё там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 8 ноября, 2021 Друзья, спасибо, кто откликнулся, ваша помощь для меня была бесценной. Примерно в 12 часов ночи доехал до меня длуг с газелью, он при помощи тэстэра нашёл микроскопический обрыв в силовом предохранитете (4том), перемкнул и машина завелась В четыре утра мы доехали до Элисты, проспали до обеда и по делам, сегодня выспался и пишу вам. Спасибо! 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 8 ноября, 2021 37 минут назад, Ян сказал: он при помощи тэстэра нашёл микроскопический обрыв в силовом предохранитете (4том), перемкнул и машина завелась как же ты наматывал проволоку, что не обеспечил контакта? монтировкой в следующий раз надо замыкать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 8 ноября, 2021 Вот у меня что-то похожее,на кочке чек ошибка может и заглохнуть и не заводится стартер не крутит ( реле маленькое менял) ,если толстые провода у этого реле соединить заводится но ошибку покажет обрыв в цепи стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 8 ноября, 2021 2 часа назад, aleks2 сказал: на кочке чек система рециркуляции растоптана и уничтожена? нет желания поработать по кодам, а не по реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 8 ноября, 2021 @L2140 ЕГРа нет , конструктор из двух двигателей е3 и е4. Проводка е4 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 8 ноября, 2021 21 минуту назад, aleks2 сказал: ЕГРа нет, конструктор так и работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
