Menshikdv
Загорается кратковременно красный чек и масло на горячую
Menshikdv
Всём доброго времени. Столкнулся с такой проблемой, на горячую загорается кратковременно красный чек с масленкой либо без неё через раз. Мотор работает ровно, уровни всё в норме, пробег 12000км. Кто сталкивался с такой проблемой? Как могут быть последствия?
L2140
11 минут назад, Menshikdv сказал:
печальные.
Ещё вопросы?
Menshikdv
Где искать проблему?
Схожей проблемы не нашёл в инете
L2140
Только что, Menshikdv сказал:
проблему нашла комплексная микропроцессорная система управления двигателем.
Нужно определить код неисправности  , записанный в памяти этой системы. И выполнить диагностику для определения причины возникновения кода.
Судя по описанию, двигатель иногда работает с недопустимо низким давлением масла. Нужно будет измерить фактическое давление масла,  проверить работоспособность электрической цепи датчика давления масла. Исходя из результатов диагностики устранить причину неисправности.
Если давление масло действительно мало, то начать с простого: замена масла, фильтра. Далее маслонасос и уплотнение фланца маслозаборника . Потом полная разборка двигателя.
Menshikdv
Ответ исчерпывающий, благодарю
  • Спасибо 1
lostmedia
Частая проблема- неисправность датчика, и для Эвотэка есть свой раздел.
