Ян
Нэкст камминс заглох на ходу, панель работает, стартер нет
aleks2
@L2140 прошит.по ошибкам у меня сомнения до этого смотрел другое выходило в инете.
Изменено пользователем aleks2
L2140
3 минуты назад, aleks2 сказал:
нужно понимать в каком формате Мультитроникс показывает коды.
форматы Qummins  и SAE (SPN) различаются.
aleks2
@L2140 у мультитроникса на сайте есть ошибки .Screenshot_2021-11-08-17-02-08-36_7bb1214a48a03b91fbf0551a73061009.thumb.jpg.1b8307ed96ffed82920a6eebf0e30411.jpg
L2140
16 минут назад, aleks2 сказал:
судя по этой таблице коды в SPN
по cummins это
Код неисправности: 1938
PID(P):
SPN:  3597
FMI: 18
Lamp: Желтый
SRT:
Напряжение питания электронного модуля управления 1 - данные точные, но ниже нормы - средний уровень серьезности. Привод управления изменением геометрии турбонагнетателя обнаружил пониженное напряжение питания от аккумуляторной батареи.
Код неисправности регистрируется, если напряжение, подаваемое на привод изменения геометрии турбонагнетателя, падает ниже +10 В в течение 10 секунд. При этом частота вращения двигателя должна быть нулевой или выше 500 об/мин.
Т.е. конструктор на столько конструктор, что стремится управлять турбокомпрессором.
Нас здесь интересует падение напряжения на некоторых цепях ЕСМ. Какие это цепи нужно смотреть по номеру ЕСМ и жгута.  Возможно, что-то коротит из-за несоответствия.
Далее
Код неисправности: 584
PID(P): S39
SPN:  677
FMI: 3/3
Lamp: Желтый
SRT:
Управляющая цепь реле стартера - Напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения. Обнаружены обрыв цепи или высокое напряжение в цепи блокировки стартера.
В цепи реле блокировки стартера не обнаружен сигнал с широтно-импульсной модуляцией с уровнем, равным напряжению питания системы, когда этот сигнал включен.
Код неисправности: 553
PID(P):  157
SPN:  157
FMI: 16
Lamp: Желтый
SRT:
Цепь датчика давления в общем топливопроводе высокого давления 1 - данные точные, но превышают норму - средний уровень серьезности. Модуль ECM обнаруживает, что давление топлива выше заданного
aleks2
@L2140 на стартере эта ошибка выходит только когда заводу перемыкая провода. Может это  провод массы или где-то коротит?
L2140
11 минут назад, aleks2 сказал:
что беспокоит? невключение стартера или отключение управления двигателем на ходу?
aleks2
@L2140 в первую очередь двигатель.возможно они связаны между собой.
L2140
30 минут назад, aleks2 сказал:
какая эта?
aleks2
@L2140 677
jeka1981
я обновил последней прошивкой свой мультитроникс .теперь он часто выкидывает ошибку 3597.хотя у меня прошит эбу под евро 3:blink:
aleks2
@jeka1981 но у нас ведь турбина не управляется электронно?
jeka1981
1 минуту назад, aleks2 сказал:
в чем и дело
L2140
56 минут назад, jeka1981 сказал:
а чек горит?
вопрос он сам её придумывает или не верно трактует иной код из памяти ЕСМ
jeka1981
16 минут назад, L2140 сказал:
а чек горит?
нет.
началось все с новой прошивкой
  • Спасибо 1
aleks2
@jeka1981 кстати раньше тоже ошибка какая-то вылетала без чека.
aleks2
Сегодня ещё один проводок нашел потёртый и ещё заменил провод массы который идёт на ЭБУ.щас испытание.
white9783
Спасибо огромное L2140 за подсказку про предохранитель ЭБУ! Двигатель просто заглох на холостых, а тут на загрузку позвали. Я не знал, куда лезть. Уже собрался звонить заказчикам с плохой новостью. Решил в яндексе набрать "газель некст заглохла и не заводится", по первой же ссылке пришёл на эту ветку. Поставил пока жучок, запасных предохранителей почему-то нет.
  • Спасибо 1
В 14.11.2021 в 17:55, aleks2 сказал:
Помогло? Где этот провод находится?
aleks2
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Да ,сейчас глюков нет.где находится нужно вспоминать.
