Def174 1 Опубликовано 18 декабря, 2021 Всем привет! появилась такая беда. Стало жрать правое переднее колесо по всей плоскости. Шкворня в норме, менял в начале лета. Проблема началась примерно 2недели назад. Резина виатти липа. Подскажите, в чем проблема? левое колесо в норме, не ест ни чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 18 декабря, 2021 6 минут назад, Def174 сказал: Всем привет! появилась такая беда. Стало жрать правое переднее колесо по всей плоскости. Шкворня в норме, менял в начале лета. Проблема началась примерно 2недели назад. Резина виатти липа. Подскажите, в чем проблема? левое колесо в норме, не ест ни чего. Виатти славяться что кончаються ровно чз 3 года,посмотри может корд лезет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Def174 1 Опубликовано 18 декабря, 2021 Да вроде не видно корда. Да и резине 2й зимний сезон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 18 декабря, 2021 10 минут назад, Def174 сказал: Да вроде не видно корда. Да и резине 2й зимний сезон А ты рукой проведи без перчаток))).На самом деле им хана,просто годовалые купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Def174 1 Опубликовано 18 декабря, 2021 29 минут назад, вилли сказал: А ты рукой проведи без перчаток))).На самом деле им хана,просто годовалые купил ну да, год у них 19, но покупал новые в магазине. Ну все же, спасибо за совет. Подскажите какую резину взять на газель тогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 18 декабря, 2021 5 минут назад, Def174 сказал: ну да, год у них 19, но покупал новые в магазине. Ну все же, спасибо за совет. Подскажите какую резину взять на газель тогда? Зимнюю матадор,летнюю тигар,всесезонку триангл,матадор,тигар.Но щас цены так скачут,что уже надо пересматривать все по соотношению цена-качество.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Def174 1 Опубликовано 18 декабря, 2021 9 минут назад, вилли сказал: Зимнюю матадор,летнюю тигар,всесезонку триангл,матадор,тигар.Но щас цены так скачут,что уже надо пересматривать все по соотношению цена-качество.. на счет цен согласен. Спасибо за совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 974 Опубликовано 18 декабря, 2021 @Def174 Если Тигар , то только 195.а вообще китайка лучше себя показала! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 531 Опубликовано 18 декабря, 2021 1 час назад, Def174 сказал: Всем привет! появилась такая беда. Стало жрать правое переднее колесо по всей плоскости. Шкворня в норме, менял в начале лета. Проблема началась примерно 2недели назад. Резина виатти липа. Подскажите, в чем проблема? левое колесо в норме, не ест ни чего. на шинку заедь, на станке крутни шину возможно там дадут ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Def174 1 Опубликовано 18 декабря, 2021 6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: @Def174 Если Тигар , то только 195.а вообще китайка лучше себя показала! 195- это модель или ширина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 974 Опубликовано 18 декабря, 2021 1 час назад, Def174 сказал: 195- это модель или ширина? Это размерность, 195 шире Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Def174 1 Опубликовано 18 декабря, 2021 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Это размерность, 195 шире теперь понял, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 317 Опубликовано 20 декабря, 2021 В 18.12.2021 в 11:45, Def174 сказал: Всем привет! появилась такая беда. Стало жрать правое переднее колесо по всей плоскости. Шкворня в норме, менял в начале лета. Проблема началась примерно 2недели назад. Резина виатти липа. Подскажите, в чем проблема? левое колесо в норме, не ест ни чего. У меня такая беда была. Только жрало по наружке. Ясен пень нарушено схождение - а нет. На стенды заезжал, сам вымерял. Жрёт! Новый Корморан за 1000км укатал и переставил на зад в итоге. А перед поездкой в Крым этой осенью Заметил, что тормозные колодки на этом колесе нет-нет да посвистывают, за диск слегка цепляются. Я заменил правый супорт и перестало притирать. И резину перестало жрать. 6,5тк проехал и не жрёт. Возможно у тебя притирают тормоза на этом колесе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Def174 1 Опубликовано 20 декабря, 2021 10 часов назад, Денис22 сказал: У меня такая беда была. Только жрало по наружке. Ясен пень нарушено схождение - а нет. На стенды заезжал, сам вымерял. Жрёт! Новый Корморан за 1000км укатал и переставил на зад в итоге. А перед поездкой в Крым этой осенью Заметил, что тормозные колодки на этом колесе нет-нет да посвистывают, за диск слегка цепляются. Я заменил правый супорт и перестало притирать. И резину перестало жрать. 6,5тк проехал и не жрёт. Возможно у тебя притирают тормоза на этом колесе? кстати возможно, как раз надо менять тормозной диск и колодки, проверю суппорт. Спасибо за подсказку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 974 Опубликовано 21 декабря, 2021 Она будет тянуть руль в сторону, это трудно не заметить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 317 Опубликовано 21 декабря, 2021 (изменено) 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Она будет тянуть руль в сторону, это трудно не заметить! Не тянуло руль. Видимо ГУР хорошо работает. А потом колодки не постоянно прижаты к диску были, а как бы от тряски изредка касались. Диск не грелся даже. Но факт - остаётся фактом. Есть колесо перестало. Изменено 21 декабря, 2021 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
